Autor Tema: se puede activar un boton cuando llegue a un numero de edits???  (Leído 4263 veces)
Desconectado Toph
no se mucho de delphi, pero,¿podria un boton activarse cuando se han llenado cierto numero de edits?  :?: y si es asi como se haria esto?  :?
gracias de antemano  :g)
El tiempo perdido es dificil de recuperar, trata de no desperdiciarlo
atrevete de vez en cuando a hacer algo nuevo
¿Sera este el año que tanto he deseado?
Desconectado jfh900
Re: se puede activar un boton cuando llegue a un numero de edits???
« Respuesta #1 en: 10 de Mayo de 2006, 22:14:53 »
o entiendo lo que significa edit?. A la pregunta en concreto la respuesta es si, solo tienes que crear el evento OnClick (por ejemplo pulsando dos veces en la fase de diseño, introduces las operaciones que quieras realizar y despues realizas un if para ver si has llegado al número de edit's??????????? :P, si es así llamas al evento OnClick y es como si le hubieras pulsado. Otra posibilidad es pasarle el foco al botón y mandarle una pulsación del ratón.
Desde España Jesús
Desconectado atlasdelcarinakeel
« Respuesta #2 en: 10 de Mayo de 2006, 22:58:58 »
Que tal, yo no se mucho de Delphi pero los edits, vendrian siendo cajas de textos. verdad?.
Saludos. :)
Si tienes un problema y tiene solucion, para que te preocupas? y si no tiene solucion, para que te preocupas?
Desconectado kozz
« Respuesta #3 en: 10 de Mayo de 2006, 23:52:22 »
a cada uno de los TEdit's que sea necesario llenar antes de habilitar el boton le asignas un nombre seguido de un correlativo por ejemplo edit0,edit1,edit2,edit3 ..., el boton lo dejas deshabilitado desde el inicio, al primer TEdit le asignas el evento OnChange y (asumiendo que el boton se llama button1, si no lo cambias) lo dejas asi ...
procedure TForm1.edit0Change(Sender: TObject);
var i:integer;
begin
   button1.enabled:=true;
   for i:=0 to 3 do
       button1.enabled:=button1.enabled and
          (trim(TEdit( findComponent('edit'+intToStr(i)) ).text)<>'')
end;
luego a cada uno de los otros TEdit le asignas ESTE MISMO evento (no crees otro para cada uno).
en el ejemplo anterior asumimos que son 4 TEdit's (partimos del 0), que sus nombres comienzan con "edit" mas un correlativo, y que cuando los 4 tengan texto el boton llamado "button1" sera habilitado...
espero te sirva ....
Desconectado Toph
« Respuesta #4 en: 11 de Mayo de 2006, 19:16:00 »
soy principiante en delphi :?, y tengo la mala costumbre de quitar esa T a los elementos y obviamente me referia a los TEdits
si son como cajas de texto  :-/
 :) gracias Kozz, voy a probar con tu solucion  :-/
