Autor Tema: manejo de una PC a traves de internet  (Leído 2296 veces)
Desconectado nacha4
« en: 13 de Mayo de 2006, 20:08:22 »
Hola hice un programa en VB 6.0 y quiero saber si se puede manejar ese programa desde otra PC las 2 conectadas a internet.
Las PC tienen Win 98
¿ES muy Complicado?
Gracias Nacha
Desconectado BrunoF
Re: manejo de una PC a traves de internet
« Respuesta #1 en: 13 de Mayo de 2006, 20:43:36 »
Hola Nacha. No,no es muy complicado. Lo que se hace(generalmente) es configurar en una pc el programa con el Winsock en modo cliente, y en la otra pc, el programa con el Winsock en modo Servidor.
Entonces, al programa que sea cliente, lo haces conectar con una direccion IP(la IP de la otra pc) y puerto.
El cliente peticiona la apertura de la conexion.El servidor escucha y recibe la peticion.
Tenes que tener ciertos recaudos al hacerlo, por ejemplo:
Que los puertos que utilices de la PC esten abiertos(es decir, configurar el ROUTER en caso de tener uno y los firewall,etc);
Pon un codigo de seguridad(si lo encriptas mejor) para asegurarte que no es un intruso el que intenta comunicarse;
Es mejor bloquear el acceso de ciertas IP que envian excesivas peticiones de conexion(bombing);
Luego, necesitaras hacer el codigo para interpretar los paquetes enviados y recibidos.
Exitos!
Desconectado nacha4
« Respuesta #2 en: 14 de Mayo de 2006, 00:36:06 »
muchas gracias el programa Winsock no tenes algun sitio donde bajarlo
Nacha4
Desconectado atlasdelcarinakeel
« Respuesta #3 en: 14 de Mayo de 2006, 00:54:52 »
El Winsock no es un programa, es un componente del visual basic y lo consigues hacien click en Proyecto --->Componentes....
Y en la ventana que te sale buscas Microsoft Winsock Control lo seleccionas y luego aceptas.  :)
Si tienes un problema y tiene solucion, para que te preocupas? y si no tiene solucion, para que te preocupas?
