Autor Tema: ayuda para la libreria LCD para PIC18F2450  (Leído 1912 veces)
Desconectado fercuetos
« en: 15 de Mayo de 2006, 14:06:54 »
   hola que tal picmaniacos os pongo la libreria modificada de J1M para poder usar el PIC18F2450 por medio del puertoA (RA1,RA2,RA3) y el puertoB (RB0-RB3)
   Kiero ver si encontrais algun fallo pq en la pcb no me termina de funcionar.
// Define for LCD
#include <string.h>
#define  STRDSPLMAX     16       //Display 16 charactor / Line
static   u08 buffer_display[STRDSPLMAX+1];
////                             LCDD.C                                ////
////                 Driver for common LCD modules                     ////
////  lcd_init()   Must be called before any other function.           ////
////  lcd_putc(c)  Will display c on the next position of the LCD.     ////
////                     The following have special meaning:           ////
////                      \f  Clear display                            ////
////                      \n  Go to start of second line               ////
////                      \b  Move back one position                   ////
////  lcd_gotoxy(x,y) Set write position on LCD (upper left is 1,1)    ////
////  lcd_getc(x,y)   Returns character at position x,y on LCD         ////
//Conexión a 7 pines del MCU: 3 de control / interface de datos de 4 bits:
//   Líneas de control asignadas
//   RA1  rs
//   RA2  rw
//   RA3  enable
//   Líneas de Datos
//   RB0  D4
//   RB1  D5
//   RB2  D6
//   RB3  D7
struct lcd_pines_control
 {            // Estructura que se define para facilitar acceso
   boolean nada;
   boolean rs;      //y asociarlos a los bits(RA1,RA2,RA3)  del PORTA
   boolean rw;      //se asigna luego a esta estructura el PORTA
   boolean enable;
   int   otros : 4;
 } lcd_control;
struct lcd_pines_datos
 {            // Se hace lo mismo con esta estructura para el PORTB
   int     datos:4;   //los 4 bits más bajos son los de datos
   int     no_usados:4;
 } lcd_datos;
#byte lcd_control = 5      //Se pone la estructura entera en el PORTA
#byte trisa = 0x85         //Registro de dirección de datos
#byte lcd_datos = 6          //Lo mismo para los datos, en el PORTB
#byte trisb = 0x86         //Registro de dirección de datos
#define lcd_type 2               // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
#define lcd_line_two    0x40     // LCD RAM address for the second line
#define  LINE1          1
#define  LINE2          2
#define  DSPL_LEFT      0
#define  DSPL_RIGHT     1
#define  DSPL_CENTER    2
BYTE lcd_read_byte() {
      BYTE low,high;
      trisa&=0b11110001;//Señales de control (salidas), el resto lo que sean
     trisb|=0b00001111;//Las de datos pasan a ser entradas, las demás igual
      lcd_control.rw = 1;
      delay_cycles(1);
      lcd_control.enable = 1;
      delay_cycles(1);
      high = lcd_datos.datos;
      lcd_control.enable = 0;
      delay_cycles(1);
      delay_us(1);
      low = lcd_datos.datos;
      trisb&=0b11110000; // Dejamos RB0 a RB3 como salidas
      return( (high<<4) | low);
void lcd_send_nibble( BYTE n ) {
      lcd_datos.datos = n;
      delay_cycles(1);
      delay_us(2);
void lcd_send_byte( BYTE address, BYTE n ) {
      lcd_control.rs = 0;
      while (bit_test(lcd_read_byte(),7) ) ;
      lcd_control.rs = address;
      delay_cycles(1);
      lcd_control.rw = 0;
      delay_cycles(1);
      lcd_send_nibble(n >> 4);
      lcd_send_nibble(n & 0x0f);
void lcd_init() {
    BYTE i;
    trisa&=0b11110001; //Se asigna salidas en RA1, RA2 y RA3, resto puerto
                           //como estaba
   trisb&=0b11110000; // Lo mismo para RB0 a RB3
    lcd_control.rs = 0;
    lcd_control.rw = 0;
    delay_ms(15);
    for(i=1;i<=3;++i) {
       lcd_send_nibble(3);
       delay_ms(5);
    lcd_send_nibble(2);
      lcd_send_byte(0,0b00101000);//Se envía Function set 0 0 1 DL N F -
   lcd_send_byte(0,0b00001100);//Se envía Display on/off 0 0 0 0 1 D C B
   lcd_send_byte(0,0b00000001);//Se envía Clear Display
   lcd_send_byte(0,0b00000110);//Se envía Entry Modeset 0 0 0 0 0 1 I/D S
//DL: datos 4 bits(0); 8 bits (1)
//N: 2 líneas (1); 1 línea (0)
//F: 5x10 (1); 5x8 (0)
//D: display on (1); off (0)
//C: cursor on (1); off (0)
//B: parpadeo pos.cursor (1); no (0)
//I/D: incremento en R/W (1) o decremento (0)
//S: acompaña desplaz.display (1); no (0)
void lcd_gotoxy( BYTE x, BYTE y)
   BYTE address = 0;
   if (y == LINE2)
     address= lcd_line_two;
   address += x-1;
   lcd_send_byte(0, 0x80|address);
void lcd_putc( char c) {
   switch (c)
     case '\f'   : lcd_send_byte(0,1);
                   delay_ms(2);
                                           break;
     case '\n'   : lcd_gotoxy(1,2);        break;
     case '\b'   : lcd_send_byte(0,0x10);  break;
     default     : lcd_send_byte(1,c);     break;
char lcd_getc( BYTE x, BYTE y)
   char value;
    lcd_gotoxy(x,y);
    while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ); // wait until busy flag is low
    lcd_control.rs=1;
    value = lcd_read_byte();
    lcd_control.rs=0;
    return(value);
void lcd_string (int Line, char *string,int delay)
   int i;
      lcd_gotoxy (0,Line);
      //while (*string != 0)
      for (i = 0; i < STRDSPLMAX; i++)
            lcd_putc (*string++);
         delay_ms (delay);
void dspl_line (u08 *cStr, u08 nAlign, u08 nLine)
     u08    cLine[STRDSPLMAX+1];
     u08    len; //x
     len   =  strlen (cStr);
     if (len > STRDSPLMAX)
            len  = 16;
      memset (cLine, 0x20, STRDSPLMAX);
      switch (nAlign)
            //OK
           case  DSPL_LEFT :    memcpy (cLine, cStr, len);
                                break;
           // OK
           case  DSPL_CENTER:   memcpy (cLine+((STRDSPLMAX - len)/2), cStr, len);
                                break;
           // OK
           case  DSPL_RIGHT:    memcpy (cLine+ (STRDSPLMAX - len), cStr, len);
                                break;
                     default :
                                break;
     lcd_string (nLine, cLine, 5);
