Autor Tema: MAXIMA PRESICION  (Leído 1708 veces)
Desconectado championz
MAXIMA PRESICION
« en: 17 de Mayo de 2006, 01:10:29 »
pregunta:
como tendria que hacer para obtener la maxima precision de un cristal?? tengo que poner los capacitores mas grandes de su rango o los mas chicos? por ejemplo... si uso un xtal de 10mhz el datasheet dice que debo usar capacitores de entre 15 y 33 pf... con cuales tengo la mejor precision??
gracias!
Desconectado Veguepic
Re: MAXIMA PRESICION
« Respuesta #1 en: 17 de Mayo de 2006, 09:50:26 »
Yo hacia lo siguiente:
Puedes poner un condensador fijo en una pata de 22 pf (para estar en el medio de los valores) y un condensador variable en la otra de 33pf, esto te permite ajustar el cristal en un margen bien estrecho. Si mal no recuerdo menos de  100 Hz por cada MHz.
Luego media la frecuencia en la misma pata del cristal he iba variando el valor del condensador variable hasta que este me daba el valor correcto. Ojo que la entrada del frecuencimetro debe ser de alta impedancia.
Espero te sea de ayuda.
