Autor Tema: Editar las dimensiones de los PAD en EAGLE  (Leído 4878 veces)
Desconectado alfab00
« en: 18 de Marzo de 2006, 09:12:00 »
Hola foreros, ¿alguien puede indicarme como puedo cambiar las medidas de los pad de un componente que ya esta colocado en la placa PCB?
Mil gracias y saludos.
RE: Editar las dimensiones de los PAD en EAGLE
« Respuesta #1 en: 18 de Marzo de 2006, 10:36:00 »
Hola, que yo sepa, solo se puede editando la libreria del componente en cuestión, y modificandola desde aí. Con lo cual se te modifica el tamaño de todos los componentes iguales.
Pero de un solo componente creo que no se puede.
Desconectado RaDoN
« Respuesta #2 en: 19 de Marzo de 2006, 16:54:00 »
Pues la mejor forma es poner un pad del tamaño que quieres en otro lado de la placa, miras los nombre de los pads que quieres cambiar, y re nombras los nuevos = y ya simplemente lo arrastras encima.
Si no lo renombras y autoruteas te dará problemas.
« Respuesta #3 en: 20 de Marzo de 2006, 08:32:00 »
Hola, he intentado hacer lo de colocar un pad fuera de la placa, y nombrarlo igual, y al intentar leer el nombre del pad, me dice "ABORT: unknown object tipe", y se cierra el programa. Estoy usando el Eagle4.13
« Respuesta #4 en: 20 de Marzo de 2006, 17:08:00 »
No consigo haerlo como dices, ¿te refieres a añadir una via?; yo no encuentro la forma de añadir un PAD. ¿Podrias ayudarme?
Desconectado RaDoN
« Respuesta #5 en: 22 de Marzo de 2006, 05:10:00 »
Pues ami no me ocurre ningun problema haciendo esto.loco
« Respuesta #6 en: 25 de Marzo de 2006, 15:25:00 »
Hola, he reinstalado el programa, y si lo puedo hacer, simplemente coloco un pad al lado del que quiero modificar, y despues lo arrastro encima del otro. El problema es que si muevo el componente, los pad que he cambiado no se mueven con el componente.
¿Es esto así, o se puede hacer algo?
Saludos y gracias.
« Respuesta #7 en: 25 de Marzo de 2006, 16:15:00 »
yo también lo hago así porque la unica alternativa que conozco es editar la librería.
