Autor Tema: duda de motor  (Leído 7623 veces)
Re: duda de motor
« Respuesta #15 en: 19 de Junio de 2006, 14:14:43 »
Hola jfh900, creo que estas confundido, el ancho de un pulso no define la frecuencia del mismo, la frecuencia de un pulso  asi como de cualquier señal esta definida por el periodo de la misma, por ejemplo el PWM generado por un PIC posee una frecuencia determinada, pero el ancho del pulso puede variarse a voluntad sin que la frecuencia cambie.
Espero haber sido claro, un saludo.
Atte. CARLOS
Desconectado jfh900
Re: duda de motor
« Respuesta #16 en: 19 de Junio de 2006, 16:26:34 »
Efectivamente, se puede variar el ancho del impulso sin variar el periodo y por consiguiente la frecuencia.
Desde España Jesús
Desconectado Axel_18
Re: duda de motor
« Respuesta #17 en: 25 de Junio de 2006, 16:34:58 »
hola a todos, he avanzado mucho con el proyecto, remplace el puente H compuesto de los 6 mosfet por uno que encontre por la net y que al parecer es efectivo ( en el  1º archivo adjunto) son 3  circuitos para las tres fases. Controlo sin problema el ancho de pulso de cada fase, obtengo  cada fase como sale en la segunda imagen.
una pregunta bien basica...puedo simular el motor trifasico con tres resistencias conectadas en Y ?
si es asi, como he visto, las fases cambian :?, como sale en el tercer archivo,  esto sucede por que no se "descargan" completamente las resistencias??
Desconectado JCAK
Re: duda de motor
« Respuesta #18 en: 25 de Junio de 2006, 18:28:45 »
Si me equivoco, que alguien me corrija. Pero si hablamos de tres fases ese circuito no conmutaría correctamente si se conectan las bases de los transistores de la manera que lo hiciste.
Además, por no usar los MOSFET estas usando diodos que el MOSFET ya incorpora.
Otro tema es la potencia y la velocidad a la que quieras llegar con el motor. En el caso que mostras seguramente sea de poco rendimiento.
En especial te hago incapié en la base de los transistores, ESTA MAL porque se deben cruzar los ordenes para que la conmutación sea correcta. Te recomiendo un circuito que yo tengo posteado y es un puente H completo con la secuencia correcta y lista para funcionar. Chaly29 también sabe de esto, asi que dale bola.
Tu pregunta sobre la resistencia Y, si, podrías reemplazar para probar, incluso es una técnica usada para estar seguro de medir exactamente lo mismo en los tres bornes y detectar el cruce por cero, en caso que el motor no tenga bien el bobinado y la información este desbalanceada. (no se si se entendió)
« Última modificación: 26 de Junio de 2006, 11:38:26 por JCAK »
Julio - Argentina
Desconectado GustavoT
Re: duda de motor
« Respuesta #19 en: 02 de Julio de 2006, 00:19:40 »
A mi criterio el circuito que mostras ahí es un desastre (sin animo de ofender), en la red hay tantos puentes dando vuelta por ahí y bueno la gran mayoría dejan mucho que desear, no entendí el tema de los diodos con el capacitor, fijate si esta bien conectado, por ahi anda un hilo de alguien que quiso o esta usando un ir2110, esa es la papa para los puentes, para serte sincero no vi en la red un solo puente que valga la pena ser copiado
El circuito puede que función como que no, pero lo que te puedo firmar es que si le intentas sacar potencias se va a prender fuego como en navidad.
El tema del PWM  esta bien, hay muchas formas de hacerlo, la que vos mostras en las grafica es una valida
La graficas de los osciloscopios no entendí nada
Saludos Gustavo T
Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy seguro.   Albert Einstein
Re: duda de motor
« Respuesta #20 en: 02 de Julio de 2006, 14:27:37 »
hola denew!!!
pude hacer el puente H con los mosfet en el  proteus y le agrege la secuencia que chaly me dio y anda de lo lindo, pero al ponerle las resistencias de 3 ohm las fases se deforman un poko, no es mcho pero nose por que pasas
