Autor Tema: Tierra, Fase y Neutro  (Leído 23289 veces)
Desconectado _CMaGNo_
« en: 22 de Mayo de 2006, 12:11:21 »
Hola a todos.
Hace un tiempo hice esta pregunta pero no obtuve la respuesta que necesitaba, asi que vamos a ver si esta vez tengo mas suerte. Necesito simular en el Proteus un fotoresistor (o su equivalente) y una linea AC con fase, neutro y tierra (los 3).
Agradezco la colaboracion .... y disculpen la insisntencia  :mrgreen:
Re: Tierra, Fase y Neutro
« Respuesta #1 en: 22 de Mayo de 2006, 18:52:15 »
Hola _CMaGNo_, con un generador de corriente alterna seleccionas una de las salidas y por medio de un GROUND lo conectas a tierra, de esta manera tendras la tierra (el GROUND), la fase (el pin sin conexion del generador) y el neutro (el pin con la conexion a tierra del generador)
Espero te sea de utilidad.
Desconectado pachopic
« Respuesta #2 en: 23 de Mayo de 2006, 15:00:49 »
HOLA:
proteus tiene un modelo lamado  "MAINS SUPPLY " Y este tiene los tres terminales, F,N,T, si no recuerdo bien este venia dentro de "VSMLIBS", revisa si lo tienes..
si no lo adjunto.
Desconectado jfh900
« Respuesta #3 en: 23 de Mayo de 2006, 16:09:32 »
Pues no está en el Proteus 6.7 SP3
Desde España Jesús
« Respuesta #4 en: 24 de Mayo de 2006, 12:51:04 »
HOLA:
"VSM-LIBS" es un paquete con algunos modelos y librerias adicionales para instalarle al proteus lo debes descargar desde:
http://uk.geocities.com/vsmlibs/
ahi se encuentra el modelo que te mencione...
salu2
Desconectado jfh900
« Respuesta #5 en: 24 de Mayo de 2006, 18:43:31 »
Muy buen enlace y muy buenos componentes, gracias por el enlace.
Desde España Jesús
« Respuesta #6 en: 24 de Mayo de 2006, 21:58:40 »
Muchas gracias por la ayuda, ya me habia bajado esa libreria pero no sabia que tenia ese componente  :D
Carlos, te refieres a un "ALTERNATOR"? ... la verdad no me quedo muy clara tu explicacion. Gracias
« Respuesta #7 en: 25 de Mayo de 2006, 16:36:50 »
Hola _CMaGNo_, si un generador de corriente alterna es un alternador, pero a no confundir con el del auto, que este si bien genera corriente alterna en un pricipio, luego por medio de un puentes de diodo lo rectifica y la convierte en continua.
Otra cosa que la gente no tiene muy en claro es que, teniendo un generador de corriente alterna con solo 2 bornes de salida en un primer momento no hay diferencia entre ellos, la diferencia radica luego de la instalación donde 1 de esos bornes sera conectado por medio de una jabalina a la tierra, en este punto recien se crea el NEUTRO y la TIERRA que seria aproximadamente lo mismo, el borne restante seria la FASE, si en este ejemplo invirtieramos los bornes en el generador, las funciones se invertirian sin haber una diferencia. Bueno espero que esta explicación halla sido de ayuda.
« Respuesta #8 en: 25 de Mayo de 2006, 22:18:14 »
HOLA:
la tierra en un circuito AC no es lo mismo que neutro, aunque asi parezca en principio por varias  razones:
1)la tierra es usada como mecanismo de proteccion en caso de falla, por corto cxto o    sobretensiones por ejemplo por descarga atmosferica, (disipar lo mas rapidamente posible las corrientes de falla antes de que estas causen potenciales peligrosos)
1) el neutro por lo general en cxtos monofasicos siempre lleva corriente de retorno,y es usado para cerrar el circuito entre fase y carga, y en cxtos  trifasicos desbalanceados en operacion lleva el exceso de corriente,... la tierra en estas condiciones no lleva corriente.
2) si se conecta una jabalina de puesta a tierra en el neutro (IEEE ST-80)  es para mantener
    una referencia de potencial cercana a cero en el neutro en caso de "FALLA" y asi  evitar   que la corriente que circula por el neutro sea excesiva y que esta genere   sobretensiones peligrosas para personal y equipo ,y por la misma impedancia de este,(normalmente en falla las corrientes son del orden de KA) y solo debe conectarse en un punto de este para evitar bucles de corriente en falla por multiples tierras independientes.
3)la tierra por normatividad de seguridad electrica debe conectarse a toda carcaza metalica de todo equipo electrico, jamas debe hacerse esto con el neutro por lo expuesto arriba.
SALU2
« Respuesta #9 en: 26 de Mayo de 2006, 02:28:58 »
Hola pachopic, te recomendaria que leyeras y analizaras lo que e tratado de explicar y tu mal interpretaste.
« Última modificación: 26 de Mayo de 2006, 03:06:03 por Chaly29 »
