Autor Tema: ayuda para un contador con el pic 16F84  (Leído 5142 veces)
Desconectado tokuro
« en: 23 de Mayo de 2006, 17:28:08 »
hola estoy haciendo un proyecto en la univercidad pero no se nada sobre programar con el pic 16F84 y por mas que le busco la vuelta que en lo mismo osea en nada, mi proyecto consiste en hacer un contador acendente y que encienda un led cada vez que el contador pase por un multiplo de 2, y programarlo con el simupic, si alguien me puede ayudar le estere agradecido por favor
« Última modificación: 23 de Mayo de 2006, 17:40:38 por tokuro »
Desconectado kain589
Re: ayuda para un contador con el pic 16F84
« Respuesta #1 en: 23 de Mayo de 2006, 19:02:19 »
Saludos! Si usas el buscador estoy seguro que encontraras ejemplos parecidos que podras adaptar para tu caso, aunque tendras que aprender algunos conceptos de programacion.
Como el programa parece sencillo podras hacerlo en C sin problemas de memoria para el programa, en el subforo de C podras encontrar ejemplos de contadores en el hilo iniciado por vszener para el 16f648, c9on algunas adaptaciones te servira
Saludos desde Córdoba, españa
Desconectado LabPIC
« Respuesta #2 en: 23 de Mayo de 2006, 19:04:59 »
HOLA tokuro  :mrgreen:
Creo que en principio el 16F84 es el correcto para iniciar, aunque espera alguna respuesta de los masters del foro, ademas creo que necesitaras aprender algo de lo mas basico para empezar.
Ademas puedes seguir los pasos que te ha mencionado arriba el amigo kain589.
De cualquier manera pues aqui estamos para cualquier duda que quieras plantear.
Saludos LabPIC  :mrgreen:
¡¡¡Viva México cabrones!!!
Desconectado microcom
« Respuesta #3 en: 23 de Mayo de 2006, 21:01:44 »
prueva este programa
es sencillo quizas te sirva.
#include"p16f84a.inc"
;programa contador ascedente del 0 al 9
;multiplos de 2 enciende el led que esta localizaco en rb7
;enciendo con cero el anodo va a 5v
;el  display es de anodo comun el comun va a 5v
;el display va al puertob
;la tabla1 no enciende el led
;la tabla2 enciende el led.
;todo numero impar no es multiplo de 2 y siempre su ultimo bits es 1
ejm       5 =    0101
   8 =     1000
   9=       1001
por eso   btfss cont,0
;definicion de registros
status   equ   03
porta   equ   05
portb   equ   06
trisb   equ   86
trisa   equ    85
cont   equ   0c
pcl   equ   02
reg1          equ           10
reg2           equ           11
reg3           equ            12
   org   00
   goto   inicio
inicio    bsf   status,5
   clrf   trisb
   movlw   b'11111111'
   movwf   trisa
   bcf   status,5
   goto   increm
increm    clrf   cont
ciclo1   movf   conta,0
   call   tabla1
   movwf   portb
   call   retardo
   incf   cont,1
   btfss   cont,0
   goto   par
   movf   cont,0
   call   tabla1
   movwf   portb
   call   retardo
   goto   A
par   movf   cont,0
   call   tabla2
   movwf   portb
   call   retardo
A   movlw   d'10'
   subwf   cont,w
   btfss   status,2
   goto   ciclo1
   clrf   conta
   movf   conta,0
   call   tabla2
   movwf   portb
   call   retardo
   goto   increm
tabla1   TABLA   ADDWF   PCL,1
   RETLW   B'11000000'
   RETLW   B'11111001'
   RETLW   B'10100100'
   RETLW   B'10110000'
   RETLW   B'10011001'
   RETLW   B'10010010'
   RETLW   B'10000010'
   RETLW   B'11111000'
   RETLW   B'10000000'
   RETLW   B'10011000'
tabla2   TABLA   ADDWF   PCL,1
   RETLW   B'01000000'
   RETLW   B'01111001'
   RETLW   B'00100100'
   RETLW   B'00110000'
   RETLW   B'00011001'
   RETLW   B'00010010'
   RETLW   B'00000010'
   RETLW   B'01111000'
   RETLW   B'00000000'
   RETLW   B'00011000'
RETARDO   MOVLW   .9
   MOVWF   REG1
DEC3   MOVLW   .9
   MOVWF   REG2
DEC2   MOVLW   .5
   MOVWF   REG3
DEC1   DECFSZ   REG3,1
   GOTO   DEC1
   DECFSZ   REG2,1
   GOTO   DEC2
   DECFSZ   REG1,1
   GOTO   DEC3
   RETURN
   end
suerte
Desconectado tokuro
« Respuesta #4 en: 25 de Mayo de 2006, 18:37:17 »
gracias amigo lo voy a probar para ver porque esto ya me tiene loco  :shock: :shock: :shock: :shock:
« Respuesta #5 en: 27 de Mayo de 2006, 16:14:09 »
Agale amigo nada es facil. todo tiene su complique y ademas estamos empezando; con mucho mas razon tenemos que aprender asi. con persevarancia.
Desconectado tokuro
« Respuesta #6 en: 01 de Junio de 2006, 10:49:30 »
hola amigos la verdad nose que esta pasando hago la compilacion de las intrucciones y me dan un monton de errores y nose como quitarlos ya que me toma las mismas intrucciones como errores que hago ????
Desconectado LabPIC
« Respuesta #7 en: 01 de Junio de 2006, 11:58:03 »
Amigo tokuro cual es el programa que has compilado? caso es el del compañero microcom?
¿utilizas el MPLAB para compilar?
si es asi, asegurate de haber seleccionado el dispositivo adecuado. En tu caso el PIC16F84A.
Saludos LabPIC
« Respuesta #8 en: 01 de Junio de 2006, 14:13:24 »
tienes de declarar variables
porta  equ  05
portb  equ  06
status  equ  03
conta   equ  10
reg1  equ   11
reg2  euq  12
reg3   equ  13
fijate que los errores son de ortografia.
compilador mplab.  asm
mplab sim
los comentarios debe de ir despues de ;
suerte  caballero
verifica tu escogencia del pic 16f84
no escribas despues de end.
despues no tendras problemas.
fijate en las etiquetas  que si coincidan.
ejem:
inicio
incremen
tabla1
tabla2
ciclo1
A
par
retardo
suerte caballero
Desconectado tokuro
« Respuesta #9 en: 04 de Junio de 2006, 17:54:14 »
gracias amigos ya encontre cual era el problema el simupic q tengo no me ve al 16f84 sino al 16c84 cambie las letras y de 84 errores que avian solo quedaron 9  ahora vere pueda que tengan razon y alla metido unas letras que no son  :lol: asi que lo voy a revisar bien
Desconectado tokuro
« Respuesta #10 en: 08 de Junio de 2006, 18:08:49 »
bueno despues de tanto darle pude hacer que funcionara el contador gracias al amigo microcon por aportar el programa el cual fue un gran 90/100 y no saco los 100/100 por unos detallitos del montaje del resto todo estuvo bien  :lol: :) :-/ :mrgreen: :D
