Autor Tema: algun otro componente similar al mosfet IRL540?  (Leído 9604 veces)
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« en: 26 de Mayo de 2006, 08:03:46 »
hola amigos, queria pasarme el lunes por una tienda de componentes y seguro que no tendran el IRL540 que necesito, asi que os pregunto por cual se pordia sustituir?
cchhaa
Reiniciando......
Desconectado damago
Re: algun otro componente similar al mosfet IRL540?
« Respuesta #1 en: 26 de Mayo de 2006, 09:09:19 »
Hola,
si te vale con un VDSS de 55V a lo mejor encuentras este en tienda:
- IRFZ46: 55V VDSS, 16mOhmios, 53A
Un saludo, Dani.
« Respuesta #2 en: 26 de Mayo de 2006, 09:14:21 »
Hola cchhaa, ¿que uso le daras al mosfet?
Desconectado Veguepic
« Respuesta #3 en: 26 de Mayo de 2006, 09:32:18 »
Hola cchhaa:
Esta guia me ha ayudado mas de una vez, espero te sea de utilidad.
Por si acaso es de libre distribucion.
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« Respuesta #4 en: 26 de Mayo de 2006, 12:24:34 »
sera para meterle 12v 5-6A mas o menos
cchhaa
Reiniciando......
Desconectado MSK
« Respuesta #5 en: 26 de Mayo de 2006, 13:07:54 »
Hola  el IRF540 ( 100v 28 amp.) es similar y muy comun, supongo lo tendran
Desconectado JCAK
« Respuesta #6 en: 26 de Mayo de 2006, 19:21:07 »
Hola CCHHAA
Vos estas consultando por un MOSFET de los que tienen Logic Level Gate y el IRF540 que propuso MSK no lo es.
EL IRL540 que vos decis es de 100V 30A, pero visto y considerando que vas a usarlo solo con 12V 6A, podrías optar por un reemplazo que podes conseguir acá y que yo mismo he usado luego de muuuuucho buscar, el IRLZ24N (55V 18A)
Julio - Argentina
« Respuesta #7 en: 26 de Mayo de 2006, 20:40:48 »
Hola cchhaa, tambien puedes usar el BUZ11AL, es de 50V 20A, que para lo usado por ti esta de sobra.
Desconectado MSK
« Respuesta #8 en: 27 de Mayo de 2006, 17:15:01 »
Hola Jcak es verdad que el IRL con respecto al IRF varia la tension del gate ( 1 a 2v.), pero depende en que aplicacion lo use CCHHAA un IRF540 funcionaria bien con una salida a 5 volt de un micro, o es incorrecto..
« Respuesta #9 en: 27 de Mayo de 2006, 19:49:25 »
Hola MSK, el IRF540 funciona bien con 5V siempre y cuando las velocidades de conmutacion sean bajas, 100Hz o menos, pero si ya estamos hablando de más de 1KHz, el IRF540 tiene problemas para una conmutacion rapida con solo 5V por lo que el transistor empesara a calentar y la carga no respondera como debaria.
