Autor Tema: Controlador Ethernet ENC28J60 (Conector RJ45+Transformadores).  (Leído 12727 veces)
Desconectado beth
Hola a todos :D, ¿que tal?, espero que muy bien :).
Estimados pic-obsesos, tengo un pequeño problema que seguro pueden aliviar :P.
Estoy realizando un sistema con una serie de módulos(temperatura, humedad, ...) con la necesidad de comunicarse con un servidor central, vamos un pc patatero con unos cuantos módulos repartidos en la instalación. El caso es que después de darle muchas vueltas a que sistema de comunicaciones usar, rs232, rs485, wireless, can, etc etc, he llegado que para el tipo de cacharritos que quiero las comunicaciones ethernet son las que mejor se adaptan.
Claro, desde que tomé esa decisión mis problemas se simplificaron muchiiiisimo excepto uno, y paradojicamente no debería ser un problema: ¿Donde leches se puede comprar el conector RJ45 con los transformadores incluidos?. Resido en España y preferiblemente buscaría un distribuidor al menos europeo, mas que nada porque sino los gastos de envio van a ser brutales.
He contactado con sagitron en Madrid y por lo visto tienen, pero llevan tres dias para confirmarme el presupuesto y como que estan tardando demasiado, asi que busco alternativas a sagitron.
En fin, que me veo quitandole un imán a la puerta del frigorifico, bobinandolo un poco y enchufandolo tipo frankestein a un conector RJ45 jijijiiji.
(He visto un hilo en el foro que habla sobre este controlador, pero al final no saco en claro cual sería una opción factible, el lunes de todas formas llamaré a RC-Micro a ver si tienen algo).
Muchas gracias de antemano y saludosss.
Desconectado POLOCERO
Re: Controlador Ethernet ENC28J60 (Conector RJ45+Transformadores).
« Respuesta #1 en: 21 de Junio de 2006, 20:17:44 »
ESTE PROYECTO MOLA
LLEVO TIEMPO INVESTIGANDO SOBRE ESTO, MICROCHIP HA SACADO EL ENC28J60, UN CONTROLADOR WEB EMBEBIDO EN UN CHIP, AHORA ESTOY BUSCANDO INFO, LA IDÉA ES CONECTAR ESTE CHIP A UN MICROCONTROLADOR QUE TENGA SPI(SERIAL PERIPHERAL INTERFACE), ES UN TIPO DE PROTOCOLO DEDICADO, QUE TOOS LOS PIC TIENEN, PUES BIEN, LA IDÉA ES EMBEBER EN EL PIC UN PROGRAMA QUE IMPLEMENTE UN SERVIDOR WEB, LA CONECTIVIDAD ES DESDE EL PIC, MEDIANTE SPI AL ENC28J60, Y DESDE EL ENC28J60 A UN CONECTOR ETHERNET DE 6 HILOS, SE NECESITAN UNAS BOBINAS ACOPLADORAS DADA LA ALTA FRECUENCIA DE LA SEÑAL QUE HAY EN EL PAR TRENZADO.
TE METO UNAS FOTOS, YO VOY A VER SI AVERIGUO:
1-->SI HACE FALTA PROGRAMAR EL CONTROLADOR
2-->COMO CONECTAR UN PIC16F877 PARA HACER UN SERVIDOR WEB
LA IDÉA ES USAR UNO DE LA SERIE 18F, YA QUE LA MEMORIA ES MAYOR Y LA WEB QUE PUEDES EMBEBER ES MAYOR, PERO NECESITAS EL ICD2, Y POR ESO YO QUIERO HACER UN SERVIDOR WEB CON EL 16F877 Y MEMORIA EXTERNA DEL TIPO 24LC256 O 24LC512.
EN EL PIC SE PROGRAMA LA PILA (STACK) CON LOS PROTOCOLOS (PPP-->POINT TO POINT PROTOCOL, TCP, UDP, IP)
UNA VEZ HECHO ESTO, SE PUEDE SERVIR UNA WEB CON DATOS QUE PUEDES ALTERAR O LEER DESDE CUALQUIR PC DEL MUNDO QUE TENGA ACCESO WEB.
AQUI VAN UNAS FOTOS, SI CONOCES MAS GENTE COMENTALES QUE SE UNAN A ESTE FORO,CUANTOS MAS SEAMOS MEJOR
« Respuesta #2 en: 26 de Junio de 2006, 20:12:34 »
HOLA A TODOS, ESTE POST LO VOY PEGANDO POR FOROS PARA QUE LO VEAIS TODOS, ESTO ES UN POCO MIERDA, HAY 100 FOROS DE ETHERNET, ASI HAY PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN, POR FAVOR PONEROS TODOS/AS EN EL MISMO, ASI PODEMOS PROGRESAR. ESTOY DESARROLLANDO ESTA IDEA PERO SOBRE EL PIC 16F877, LO QUE VOY A CONTAR A CONTINUACIÓN ES UN RESUMEN DE TODOS LOS CONOCIMIENTOS/IDEAS QUE HASTA AHORA HE ADQUIRIDO, LLEVO 1 SEMANA CON EL TEMA.
1-->LO QUIERO HACER CON EL 16F877 POR QUE NADIE HA PROBADO CON EL, ADEMÁS PASO DEL ICD2 NECESARIO PARA EL 18FXXX
2-->TAMBIÉN TENGO UN MICRO DE SCENIX QUE CORRE A 75MIPS, QUE TAMBIÉN PUEDE EMBEBER SERVIDOR WEB, CON ESTE EXPERIMENTARÉ MAS ADELANTE.
3-->CON RESPECTO AL CONTROLADOR ETHERNET ENC28J60, SE QUE NO HACE FALTA PROGRAMARLO, SE CONTROLA A TRAVÉS DEL SPI (LO CONTROLA EL MICRO QUE A EL SE CONECTA POR EL SPI), MEDIANTE UNA SERIE DE COMANDOS DESCRITOS EN LA PAGINA 28 OF  102 DEL PDF (SECCIÓN 4.2).
4-->CON RERSPECTO A ESTE PROYECTO LA POTENCIALIDAD ESTÁ EN PODER CONTROLAR E/S DEL MICRO, DESDE UNA WEB, AHORA BIÉN AMIGOS, CASI TODOS NOSOTROS, POR NO DECIR TODOS, HEMOS ASISTIDO ATONITOS AL LANZAMIENTO DEL SITEPLAYER http://www.superrobotica.com/S310255.htm , TODO MUY BONITO SI, PERO NO DICEN LO MAS IMPORTANTE... Y ES QUE AMIGOS, QUE PARA NUESTRA DESGRACIA, Y EN LA MAYORÍA DE LOS CASOSO LAS DIRECCIONES IP QUE TIENE NUESTRO PC CUANDO SE CONECTA A INTERNET, NO SON ESTÁTICAS, ESTO ES, CAMBIAN CADA 15 MINUTOS MAS O MENOS Y ESTO ES UN PROBLEMA, YA QUE SI DEJAIS EL CIRCUITO CONECTADO AL ROUTER, Y OS VAIS DE VIAJE, CUANDO TRATEIS DE CONECTAR CON VUESTRA IP PUBLICA http://www.cualesmiip.net/ (LA QUE SE VE DESDE INTERNET, PARA MAS ACLARACIONES VER FOTO ADJUNTA EN LA QUE LO EXPLICO), YA NO SERÁ LA MISMA Y NO PODREIS CONECTAROS...
5-->SOLUCIONES? YO ME SE DOS, PONER UNA IP PUBLICA FIJA (MUY CARA), O UTILIZAR UN SERVIDOR DE DNS, ¿QUE ES UN SERVIDOR DE DNS?, ES UN TRUCO QUE SE PUEDE USAR CON EL PC, PERO QUE NI SITEPLAYER NI NINGÚN OTRO CIRCUÍTO QUE HE VISTO ,(Y MITRA QUE HE VISTO DESARROLLOS), TIENE.
EL SERVIDOR DE DNS USA UN TRUCO, EN UNA WEB CONOCIDA http://www.no-ip.com/ DE FORMA GRATUITA SE DA UNO DE ALTA, CON UN NOMBRECITO DEL ESTILO DE POR EJEMPLO WWW.PEPECULO.SYTES.NET , EL SIGUIENTE PASO ES INSTALARSE UN CLIENTE EN EL PC DE CASA, LO QUE HACE ESTE SISTEMA, ES LO SIGUIENTE: EL CLIENTE DE VUESTRA CASA, SE CONECTA REGULARMENTE (CADA 15 MINUTOS), A UNA WEB QUE LE DICE CUAL ES LA IP PÚBLICA DE VUESTRO PC (COMO LO QUE MANUALMENTE HACEMOS EN http://www.cualesmiip.net/, PERO DE FORMA AUTOMÁTICA), Y MANDA A LA WEB DE http://www.no-ip.com/, UN MENSAJE QUE DICE ALGO ASI: SOY EL CLIENTE DE "WWW.PEPECULO.SYTES.NET", MI IP DE LOS ULTIMOS 5 MINUTOS ES XXX.XXX.XXX.XXX (IP OBTENIDA POR EL CLIENTE), GUARDAMELA HASTA QUE TE MANDE LA NUEVA, DENTRO DE OTROS 15 MINUTOS.
ASI CUANDO DESDE OTRO SITIO FUERA DE CASA, TECLEAIS "WWW.PEPECULO.SYTES.NET", OS CONECTAIS A LA IP DE CASA, YA QUE ES REGULARMENTE ACTUALIZADA POR EL CLIENTE DE CASA HACIA EL SERVIDOR http://www.no-ip.com/
ESTO VA GENIAL PARA PC, YO LO USO MUCHO, PERO PARA NUESTRO PROYECTO, LA COSA ES QUE HAY QUE HACERSE UN CLIENTE QUE SE EMBEBA EN EL PIC Y QUE CADA 15 MINUTOS MANDE A http://www.no-ip.com/, LA IP PÚBLICA DE DONDE QUIERA QUE ESTÉ CONECTADA NUESTRA PLACA.
IMPORTANTE VER LA FOTO, YA QUE HAY 3 IP'S IMPLICADAS EN CUALQUIER CONEXIÓN A INTERNET, Y ESTO SUELE LIAR AQ LA GENTE.
IMPORTANTE, http://www.no-ip.com/, ESTÁ HECHA PARA CONEXIONES FUERA DEL AREA LOCAL HACIA CASA, LUEGO NO INTENTEIS CONECTAROS AL PC DE CASA DESDE OTRO DEL ROUTER HACIA DENTRO DE CASA YA QUE NO FUNCIONARÁ (ESTO INCLUYE EL PROPIO PC)
5-->YA VEIS AMIGOS QUE LA COSA NO PINTA FACIL,LA RECOMPENSA ES HACER EL UNICO SERVIDOR WEB EMBEBIDO CON CLIENTE PARA ACTUALIZACIÓN DE IP PÚBLICA DINÁMICA QUE EXISTE EN EL MUNDO!!!
6-->NO OLVIDEIS QUE PARA QUE DESDE FUERA DE CASA SE PUEDA ACCEDER A ALGO CONECTADO AL ROUTER, HAY QUE TOCAR LA TABLA NAT DEL ROUTER O TABLA DE ENRUTADO, ES UNA TABLA EN LA KE LE DECIS AL ROUTER, OYE, CUANDO A TU IP PUBLICA, LLEGUE UNA PETICIÓN, METELA HACIA DENTRO, HACIA LA IP ESTÁTICA DE MI SERVIDOR WEB EMBEBIDO, NO LA RECHACES.
7-->CREO QUE OTRA COSA QUE HAY QUE VER ES LA PILA PPP(PINT TO POINT PROTOCOL), TCP, IP, UDP Y HTTP, YA QUE ESTOY HARTO DE VER GENTE QUE LA USA Y NO SABEMOS NI COMO EMPEZAR A HACERLA, ADEMÁS SI NO SABEOS ESO, NO SABEMOS NADA, LO DE MENOS ES SOLDAR, ESO CON EL FIRMWARE ES FACIL, PROPONGO DESARROLLAR DESDE CERO, LA PILA SDE PROTOCOLOS PARA EL PIC 16F877
8-->SEGÚN HE ESTUDIADO EL PROYECTO, VEO QUE A NIVEL DE ARQUITECTURA HACE FALTA UN MICRO CON UNA MEMORIA INTERNA PARA LLEVAR LOS PROTOCOLOS DE EMPAQUETAMIENTO/DESEMPAQUETAMIENTO DE TRAMAS, MAS COMUNMENTE COOCIDO COMO PILA TCP/IP/PPP/UDP.
ADEMÁS LLEVA UNA MEMORIA EXTERNA, O UN CONJUTO DE MEMORIAS EXTERNAS I2C, EN LA QUE ESTÁ EMBEBDIDA LA WEB, ESTA MEMORIA ES DEL TIPO 24LC256/24LC512, DE MICROCHIP, EN UNA PRIMERA APROXIMACIÓN HE VISTO QUE LA WEB PUEDE SER MEDIO ACEPTABLE, YA QUE NO DA PARA MUCHO, PERO EN UN FUTURO PODEMOS TOMAR IDÉA DE USAR UNA FLASH CARD DEL ORDEN DE MEGAS, COSA SERIA COMPARADA CON LAS I2C, PARA ESTO HABRÁ QUE HACER EN LA FLAS DEL MICRO EL COTROLADOR DE FLASCARD, COSA QUE EN PRINCIPIO ES BASTANTE SENCILLITA.
9-->HE VISTO ALGO INTERESANTE, PARA DESCARGAR LA WEB A LA MEMORIA, SE HA DE CONVERTIR LA WEB A UN FICHERO BINARIO QUE SE DESCARGA LUEGO EN LA PLACA, NO SE ENVÍA DIRECTAMENTE, CONVIENE SABER EL POR QUE DE ESTO, HASTA DONDE YO SE, DADO QUE LA WEB TIENE ESTRUCTURA DE FICHEROS, ES DECIR LOS HIPERVÍNCULOS SALTAN A OTRA WEB MEDIANTE NOMBRE DE FICHERO, AL DESCARGAR LA WEB, EN LA MEMRIA FLASH DE LA PLACA, HAY QUE METERLO POR ORDEN Y HAY QUE SABER DONDE EMPIEZA Y TERMINA CADA VÍNCULO (FOTOS, DOCUMENTOS, ETC), YA QUE SIN ESTO, CUANDO LA WEB ENVÍA LA SOLICITUD DE ALGO QUE NO SEA LA PÁGINA INICIAL (INDEX.HTML), EL MICRO NO SABRÍA EN QUE PARTE DE L AMEMORIA ESTÁ, LUEGO HACE FALTA UN PROGRAMA PARA EL PC, QUE CARGA LA WEB EN LA MEMORIA DE LA PLACA, Y QUE ADEMÁS GENERA UN FICHERO CON LOS RANGOS DE DIRECCIONES DE LA MEMORIA EN LOS QUE ESTÁ CADA VÍNCULO DE LA WEB EMBEBIDA.
LUEGO ESTE FICHERO CON INFORMACIÓN, SE USA EN LA ESTRUCTURA DE LA WEB, DE MODO QUE EL MICRO SABE DONDE ESTÁ LO QUE LE PIDE EL CLIENTE, Y CUANTO OCUPA, PARA QUE VEAIS ESTO ADJUNTO DOCUMENTOS MUY INTERESANTES.
SI SE ME OCURRE ALGO MAS OS CENTO, PODEIS AGREGARME AL MESSENGER, SOY supercalimer0@hotmail.com, me suelo conectar!!! (ojo, lo último es un cero, no la letra o)!!!
UN ABRAZO, VAMOS A DEMOSTRARLES A LOS USA COMO HACEMOS LAS COSAS EN ESPAÑA!!!
« Respuesta #3 en: 27 de Junio de 2006, 03:49:43 »
Por favor, que un moderador saque la escoba. Yo no sé porqué pero no puedo.
Desconectado elmasvital
« Respuesta #4 en: 27 de Junio de 2006, 08:26:35 »
Polocero no escribas en mayusculas por favor que molesta MUCHISIMO.
1 saludo
« Respuesta #5 en: 27 de Junio de 2006, 16:07:03 »
Perdonad por las mayusculas, ya estamos 2 en el messenger, los logros los iré publicando, si quereis uniros al messenger soy supercalimer0@hotmail.com (lo ultimo es un cero no una letra o)
saludos!!
Desconectado jfh900
« Respuesta #6 en: 27 de Junio de 2006, 16:29:17 »
Habeis pensado en utilizar un circuito integrado de Realtek.
Desde España Jesús
« Respuesta #7 en: 28 de Junio de 2006, 09:45:47 »
Si, yo he barajado todas las posibilidades, pero el realtek tiene los inconvenientes:
1-->Para soldarlo hay que hacer muay-thay.
2-->tiene mas componenetes externos que la radio de mi abuelo.
Ventajas:
Las mismas que el controlador ethernet de microchip, solo que microchip lo hace en DIP, y Realtek en SMD.
PROGRAMA UTIL PARA PRUEBAS PERO UNA MIERDA COMPARADA CON PLACA
« Respuesta #8 en: 29 de Junio de 2006, 19:06:51 »
Hola amigos!!!, he estado con insomnio de nuevo!!!, y he encontrado algo que va a alegrar a mas de uno, pero como ya sabeis, soy muy critico y no me gusta poner las campanas a sonar antes de analizar a fondo pros y contras.
Vamos allá!!!, en la web http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/easyserver0.9/easyserver0.9.htm, podeis encontrar un programa gratuito que permite acceder al puerto serie del PC via ETHERNET, desde cualquier PC del mundo, mediante un simple telnet, podeis interactuar, leyendo y escribiendo datos en la UART del PC, el programa EZ-SERVER, la versión es la 0.9, este programa, usado con un PIC con un programa que lea Entradas y escriba Salidas, electrónicas desde UART, puede permitiros acceder a datos desde internet.
Pros y contras:
 :) -->SIRVE PARA HACER PRUEBAS Y SER FELIZ.
 :) -->SIRVE PARA FARDAR Y HACERSE EL EXPERTO.
 :) -->SIRVE PARA FAMILIARIZARSE CON COMO VER EL PC DE CASA DESDE INTERNET, HAY QUE TOCAR EN EL ROUTER.
 :) -->SIRVE PARA IRSE DE VIAJE Y VER COSAS COMO TEMPERATURA CASERA O ENCENDER DISPOSITIVOS.
 :) -->CON UNA WEBCAM, PODEIS TELEDIRIGIR UN ROBOT!!!!
 :) -->CON UN CLIENTE CURIOSILLO HECHO EN POR EJEMPLO LABVIEW PODEIS HACER QUE SE MUEVAN INDICADORES GRÁFICOS EN FUNCIÓN DE LOS DATOS RECIBIDOS, A LA VEZ PODEIS PONER EN EL USER INTERFACE, CONTROLES PARA INTERACTUAR, ETC
 :( -->AMIGOS, HAY QUE DEJAR EL PC DE CASA ENCENDIDO!!!!
 :( -->NO HAY MUCHA DIFERENCIA CON UTILIZAR UN PROGRAMA DE TIPO REMOTE DESKTOP, SOLO QUE CON ESTE SERVIDOR DE UART, SOLO SE ACCEDE A UART Y CON REMOTE DESKTOP A TODO EL PC
 :( -->DESDE UN SERVIDOR WEB NO PODEIS ACCEDER, O USAIS TELNET (QUE ES MUY FEO EL POBRE), O UN CLIENTE, QUE PODEIS HACEROS Y LLEVAR EN UN PENDRIVE AL CIBERCAFÉ DESDE EL KE OS CONECTEIS A CASA
 :( -->SI LA IP DE CASA ES DINAMICA, NECESITAIS EL CLIENTE Y EL SERVIDOR DE DNS DEL QUE YA HE HABLADO-->MUY ENGORROSO!!!
En resumen, está curioso, pero no es ni mucho menos el producto estrella, con la placa que queremos desarrollar, no hace falta PC en casa encendido, ya que se conectaría al Router, y además, puede actualizar el servidor de DNS si tenemos IP pública dinámica, siempre que embebamos en el PIC el cliente de refresco de IP a DNS .
Parezco un consultor!!!!, siempre pros y contras!!!, hasta que la placa no esté terminada, toda solución software será mejorable y pasajera, la placa sería una solución final y profesional, digna de usarse bajo cualquier circunstancia y exigencia!!!.
Un abrazo :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :lol: :shock: :lol: 8) 8) 8) :-)
Desconectado kuauhtemok
« Respuesta #9 en: 30 de Junio de 2006, 19:06:26 »
Esta muy bien la info polocero, la verdad q le echas muchas ganas, se nota q te encanta la electronica no solo de trabajo sino tambien de hobby...
Bueno mira la verdad lo has dicho todo con respecto al ez-server.
Bueno sigamos viendo como podemos sacar el proyectito con el ENC28J60..
SALUDOS !!!   :-/ :-/
La felicidad no es mas q la ausencia momentanea del dolor
« Respuesta #10 en: 01 de Julio de 2006, 00:18:44 »
Muchas gracias kuauhtemok, aún no he recibido los controladores de ethernet de microchip!!, se puden comprar de algún modo?
Un abrazo amigos
« Respuesta #11 en: 21 de Septiembre de 2006, 11:38:30 »
Nuevas noticias, los nuevos firmware de los router, y algunos de los antiguso, (dlink de ya.com), incorporan una opción que actualiza dinamicamente la IP en el servidor de DNS, sin necesidad de instalar el cliente en el pc y dejar el pc encendido, luego, solo hace falta dejar encendido el router;), con esto nos salvamos de embeber el cliente de actualización dinámica de dns en el pic.
Ahora solo hay que centrarse en como meter el protocolo en el pic y como hacer que al pinchar en un boton de la web, se dispare un evento en el pic, como cambiar el estado de una patilla, o leer del adc, hace falta ayuda!!!!
Desconectado franmagyar
    • Sistema de seguridad por barrera de humo
« Respuesta #12 en: 31 de Enero de 2007, 20:42:35 »
Hola, no seria mas conveniente utilizar un modulo Digi Connect ME por ejemplo, no simplificaria las cosas??
Desconectado psykhon
« Respuesta #13 en: 31 de Enero de 2007, 21:17:41 »
yo estoy empezando a jugar con la libreria para enc28j60 que trae mikrobasic, promete bastante y simplifica muchisimo el desarrollo. les cuento como me va
No, no se lo que estoy haciendo. Nadie sabe que estoy haciendo. Por eso se llama "Investigacion".
Desconectado BINARIO
« Respuesta #14 en: 12 de Marzo de 2007, 11:12:03 »
ALGUIEN SABE DONDE CONSIGO LA DATA SHEET DE ESTE CONECTOR RJ45 CON LAS BOBINAS DE ALTA FREUCENCIA INCLUIDAS TENGO TODO LISTO YS OLO ESTO IMPIDE QUE HAGA LAS PRUEBAS QUE NECESITO CON EL ENC28J60 SUENA UN POCO ESTUPIDO, PERO SOLO ESTA PAVADA ME TRABA, JEJE... ahh perdon por las mayusculas
Recoloreado por Nocturno
« Última modificación: 12 de Marzo de 2007, 16:53:29 por Nocturno »
000101111 101110000011110 00010 11101 110 1 000111 00010010011010111100 101101001 11110000 001 00 10110 111 00001 01110 0010101 01011110 00 00011111111 0011111 011110001111111111 1011111111101100000000
