Autor Tema: rellenar zonas vacias con areas de tierra  (Leído 5931 veces)
Desconectado Toph
« en: 26 de Mayo de 2006, 16:32:48 »
 :roll: pues ya hace tiempo que no hago placas PCB y tengo un duda al rellenar zonas vacias con areas de tierra, recuerdo que se dibujaba un poligono y se le daba autoroute y llenaba los espacios vacios y claro a uno le tocaba conectar esto a tierra, pero la duda que tengo es que las zonas me quedan muy juntas con las otras pistas, para corregir esto recuerdo que se usaba ISOLATE y SPACE creo :?, pero los he cambiado y no obtengo los resultados que deseo, ¿como puedo darle la maxima separacion a las pistas y a estas areas de tierra?
cualquier ayuda sera bienvenida, gracias  :-/
El tiempo perdido es dificil de recuperar, trata de no desperdiciarlo
atrevete de vez en cuando a hacer algo nuevo
¿Sera este el año que tanto he deseado?
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: rellenar zonas vacias con areas de tierra
« Respuesta #1 en: 26 de Mayo de 2006, 16:50:09 »
Hola Tania_D. visita este post (trucos para eagle):
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=11481.30
Saludos :mrgreen:
Friedrich August von Hayek
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #2 en: 26 de Mayo de 2006, 17:16:20 »
En TOOLS...DRC.... CLARANCE, DEBES PONERLE LA SEPARACION QUE QUIERAS EN mm o en inc, y luego le das Ratsnets. para actulizar la nueva separacion.
Desconectado Toph
« Respuesta #3 en: 28 de Mayo de 2006, 00:19:32 »
gracias PICmouse , lo tendre en cuenta  :)
Desconectado DarkVect
« Respuesta #4 en: 17 de Noviembre de 2006, 08:25:35 »
Que separación dejaríais entre pistas y plano de masa para un isolado "casero", con una isoladora normalita.
