Autor Tema: Uso de C++ o DELPHI con PIC16F873  (Leído 5257 veces)
Desconectado morfeus
« en: 27 de Mayo de 2006, 21:31:08 »
Hola amigos,
Tengo una duda, realice un programa en picbasic para controlar el tiempo de apagado y encendido de 8 salidas con un pic16f873, los datos de temporizacion los almaceno en la memoria del pic pero quiero hacer un programa en C++ o DELPHI para poder cambiar los valores de la eeprom sin tener que utilizar el ic-prog u otro programador de pics.
Se preguntaran porque quiero hacer esto, resulta que tengo un proyecto en mente para controlar la humedad de una habitacion y los parametros de funcionamiento los quiero modificar mediante un programa realizado en uno de estos dos lenguajes, por esto les pido el favor de indicarme algun ejemplo de comunicacion con el pic parta tenerlo de referencia.
Espero que alguien del foro se anime y hagamos algunos ejemplos para ir dandole forma a este tipo de proyectos.
morfeus
« Última modificación: 27 de Mayo de 2006, 21:34:12 por morfeus »
Re: Uso de C++ o DELPHI con PIC16F873
« Respuesta #1 en: 28 de Mayo de 2006, 01:43:56 »
Imagino que la comunicación entre el PC y el PIC la harás por puerto serie, ¿no?
Encontrarás muchos ejemplos en el foro, en los que se utiliza el puerto serie para la comunicación.
« Respuesta #2 en: 28 de Mayo de 2006, 11:48:50 »
Hola Nocturno,
Pues si, quiero utilizar el puerto serie para mi proyecto voy a investigar en el foro a ver que encuentro.
morfeus
Desconectado ASTROCAR
« Respuesta #3 en: 21 de Diciembre de 2008, 12:49:58 »
Hola buenos dias, yo te recomiendo el delphi para que manejes la comunicacion rs232 y  lo de enviar esos datos a la eeprom del pic lo haces tu mismo en el codigo que crees en el pic y asi tendras tu aplicacion para el objetivo que persigues.
Atten.
Alexander Santana.
Barcelona-Venezuela.
