Autor Tema: Gerber para fabricacion urgente!!!  (Leído 2872 veces)
Desconectado Bruno_AR
« en: 09 de Marzo de 2006, 14:57:00 »
Tengo el diseño de mi Impreso en EAGLE 4.11, ya esta terminado, el tema es que necesito generar el gerber para su fabricacion, para ello primero tengo que generar el archivo de configuracion para los drills (agujeros), entonces hago lo siguiente:
Dentro del programa de PCB, voy a file, run, drillcfg.upl, y ahi nomas me aparece una ventana que me pregunta algo que no tengo idea que es. Me pregunta la unidad de medida y selecciono mm, pero despues aparece una ventana que se llama EDIT DRILL CONFIGURATION. No se que es eso, si alguien puede ayudarme por favor, tengo miedo de crear mal el gerber y que la fabricacion sea erronea.
A esa ventana que no se que es le doy OK y guardo el archivo de las drill.
Despues se que tengo que ir a file, CAM processor pero en esa ventana no entiendo nada, no se como configurar bien como va a salir el gerber, alguien me explique por favor se lo agradecere eternamente.
Muy agradecido por lo que este foro me dio...
Un saludo, desde Argentina
