Autor Tema: Un 16F877 a 20 Mhz que no programa  (Leído 3229 veces)
Desconectado Algec
« en: 29 de Mayo de 2006, 08:57:34 »
No programa nuevo de paquete, con el WINPIC de el maestro sisco. EN el mismo programador los de 4 Mhz van bien
¿esta mal? ¿me han vendido uno malo?
Re: Un 16F877 a 20 Mhz que no programa
« Respuesta #1 en: 29 de Mayo de 2006, 09:57:32 »
Hola Algec, fijate que tu PIC permita los 20MHz si los permite ten en cuenta que en la configuración del oscilador debes colocar el modo HS (el XT es solo asta 4MHz), si lo anterior esta bien y grabas perfectamente los de 4MHz pues lo más probable es que tu PIC ya este en mejor vida.
Desconectado Algec
« Respuesta #2 en: 29 de Mayo de 2006, 12:59:45 »
Si esta en mejor vida no se estreno, es nuevo de paquete.
Desconectado Veguepic
« Respuesta #3 en: 29 de Mayo de 2006, 13:36:37 »
Hola Algec:
Has probado reconocerlo con Winpic? Creo que podrias empezar por ahi.
Que programador usas?
En una ocasion recuerdo que usaba un programador sin fuente y me grababa bien los 16F84 de 4 MHz pero al comprar unos nuevos de 20 MHz nunca pude grabarlos con este, tuve que usar uno con fuente.
Desconectado Algec
« Respuesta #4 en: 30 de Mayo de 2006, 08:55:25 »
Uso GTP_USB y va perfecto gracias a SISCO a quien nunca dejare de agradecerle su amabilidad y su maestria.
El 16F877 a 20 no lo reconoce aunque anteriormente trate de grabarlo con un ICPROG  y un TE20 que sigue funcionando perfectamente, espero que eso no lo haya dañado.
Alguien sabe algun sitio donde adquirirlo?, este era de Farnell pero si es que me lo enviaron mal prefiero en otro sitio por si acaso.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #5 en: 31 de Mayo de 2006, 15:57:41 »
Como lo programas , en un zocalo ZIF ?
Si es asi y tiene alguna pata E/S mal ,  puede impedir que se programe .
suelen quemarse si pones el pic alreves en el zocalo .
Si es ICSP intenta poner PGM a vss .
Desconectado Algec
« Respuesta #6 en: 31 de Mayo de 2006, 16:55:18 »
¿Perdon por la ignoracia que es ICSP?
Lo programo en zif y nada y en su placa y tampoco.
En el mismo zif si va un 4 Mhz y en su placa tambien.
Por supuesto lo programo con tu programador y tu programa.
Por cierto Sisco mil gracias siempre, y encantado de saludarte
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #7 en: 01 de Junio de 2006, 12:55:24 »
intenta en un zocalo independiente solo para el pic , sin ZIF , seguro tienes una pata mal[quemada]
ICSP significa programar el pic en el mismo circuito que usas , asi no hay que sacarlo cada vez para programarlo
Desconectado Algec
« Respuesta #8 en: 02 de Junio de 2006, 05:30:52 »
Ok probare eso ya comentare
