Autor Tema: Pogramacion pic 16F876 Termometro de 4 canales.  (Leído 58145 veces)
Desconectado danone
Re: Pogramacion pic 16F876 Termometro de 4 canales.
« Respuesta #120 en: 24 de Junio de 2006, 10:52:28 »
Felicidades por el proyecto. Estaba buscando infomacióna cerda de como usar pics con conversores A/D para un proyecto y el post me ha servido de mucha ayuda, creo que iniciaré mi proyecto!!
Gracias por la aportación!
nada angelito a ver si entre todos conseguimos echarnos una manilla y aprender mas sobre este mundillo jejjee, si tienes algun problema y te podemos ayudar te digo lo mismo que juan.
un saludo.
Desconectado danone
« Respuesta #121 en: 26 de Junio de 2006, 20:38:56 »
wenas, pues a ver ya diseñe mi circuito con ares, imprimi mi fotolito en una transparencia lo deje que secar y a mi apariencia
kedo bastante opaco y bastante bien, bueno me he hecho una insoladora con 6 bombillas de estas economicas de 20 w cada bombilla creo que son.
todo ello montado en la caja de un antiguo scanner a mi apariencia da tanta luz que te ciega la vista y todo, bueno pues he hecho dos pruebas, en la primera con 10 minutos se me ha marcado muy pokito, la segunda ha durado 15 minutos de insoladora, luego lo he metido en agua templada a unos 27 ºc con sosa, y he notado como rapidamente se kitaba el barniz de la placa, todo correcto pero... las pistas en la primera placa se habian marcado nada, y en la segunda se habian marcado pero no lo suficiente , el acido y la agua oxigenada de maravilla se lo ha comido muy bien, y el acalarado ha sido tb weno.
Por lo que deduzco que los problemas los estoy teniendo en el insolado y revelado, que me recomendais para que se me marquen bien las pistas? es problema del fotolito? es problema de tiempos de insolacion? la placa pone que es para 3 min de actinica o 6 min de luz blanca. es fotosensible postiva a una cara.
saludos.
Desconectado danone
« Respuesta #122 en: 27 de Junio de 2006, 11:59:08 »
Bueno pues parece que ya le he pillado el tiempo a la insoladora jejeje, con el aguita templada con sosa, y la insoladora poniendo doble fotolito y un tiempo de 5 minutillos obtengo unos resultados que creo que me serviran jejjeje, asi que nada poquito a poco, ahora les enseño unas fotos.
un saludo.
Desconectado Arbolito
« Respuesta #123 en: 27 de Junio de 2006, 14:33:17 »
Jeje pues si que an quedado bonitas :-/ :-/
Bueno cuando termines nos cuentas que tal  un saludo
Existo, aunque pienses que no pienso
Desconectado danone
« Respuesta #124 en: 28 de Junio de 2006, 12:42:18 »
buenass, weno pues voy poniendo avances, la placa ya esta soldada entera con sus componentes y ya he hecho las conexiones para el bootloader y el lcd 2x16 azul, al final me he decicido por este en vez del de 4x20 ya que no tengo mucho mas sitio en la caja... y al final voy a usar este ademas es azulito y keda mas cuco jeje.
El bootloader lo he hecho independiente para ahorrar sitio tambien y para no meter mas ruido a las sondas ya que me he dado cuenta de que son muy delicaditas.
Luego me pondre con el tema de programacion de nuevo ya que el circuito tb sera capaz de controlar 4 ventiladores 2 bombas de agua y 2 fuentes de alimentacion. y de momento solo lee 4 sensores de temperatura y los muestra por pantalla.
Tambien me tengo que creear una nueva placa para la etapa de potencia.
saludos.
aqui os dejo unas imagenes.
Pd: las sondas miden eso XD pq no estan conectadas ejejje y estan metiendo valores erroneos.
« Respuesta #125 en: 28 de Junio de 2006, 19:09:14 »
Si que queda chulo ese lcd azul
Digo yo no seria mejor si cambias este hilo al foro de proyectos? es que mas que una consulta esto ya es un proyecto casi terminado 8) y creo seria mas aprovechado en ese foro,pero bueno es solo una opinion.
Me alegra que vallas avansando con tu proyecto un saludo
Desconectado danone
« Respuesta #126 en: 29 de Junio de 2006, 07:11:21 »
Buenas Juan, pues me parece wena idea, pero voy a terminar de programar la etapa de potencia y el programa y ya cuando acabe el programa que vaya manos o menos bien, lo movemos a proyectos si te parece bien :P
Venga Juan un saludo.
« Respuesta #127 en: 29 de Junio de 2006, 13:47:46 »
Me parece bien un saludo y aca estare pa lo que se nesecite. :mrgreen:
Desconectado danone
« Respuesta #128 en: 02 de Julio de 2006, 15:31:18 »
wenas juan, que hay? pues mira ya toy liado con el circuito y demas para hacer los menus y eso, y tengo problemas con los rebotes de los pulsadores , he metio dentras de la lecutra del pulsador
un delay pero no... consigo tenerlo fino tengo q pulsar varias veces y algunas va otras no...
como lo solucciono de manera sencilla por codigo hay que usar interrupciones por narices?
saludos.
« Respuesta #129 en: 02 de Julio de 2006, 19:17:40 »
A que te referis con menus?
lo de los pulsadores se puede corregir por soft o por hard sugiero lo realizes por soft para no modificar tu circuito.
A distintas maneras de aserlo dejame ver el programa y te paso lo que me parezca mas adecuado.
upongo el programa no lo as cambiado desde que me pasaste el ultimo si as cambiado algo pues me lo mandas denuevo
Desconectado danone
« Respuesta #130 en: 05 de Julio de 2006, 06:45:14 »
bueno os dejo unas fotillos de lo que he hecho hoy.
He hecho la etapa de alimentacion del circuitillo, os voy a comentar de que consta.... consta de dos salida regulables... de 1 voltio y pico hasta 18 Voltios, regulados mediante una resistencia multivuelta.
Cada canal de 1.5 Amperios... , lo he hecho con los Lm317.
Dos salidas de 12 Voltios a 1 amperio.
Dos salidas de 5 voltios a 1 amperio tambien cada una.
Todo esto lo he hecho utilizando un transformador de poratil que me regalaron y lo tenia ahi sin usar...
Dicho transformador me entrega 18 voltios . asi que weno xD me viene de perlas... las entras regulables las voy a usar para los ventiladores.
Por cierto decir tb que todo no es tan bonito como parece ejejje he tenido un pekeño susto con este invento.... xD no cai y use un condensador de 16 voltios .... y... que paso? xD que a los 4 segundos chimpon xD la verdad que es la primera vez que veia explotar un condensador de tan cerca ! descuidos que se tienen xD
fotillo del susto:
Pero ya esta funcionando perfectamente :)
Bueno os posteo tb unas fotillos de la etapa de los ventiladores....
es para controlar el encendido y apagado de 4 ventiladores, desde el pic. He usado transistores bd135.
un saludo.
Desconectado danone
« Respuesta #131 en: 05 de Julio de 2006, 09:10:05 »
buenas aqui os dejo unas fotillos de la interface grafica que toy haciendo, es un poco cutre de momento pero bueno, tb voy a hacer que haga unas especie de graficas con unas barras. ( en la segunda revision del programa usare un lcd grafico que me toy dando que me he kedado chico con el 2x16) pero weno para ir tirando de momento me vale. jejej.
Tambien quiero programar que una vez pulsado el boton de encender el pc, no se inicie el pc hasta que la cara fria no alcance una temperatura que nosotros tengamos prefijadas.
INICIO.
ESTADOS:
MENU:
« Respuesta #132 en: 05 de Julio de 2006, 15:43:04 »
Pues yo lo veo ya muy bien ,aunque con las modificaciones que queres realizar te quedara conuna pinta bastante profecional.
Felicitaciones y un saludo
Desconectado danone
« Respuesta #133 en: 06 de Julio de 2006, 19:59:18 »
Buenas pues os traigo mi aportacion de hoy jejjee, el software a falta de un retoque ya lo tengo terminado, espero que no me de mucha guerra jeje.
Aqui esta diseñada la etapa que controla las dos bombas de agua, consta de dos optoacopladores moc3041 y dos triacs tic 236M
aqui os dejo unas fotillos :P
