Autor Tema: Serin2 no funciona el wait  (Leído 2804 veces)
Desconectado anpepla1
« en: 01 de Junio de 2006, 15:32:30 »
Hola
Tengo esta línea:
Serin2 pin_entrada,84,500,continua,[wait("R"),str letra\3]
, la cuestión es que se queda totalmente parado al llegar aquí cuando debería de saltar a la etiqueta continua pasado 0.5 segundos.
alguien me puede ayudar, Gracias
Re: Serin2 no funciona el wait
« Respuesta #1 en: 02 de Junio de 2006, 04:27:52 »
Me respondo a mí mismo, por si a alguien le interesa:
Resulta que el puerto C del 876 es un Schmitt Trigger  cuando se utiliza como entrada, y yo le ponia una resistencia de pullup y ademas un diodo 2V2 para adaptar voltaje, y esto parece que no se puede hacer, así pues he utilizado el puerto B, y no hay problemas.
« Respuesta #2 en: 02 de Junio de 2006, 05:01:23 »
Hola anpepla1, se que as encontrado la solución pero para que usas el zener de 2V2 si pones una resistencia de pullup, si esa resistencia esta conectada a 5V el zener no es necesario, y si esta a más de 5V ese zener deberia ser de 5V1 maximo. Realmente no tiene sentido un diodo de 2V2, o por lo menos yo no se lo encuentro.
