Autor Tema: Realización de PCB por insolado  (Leído 14006 veces)
« en: 22 de Agosto de 2005, 05:27:00 »
Acabo de publicar en El Rebujito un artículo sobre la realización de PCB por insolado.
Espero que sirva de algo a los que se inician.
Admito críticas de todo tipo.
Desconectado sanpic
RE: Realización de PCB por insolado
« Respuesta #1 en: 23 de Agosto de 2005, 06:50:00 »
Que se puede decir. Como ya nos tienes acostumbrados , un articulo realmente muy prolijo.   Gracias.
Un abrazo a todos.
Angelito
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
Desconectado RaDoN
« Respuesta #2 en: 23 de Agosto de 2005, 08:05:00 »
Sí!! es una maquina redactando, esta todo muy clarito Sonrisa Gigante
Desconectado lord_10
    • My Blog
« Respuesta #3 en: 23 de Agosto de 2005, 19:41:00 »
oraleeeee muy buen tutorial.....y k manera de explicarlo, muy bueno,muy pero muy bueno  sencillamente recomendable......con la calidad k te caracteriza siempre nocturno......EXCELENTE GiñoSonrisa Gigante
..::  3D5F ™ ::..  AHC
"Tan sólo hace falta una pequeña idea, para hacer un gran sueño realidad."
Desconectado antoniof
« Respuesta #4 en: 24 de Agosto de 2005, 12:49:00 »
Muy buen articulo Manolo.
Por cierto, donde compras los componentes SMD?
La verdad es que tengo muchos en muchas placas de desguace pero no tengo forma de medir las capacidades.
« Respuesta #5 en: 24 de Agosto de 2005, 17:12:00 »
Muchas gracias por vuestras palabras. Como siempre, animando.
Los SMD los compro en Sevilla. Aunque hay poco surtido, en resistencias y condensatas, si no pides medidas extrañas, los encuentras.
De todas formas, no salgas de ahí porque ya no encuentras nada. De hecho, hoy voy a meter un pedido por Internet de unas bobinas que no encuentro, y pediré un frito variado de SMD que nunca está de más.
Desconectado RaDoN
« Respuesta #6 en: 24 de Agosto de 2005, 17:40:00 »
Escrito originalmente por nocturno66
Otro de sevilla que lo sufre !!! Parece que vivimos en el pueblo de "Manolito Villa Franca", aquí no hay nada Sonrisa Gigante
Desconectado Duende_Azul
« Respuesta #7 en: 19 de Septiembre de 2005, 19:01:00 »
Oye nocturno, muy buen tutorial, pero queria preguntarte como logras que la soldadura te quede asi de brillante (última foto del tutorial).
« Respuesta #8 en: 19 de Septiembre de 2005, 23:53:00 »
Pues no hago nada especial, sólo sueldo con estaño normal y corriente.
Aunque tu pregunta me hace sospechar que a ti te quedan mates porque tus soldaduras quedan frías.
Revisa tu soldador, que caliente de forma óptima y que tenga la punta limpia. Ponlo en los pads / pines antes que el estaño y cuando esté caliente acerca el estaño. La soldadura quedará así.
El problema de las soldaduras frías no sólo es estético; muchas veces no están haciendo buen contacto aunque parezca increible.
Si quieres, mira esta web donde viene bien explicado:
http://usuarios.lycos.es/unionradioba/soldadura.htm
« Respuesta #9 en: 21 de Septiembre de 2005, 21:52:00 »
Nocturno, ¿has pensado alguna vez en publicar tu sitio en buscadores de Internet?
No cuesta nada y obtienes muchas visitas, incluso si hay muchas, puedes poner un Google Ads y ganar cash por click.
Te paso el link:
http://dmoz.org/add.html
Busca la categoría en la que está tu sitio y luego dale suggest URL. Divertido
« Respuesta #10 en: 21 de Septiembre de 2005, 23:41:00 »
Pues ya salgo en Google, Yahoo y MSN. De hecho el primero de ellos me trae un montón de visitas diarias.
De todas formas, estamos hablando de una cantidad ridícula de visitas como para plantearme ni si quiera ganar pasta con la web; que por otra parte no es su objetivo.
Gracias por tus consejos
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« Respuesta #11 en: 11 de Noviembre de 2005, 04:50:00 »
que buena informacion, desde luego este pedazo de articulo me ha disipaso todas las dudas Sonrisa Gigante y tenia un monton
cchhaa
Reiniciando......
« Respuesta #12 en: 11 de Noviembre de 2005, 10:48:00 »
Me alegro de haberte servido de ayuda, cuasi-paisano.
Desconectado whelton
« Respuesta #13 en: 03 de Febrero de 2006, 05:22:00 »
A mi también me ha ayudado mucho tu manual, gracias. Pero tengo una problemilla. En primer lugar decir que soy novato total, he utilizado tu manual para hacer mi primera placa.
Pues resulta que para el insolado (con bombilla Philips Photolita) utilicé el truco que recomiendas para saber el tiempo correcto (solo que utilicé un rango mayor, de 3 a 7 min), es decir, tape la placa con una cartulina negra y la fue desplazando cada intervalo. Pues resulta que despues de terminar la placa todas las partes me han quedado igual, no noto diferecia entre la parte que ha estado expuesta 7 min y la que ha estado 3 ¿por que puede ser? ¿que diferencias tendria que haber?
Ahora, para las siguientes, no se que tiempo ponerlas ¿que hagoooo?
Desconectado elmasvital
« Respuesta #14 en: 03 de Febrero de 2006, 06:21:00 »
Escrito originalmente por whelton
El primer consejo... si tienes camara digital... fotos de los resultados detalla documenta, cuanto mas mejor. MIra si tu camara tiene modo macro (suele ser una opcion de una flor/planta) que es el modo de enfoque cercano, que es como mejor salen las fotos de las placas.
Problemas... a ver segun siempre la experiencia de uno... dice que todas han salido igual... ¿qué calidad crees que tiene el fotolito que has usado? mirado a trasluz pasa algo de luz? usas un fotolito o dos superpuestos?. Que salgan todos igual que significa... salen todos bien? las lineas han salido definidas? se ha comido todo el cobre y han desaparecido las lineas?... qué tiempo ha tardado el atacado (especifica que productos has usado para atacar)
en fin mas datos.
