Autor Tema: Implementar un modulo Tx Rx en RF para proteus  (Leído 18032 veces)
Desconectado Cryn
« en: 02 de Junio de 2006, 19:07:01 »
Hola, saludos a todos, mi pregunta surge ya que no he encontrado un modulo de transmisión y recepción en Radio Frecuencia, como el Aurel, Laipac, etc; yo usaré un TWS y RWS de 433.92MHz, queria saber si puedo implementar este par en el proteus, tengo la version 6.7 sp3; para poder hacer una simulación con estos dos bichitos de tx y rx; es posible, o donde puedo conseguirlo por internet, alguna sugerencia?? o no se puede hacer la inquietud que me surgio, pues de antemano muchas gracias, chao.
Desconectado Algec
Re: Implementar un modulo Tx Rx en RF para proteus
« Respuesta #1 en: 03 de Junio de 2006, 16:07:42 »
No se como se puede hacer, cuando he querido hacer pruebas con proteus para un protocolo de comunicacion  lo que hago en unir directo Transmisor y Receptor suponiendo que la señal es perfecta.
No creo que se pueda simular comunicacion Rf en proteus.
Desconectado megamanxx
« Respuesta #2 en: 20 de Enero de 2008, 03:34:41 »
hola como estas espero que esto tambien te ayude, yo he realizado algunos proyectos con radio frecuencia pero para hacer las pruebas en frio ya sea en simulacion o en proto antes de emplacar (por que mis dispositivos son de montaje superficial y si no salia no los iba a poder desmontar o corregir) ocupo optoacopladores o infrarrojos estos te pueden ayudar a sustituir en forma de prueba tus modulos de radio frecuencia espero que te sirva :-/ :-/ :-/
Desconectado Veguepic
« Respuesta #3 en: 20 de Enero de 2008, 04:25:54 »
Hola Cryn
Corroboro lo dicho por Algec, los uno directamente y luego he hecho la prueba fisicamente y todo OK.
Aunque hay que ir con cuidado, no por que funcione en proteus significa que funcionara fisicamente, por ejemplo yo tuve que implementar una rutina de verificacion sino me daba error. Usaba PBP.
Desconectado Cryn
« Respuesta #4 en: 20 de Enero de 2008, 13:32:41 »
baya paso tiempo desde ese mi intento :mrgreen:
umm.. me podrias explicar mejor eso de como van los optos??
si tienes razon, el proteus no es 100% confiable, pero ayuda un poco a veces
gracias por las respuestas
Desconectado RALF2
« Respuesta #5 en: 22 de Enero de 2008, 23:16:00 »
Que tal cryn!
Mira aqui hay informnacion al respecto.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=19938.0
Nota: no es para simular pero si para probar en fisico, otra cosa que se me ocurre es que tengas dos computadores con los circuitos montado en proteus y te comuniques ambas pc, con los modulos rf, por ejemplo los xbee pro.  :mrgreen:
« Última modificación: 22 de Enero de 2008, 23:19:38 por RALF2 »
Desconectado Cryn
« Respuesta #6 en: 23 de Enero de 2008, 02:41:39 »
ok gracias, yo queria para simular, pero nunca vi simulaciones de RF, ni modo :D
cuando tenia los modulos, si los probe fisicamente y daba nomas, pero siempre tuve esa inquietud de saber si se podia simular, y simularlo de ser posible, pero veo qeu no se puede
gracias por las respuestas :mrgreen:
