Autor Tema: Ejemplos en Asembler PIC16F84A  (Leído 317261 veces)
0 Usuarios y 10 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado ftp5763
Re: Ejemplos en Asembler PIC16F84A
« Respuesta #30 en: 14 de Julio de 2007, 17:05:46 »
Felicidades y gracias vequepic por esforzarte en ayudar a los demas en esto del ensamblador :mrgreen:, relamente tus ejemplos, aunque ya sabia lo enseñado en la universidad de ensamblador, me ayudan a depurarme mas en los que hago y seguire haciendo con este lenguaje para los micros.
Como se dice todos los dias aprendemos algo nuevo :mrgreen:.
Saludos LabPIC
hola!! estube viendo los ejemplos porque tenia dudas de como hacer un timer lo que hice fue simular al ejercicio del led que se prende cada 0,5 seg atravez del mplab 5.7 con unas opcion llamada "trace points " y visualizando los resultados con su ventana (windows>>trace memory),al hacer esto solo registra el primer destello del led a los 9microsegundos y despues nada............ ¿que pasa?estoy haciendo algo mal? no es la forma de verlo? me estoy volviendo loco!!!!!!!!!! este es el mejor programa para simular programas en assembler??? hay otros mejores,mas amigables al uso???
les agradeceria sin me dan una mano. desde ya gracias por sus respuestas
« Última modificación: 14 de Julio de 2007, 17:16:11 por ftp5763 »
Desconectado PolloX
« Respuesta #31 en: 16 de Julio de 2007, 18:08:23 »
pues a mi me gustaria tener las simulaciones en proteus del ejemplo 8 y 9 pero los enlaces están malos, o mas bien los archivos están corruptos o algo por el estilo, ya que los descargo pero no se abren con winrar ni winzip.
saludos.
Meta
  • Visitante
« Respuesta #32 en: 14 de Agosto de 2007, 21:53:33 »
Hola, está muy bueno los ejemplos.
Sólo faltan apra los novatos como yo, que hagan unos pequeños tutoriales de cómo compilar en .asm a .hex paso por paso y con fotos. Y ver el funcionamiento.
Después otro con proteus, después otro tutorial como cargar el .hex al PIC con ic-prog y la placa programadora, etc...
Creo que puedo hacer algunos si me dan datos, para yo hacerlo con todo detalle y pasarlo a PDF.
Así los super novatos que quieran probar PIC nada más empezar, no estaría nada mal probar aunque no sepan anda lo que hace, seguir un tutorial hasta con una protoboard (eso si se hacerlo) y que funcione el circuito. Más adelante se explicará todo.
Ejemplo con un posible futuro MPLAB (ya van por la 7.60)
TUTORIAL DE MPLAB
Contenido.-
1. Introducción
2. Instalación del MPLAB
3. Creando un nuevo proyecto
4. Escribiendo un programa
5. Usando el MPASM
6. Introducción al MPSIM
7. Usando el MPLINK
8. Usando el MPLIB
9. Generando estímulos usando el lenguaje SCL
« Última modificación: 14 de Agosto de 2007, 22:03:06 por Meta »
« Respuesta #33 en: 25 de Agosto de 2007, 04:47:23 »
Pues inténtalo, empieza y ve publicándolo por aquí. Verás como lo sacas adelante.
Desconectado ING_APOLINAR
« Respuesta #34 en: 20 de Enero de 2009, 00:09:02 »
 hola mira soy nuevo en esto de los pic soy maestro y pues en realidad en una clase que doy pues me toca dar pics en una unidad y la vdd el maestro que em dio esa materia no me enseno nada y pues encontre estos codigos  pero me gustaria saber los diagramas para ponerselos a mis alumnos
gracias
Hola Amigos:
Gracias a que el amigo Vszener amablemente cedio sus Ejemplitos en C y simulaciones, abro este tema para pasar estos ejemplos a Asembler.
Inicialmente voy a utilizar el 16F84A, espero posteriormente migrar el codigo a los micros 16F628, 16F648 y 16F88 que estan por aqui mirandome sin hacer nada.  :shock:
Hoja tecnica 16F84A
Se usara en los ejemplos el compilador MPLAB y para las simulaciones PROTEUS.
MPLAB
PROTEUS
INDICE
Los Zip tienen los archivos asm, hex y dsn (proteus).
Espero sus criticas, correcciones, sugerencias, etc  :-)
« Respuesta #35 en: 20 de Enero de 2009, 00:11:53 »
que hay miren soy maestro cuando estudie el ing que me dio clases no me enseno nada y pues en una clase que doy pues en una unidad doy pic y encontre estas practicas pero como puedo obtener los diagramas?????
gracias
Desconectado todopic
« Respuesta #36 en: 20 de Enero de 2009, 18:58:10 »
Hola Apolinar, bienvenido al foro!
Cuando dices los diagramas, te refieres a diagramas de flujo del programa o circuito electrico?
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado electrodopaje
« Respuesta #37 en: 29 de Noviembre de 2009, 20:07:47 »
quisiera saber donde puedo conseguir un compilador en assembler y  cual seria el nombre del compilador mas recomendable , gracias
Desconectado jhozate
« Respuesta #38 en: 29 de Noviembre de 2009, 20:15:49 »
diria yo que para los PIC el mejor y mas utilizado es MPLAB aqui podes mirar info y descargarlo
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #39 en: 29 de Noviembre de 2009, 21:34:17 »
Hola jhozate, disculpa mi ignorancia, pero existen otros compiladores asm para pics???
« Respuesta #40 en: 29 de Noviembre de 2009, 21:45:23 »
 :D :D :oops:...no verdad..no hay mas
Desconectado Suky
« Respuesta #41 en: 29 de Noviembre de 2009, 22:19:09 »
Y el GPutils? Es equivalente al MPasm  ;-)
« Respuesta #42 en: 29 de Noviembre de 2009, 22:46:59 »
anda.. :shock:..ni idea q habia mas
Desconectado Suky
« Respuesta #43 en: 29 de Noviembre de 2009, 23:28:23 »
jejeje! Yo tampoco, en una oportunidad lo vi de pasada en un foro dedicado a PIC y Linux  :mrgreen:
Desconectado matius1458
« Respuesta #44 en: 03 de Febrero de 2010, 18:46:40 »
una pregunta
los pines que  sobran los dejo al aire o los conecto a 5v por medio de una resistencia de 10k
si me pudieran explicar eso o en que casos se conecta se los agradeceria un monton ya que soy un poco nuevo en esto
