Autor Tema: Como Reconocer un Pic Cuando se va a programar  (Leído 2801 veces)
Desconectado akira_ve
« en: 03 de Junio de 2006, 16:04:15 »
Amigos pienso hacer un programador, y quiciera saber como se identifica un pic por ejemplo Win800 identifica al pic cuando se va a programar el pic, y tambien que comando se envia para iniciar el envio de datos al pic y para terminar el envio.........tengo algunas ideas y no entendi muy bien el protocolo........gracias :-/
Si conocemos bien lo que tenemos y lo sabemos usar......se haran hasta cosas que e veces aseguran son imposibles
Venezuela
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
Re: Como Reconocer un Pic Cuando se va a programar
« Respuesta #1 en: 06 de Junio de 2006, 01:50:15 »
Hola
Winpic trabaja con distintas tarjetas programadoras. Si usas el GTP-USB+, que es el programador oficial de Winpic800, justo cuando inicias Winpic o cuando presionas el botón detectar pic, Winpic te indica que PIC es.
De la misma forma, abres el archivo HEX que compilas y lo cargas usando los botones de la interface de Winpic.
No es un programa de códigos ni protocolos, es de fácil uso; es el típico programa de Windows.
Te recomiendo des una vuelta por el subforo de Iniciación a los microcontroladores para que vayas familiarizándote con la programación y compilación de códigos.
Saludos  :)
Desconectado BrunoF
« Respuesta #2 en: 06 de Junio de 2006, 04:57:54 »
Hola santiago, creo que a lo que se refiere akira_ve es a que quiere informacion tecnica de cómo hace el Winpic 800, por ejemplo, para saber qué PIC esta ubicado en el zocalo.
Parece que esta intentando diseñar su propio programador y necesita datos tecnicos para poder enviar los comandos correctos para que su grabador tenga esas funciones.
« Respuesta #3 en: 08 de Junio de 2006, 15:02:24 »
Si amigo mi idea es hacer un programador que me permita probarse a si mismo, su comunicacion, y el pic que programa...........por lo tanto creo que comenzando, por saber que pic es....podria lograrlo mas rapido, pues me ha tocado, que programando, el pic se daña,,,y no me percato de ello. recien comente el un foro de aqui que desarrolle un programador que puede usar pto paralelo y pto serial.............ademas de trabajar solamente con 5 voltios..........pero la idea en realidad es hacer este programador que les mensione antes, tengo otras ideas mas, para ese programador..pero un paso a la vez, una pregunta........para publicarlo aqui tengo que registrarlo que que no digan que lo plagie???.........me dijeron que podria hacerlo en el GNU..........pero como se hace.....pues quiciera que lo probaran para perfeccionarlo...........gracias
Venezuela
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #4 en: 10 de Junio de 2006, 17:39:38 »
Hola akira, me uno a tu pregunta, ya que mi interes tambien es diseñar mi propio programador, y lo que quiero es desarrollar un programa en mi Hewlett-Packard Hp49G que se encargue de programar el PIC, y en caso de tener que editar algo de codigo se pueda hacer, pero estoy intentando primero la parte de la programacion, y si es posible que alguna de las personas que han diseñado un programador, nos pueda dar informacion.
Chao y saludos
