Autor Tema: Proteus: CPU Load 100%  (Leído 8916 veces)
Desconectado hipotenusa
« en: 04 de Junio de 2006, 18:41:01 »
Hola todos, estoy haciendo una matriz de leds de 8x8 con tres leds por celda (rojo azul y amarillo) utilizando los puertos B, C y D del 877 (uno para cada color) y habilitando cada una de las filas (en total 24 leds por fila) con otras 8 salidas entre el puerto A y el B. Resistencias de 330 Ohm en cada anodo y ULM2003A para tirar a masa todos los catodos de los leds de una fila al habilitarla. El problema es que al amigo Proteus se queda pillao simulando algo tan sencillo, el contador de tiempo de la simulación va con tirones dejando de simular a veces y mostrando en pantalla "simulation threat has been terminated". Y la carga de la CPU al 100% todo el tiempo. Ni eMule ni ningún otro programa cargado, todos los recursos del ordenata (VAIO Centrino 1.86Ghz.) para Proteus y los leds tardan en encender (si encienden) y malamente. Version de Proteus 6.9 SP3. A ver si alguien me alumbra, saludos y gracias!!!
« Última modificación: 04 de Junio de 2006, 19:05:41 por hipotenusa »
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
Re: Proteus: CPU Load 100%
« Respuesta #1 en: 05 de Junio de 2006, 05:27:09 »
En la sección de qué depende el tiempo de simulacion encontrarás una respuesta a tus problemas:
« Última modificación: 21 de Junio de 2006, 14:37:43 por fjalex »
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #2 en: 05 de Junio de 2006, 05:29:39 »
Perdona porque el enlace que te envíe, lo coloqué ahí por error. Simplemente me refiero a uno de los temas que se presentan en este mismo foro de simuladores de circuitos con el título de qué depende el tiempo de simulación.
Desconectado BelmontK
« Respuesta #3 en: 19 de Junio de 2006, 18:07:46 »
hola , me pasa exactamente lo mismo
Lo que hago es empezar de cero y cada vez que actualizo con debug presiono en "persisten reset model data"  sin tener activado el simulador, a veces me ocurre cuando he dejado rutinas que ya no ocupo.
Una manera de simplificar la carga de cpu al 100% es simplemente borrar las conexiones de dispositivos que no necesitas.
espero que te ayude estos comentarios.
PD: Desconozco por que el simulador realiza tal efecto.
Desconectado vszener
« Respuesta #4 en: 22 de Junio de 2006, 10:58:19 »
Muchas veces la CPU del PROTEUS pone el 100% simpleemnte por la cantidad de componentes que tenemos conectados o por el mero hecho de los tiempos que usamos en cada componente, en la matiz de leds que indicas se debe usar tiempos muy bajos para que se vea el efecto de no parpadeo, como si fuera continuo para el ojo humano, ese tiempo tan bajo hace que el proteus se relentice bastante y consuma memoria, otra causa de consumo de memoria es no poner tiempos de espera entre accion y accion, por ejemplo en la matriz si no pones tiempo de espera y pasas d euna columna a otra sin un tiempo minimo de pausa, (aparte que esta mal realizado) en proteus consumira bastante memoria....
Suerte!!! :wink:
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
