Autor Tema: Sensor h21A1  (Leído 6652 veces)
Desconectado hicko
Sensor h21A1
« en: 05 de Junio de 2006, 07:27:55 »
Hola buenos dias, soy nuevo en esto del pic y tengo una duda.  He conseguido crear un cronometro, el cual lo veo en mi pantalla lcd. Para ponerlo en marcha y pararlo utilizo un teclado matricial, pero ahora el señor profesor me ha dicho que para emular el conometro en si, tengo q poner un sensor de este tipo (o parecido) es decir encendre y apagar el conometro con el sensor. Como podria acerlo?? Q circuito seria el elegido?? (He probado unos cuantos y la verdad q no me da ningun cambio de nivel) Como lo programo en el pic?? (Xcierto el mio es un pic 16f874).
Un saludo y muxas gracias por adelantado
« Última modificación: 05 de Junio de 2006, 07:30:36 por hicko »
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: Sensor h21A1
« Respuesta #1 en: 05 de Junio de 2006, 08:21:13 »
Hola!
El sensor que mencionas es un fototransistor?
“. Seymour Papert
Desconectado jfh900
Re: Sensor h21A1
« Respuesta #2 en: 05 de Junio de 2006, 08:48:48 »
Esta polarizado correctamente tanto el diodo como el transistor?
Desde España Jesús
Desconectado hicko
Re: Sensor h21A1
« Respuesta #3 en: 05 de Junio de 2006, 10:58:02 »
Hola,  el sensor q menciono si es un fototransistor y sobre si esta bien polarizado, pos creo que si, aunque ya no se que pensar. Gracias a todos por vuestras respuestas
Desconectado jfh900
Re: Sensor h21A1
« Respuesta #4 en: 05 de Junio de 2006, 14:43:14 »
Puedes poner el esquema de como lo tienes conectado, resistencias, tensiones de alimentación, etc. con sus valores, para hacernos una idea de donde puede fallar.
Desde España Jesús
Desconectado hicko
Re: Sensor h21A1
« Respuesta #5 en: 06 de Junio de 2006, 06:18:21 »
Buenos dias ,  el esquema electronico que he montado es una cosa asi.
El sensor tiene las patas D, D+, E y E+.
Pues los D+ y E+, los he unido a Vcc.
La D va unida a tierra a  traves de una resiostencia de 1k.
Y la E la he unido al pin A0 del pic. (He probado con una resistencia tambien el el emisor) Este es mi circuito
Yo lo unico que deseo es como montar ese circuito para obtener un cambio de nivel en el pin A0 y como debería definir el pin A0 y recoger este cambio de nivel en el codigo.
Un saludo y muixisimas gracias
Desconectado jfh900
Re: Sensor h21A1
« Respuesta #6 en: 06 de Junio de 2006, 08:48:42 »
Aqui te pongo unos esquemas de conexion, yo creo que con las resistencias del diodo y del fototransistor es suficiente, la alimentación son 5 V.
« Última modificación: 06 de Junio de 2006, 08:50:56 por jfh900 »
Desde España Jesús
Desconectado hicko
Re: Sensor h21A1
« Respuesta #7 en: 06 de Junio de 2006, 16:47:01 »
Problema solucionado, jejeje! Muxas gracias  jfh900  por tu respuesta, eres un crack. XDDD Un saludo a todos
Desconectado jfh900
Re: Sensor h21A1
« Respuesta #8 en: 06 de Junio de 2006, 20:25:45 »
Encantado de ayudarte, seguro que en el futuro sera al reves.
Desde España Jesús
