Autor Tema: LM1819N obsoleto ??  (Leído 3391 veces)
Desconectado MSK
LM1819N obsoleto ??
« en: 05 de Junio de 2006, 17:34:23 »
La consulta es si alguien sabe donde conseguirlo ya que es obsoleto, es un driver para los tacometros por ejemplo, trabaja con dos bobinas seno coseno, para permitir a la aguja mas de 300 grados de movimiento.
Otra posibilidad es simularlo en un PIC, ayudas son bienvenidas.
Re: LM1819N obsoleto ??
« Respuesta #1 en: 05 de Junio de 2006, 18:28:50 »
Hola MSK, no se si sera obsoleto, pero en www.dicomse.com.ar lo tienen a la venta, eso sí un poco salados.
Desconectado MSK
« Respuesta #2 en: 05 de Junio de 2006, 21:57:15 »
Hola Carlos te cuento que pedimos a dicomse los integrados :( "carisimos" , pero eran truchos o sea una capsula que no hacia nada (vacia)...  bueno por suerte nos reintegraron el dinero, hay remplazos el cs8190 de onsemi pero ni figura.
 Tenia pensado si no queda otra generar con el pic las salidas seno y coseno, supongo en pwm convertirla con una rc y un operacional para aumentar la corriente hacia las bobinas.
La relacion con cada angulo en que se tiene que ubicar la aguja se puede hacer con una tabla, donde el programa salte de acuerdo a la frecuencia de entrada, esos dos valores S C cargaran el pwm y de esa forma ubicar la aguja, el pwm hacerlo con int del tmrx para las dos salidas,  bueno Carlos me gustaria tu opinion (la considero muy importante por el conocimiento que tenes)
« Respuesta #3 en: 06 de Junio de 2006, 10:29:07 »
Hola MSK, si es factible hacerlo de la forma que comentas, solo debes tener en cuenta que necesitaras 2 salidas de PWM, y un circuito que haga un buen filtrado para este PWM, en realidad este filtrado no es tas estricto, pero cuanto mejor sea más estable permanecera la aguja, fijate tambien que algunos sistemas de bobinas seno coseno no poseen ambas bobinas iguales, por lo que debes colocarle disinta tensión de pico a cada una.
Espero te sea de ayuda, un saludo.
Desconectado MSK
« Respuesta #4 en: 07 de Junio de 2006, 19:57:36 »
Hola Carlos estoy tratando de hacer el programa para manejar estos indicadores, los pwm son de baja frecuencia 200hz y estan hechos en la int del tmr0 por contadores que se decrementan y luego se cargan,  pero el tema es hacer una tabla con los valores a cargarles de acuerdo a la frecuencia de entrada, pense en 2 tablas seno y coseno o sea si la aguja tiene que marcar 90° desde 0 que corresponde a la frecuencia que esta entrando, de la tabla retornar con esos 2 valores para el pwm.
   Saludos cualquier cosa contame.
« Respuesta #5 en: 08 de Junio de 2006, 03:59:01 »
Hola MSK, si lo del TMR0 para generar los PWM es muy util aunque en mi opinion personal trataria de hacer que el PWM sea da mayor frecuencia (1KHz o más) para de esta forma evitar hacer un circuito pasa-bajos que tenga que ser de muy buena calidad, incluso si lograras que el PWM sea de estas frecuencias que te recomiendo no se si es necesario colocar el filtro.
Tambien me gustaria saber ademas que PIC es el que planeas usar, ya que para medir la frecuencia de la señal de entrada tambien deberas usar un TMR, yo recomendaria el TMR1.
Con respecto a lo de las tablas es muy posible y asta lo más sencillo y comodo, pero deberas tener en cuenta el numero maximo de RPM que deseas que indique el tacómetro para realizar las mismas, y por supuesto la resolución esta limitada  a un máximo de próximo de 250 valores.
Bueno, espero tu opinión, un saludo.
Desconectado MSK
« Respuesta #6 en: 08 de Junio de 2006, 23:37:08 »
Hola Carlos la idea es usar el F628 por el tema de los temporizadores, ahora para medir la frecuencia de entrada usando el sistema de ventana de tiempo y el tmr1 se complica, el tema es q la frecuencia de entrada es en promedio 100hz, tiempo alto de conteo = poca reaccion de aguja,  mejor usar el capture midiendo el tiempo de periodo por flanco con respuesta inmediata, el valor dado se pasaria a las tablas hay se complica un poco no...  las tablas serian de 135 valores para definicion de 2°
Bueno saludos  Matias.
« Respuesta #7 en: 08 de Junio de 2006, 23:44:00 »
Hola MSK, si lo de las tablas mas que complicado es cansador, pero funciona, el otro metodo que te quedaria es hacer todo por calculo matematico que te dara mayor resolucion, pero no es nada sencillo.
