Autor Tema: Ayuda inicio  (Leído 40573 veces)
Desconectado LabPIC
Re: Ayuda inicio
« Respuesta #75 en: 20 de Junio de 2006, 11:49:08 »
picto en realidad los ultimos 5 bits no importan el estado en que se encuentren pq el Puerto E unicamente cuenta con 3 pines.
Saludos LabPIC :mrgreen:
« Última modificación: 20 de Junio de 2006, 15:02:34 por LabPIC »
¡¡¡Viva México cabrones!!!
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: Ayuda inicio
« Respuesta #76 en: 20 de Junio de 2006, 14:58:30 »
picto en realidad los ultimos 4 bits no importan el estado en que se encuentren pq como ya ha mencionado pibe el Puerto E unicamente cuenta con 4 pines.
pibe y LabPIC el puerto E en el 16F877A tiene 3 pines ( no 4).  ;) ;)
Desconectado pibe
Re: Ayuda inicio
« Respuesta #77 en: 20 de Junio de 2006, 15:39:41 »
whatever  :-/
Mi jefe mirando el prototipo que estoy creando: "Y eso va a funcionar?"
Desconectado picto
Re: Ayuda inicio
« Respuesta #78 en: 21 de Junio de 2006, 03:17:17 »
Pudiera ser que al poner 11101001 le esté diciendo aparte de RE0 entrada, RE1 salida Re2 salida, que:
0 en el bit4= PSPmode functions in general purpose I/O mode ?
Y porque en el bit 3 hay un 1?
Lo del bit 4 del PORTE ya te lo he explicado antes.
Es correcta tu deducción: 1 entrada, 0 salida. En todos los puertos es igual. La única excepción es el puerto E, que al solo tener 4 pines solo utiliza los 4 primeros bits para setear entrada o salida con TRISE.
Puedes conectar un lcd de 2 maneras: usando 4 u 8 pines.
 Mira la página www.todopic.com.ar, pincha en el boton asembler y busca LCD en el directorio. Creo que hay un programa para usar el LCD.
Picto: Todo esto está en la hoja de datos, pero asumo que no entiendes ni papa de inglés, o si? De todas maneras y aunque no entiendas , echale una ojeada y veras que hace cada bit del TRISE.
Ok, en el pic ya solo me quedan 8 salidas, voy a ver que puedo hacer.
Por cierto pibe MOVLW b'11101111'   ;ojo que TRISE tambien actua sobre puerto D , porque actua sobre el puerto D?
De ingles se algo... pero se mezcla que el datasheet es amplio, y no controlo mucho el assembler  :lol:
Desconectado maunix
Re: Ayuda inicio
« Respuesta #79 en: 21 de Junio de 2006, 08:43:31 »
Si te fijas en el datasheet, el TRISE en sus bits 4 al 7 se usa para configurar y controlar el Parallel Slave Port que es un módulo que usa todo el puerto D (para los datos) y el puerto E (para la señalización).
Desconectado picto
Re: Ayuda inicio
« Respuesta #80 en: 21 de Junio de 2006, 09:01:37 »
Ah ok ok.
Ahora estoy intentando conectar un display que me muestre unos mensajes con los 8 bits del puerto D que me sobran del Pic16f877, pero es más complejo de lo que pensaba...
Desconectado LabPIC
Re: Ayuda inicio
« Respuesta #81 en: 21 de Junio de 2006, 13:16:38 »
picto si quieres visita este link y luego cuentas tus comentarioa o dudas. Alli se explican las conexciones de los modulos LCD a un PIC. Espero y te sea de ayuda.
http://www.x-robotics.com/rutinas.htm#LCD
Saludos LabPIC
Desconectado picto
Re: Ayuda inicio
« Respuesta #82 en: 23 de Junio de 2006, 09:51:50 »
Gracias Labpic, muy buena página!
Desconectado LabPIC
Re: Ayuda inicio
« Respuesta #83 en: 23 de Junio de 2006, 12:27:37 »
De nada picto :mrgreen:, espero y te sirva un poquito de ayuda.
Saludos LabPIC
Desconectado tapi8
Re: Ayuda inicio
« Respuesta #84 en: 06 de Julio de 2006, 14:08:27 »
hola yo tambien soy un novato pero creo que deberias usar el hexadecimal en vez del binario para configurar los puertos en binario es muy facil equivocarse.leo en una de estas respuestas que la memoria flash esta dividida en bancos ogual que la RAM ¿estais seguros de eso? yo creo que no
Desconectado jfh900
Re: Ayuda inicio
« Respuesta #85 en: 06 de Julio de 2006, 15:35:25 »
tapi8 me puedes explicar por que es mas facil equivocarse en binario que en hexadecimal?. Un ejemplo:
Palabra de configuración del puerto en binario: 0b1101 0110 => EESE SEES <= Entradas y salidas con:
 0 = Salida y 1 = Entrada
Hexadecimal: 0xD6 ¿Esto que son entradas o salidas?
Desde España Jesús
Desconectado BrunoF
Re: Ayuda inicio
« Respuesta #86 en: 06 de Julio de 2006, 17:19:22 »
jaja creo que es una cuestion de comodidad personal el sistema a utilizar. Personalmente, te puedo asegurar que lo mas facil es usar binario.Saludos.
Desconectado maunix
Re: Ayuda inicio
« Respuesta #87 en: 06 de Julio de 2006, 17:31:34 »
Coincido con que para definir puertos no hay como la notación binaria.
Solo quisiera agregar una cosita que parece tonta pero nuestros amigos que diseñan estas cosas parece que están como muy atento a los detalles
tapi8, fijate esto
Un 1 se puede leer fácilmente como una I de Input
Un 0 se puede leer fácilmente como una O de Output
Es muuuuuuy fácil de esa forma acordarnos como setear los bits en el registro TRISx de cada puerto.
                          7  6  5  4  3  2  1  0     <Nro bit>
Donde --> 0b1101 0110   = I  I  O  I  O  I  I  O
PD: tal vez alguno no lo sabía y bueno, siempre es lindo saber estas cosillas. :)
« Última modificación: 06 de Julio de 2006, 17:36:25 por maunix »
Desconectado tapi8
Re: Ayuda inicio
« Respuesta #88 en: 08 de Julio de 2006, 09:07:29 »
yo soy novato en esto asi que no me hagais mucho caso(mejor ninguno),pero en casi todos los sitios que hago consultas lo recomiendan asi porque en hex. solo se ponem dos digitos y en b. 8.enlos ejemplos en C que hay por este foro tambien usan siempre hex.
Desconectado jfh900
Re: Ayuda inicio
« Respuesta #89 en: 08 de Julio de 2006, 12:03:52 »
No te hagas caso maunix lo ha explicado impecablemente. Si tuvieras que escribir miles de líneas de código en binario, se entenderia, si no la mejor forma de definir puertos de entrada, salida o registros en general, es en binario.
Desde España Jesús
