Autor Tema: sensor hall  (Leído 9834 veces)
Desconectado Axel_18
sensor hall
« en: 12 de Junio de 2006, 22:14:49 »
holaaa a todos.....
alguien sabe la teoria de sensores hall, he buscado por la net pero no sale nada en español y al trducir se sale del contexto,se que estos fucionan con un campo magnetico los cuales activan o desactiva una especie de interruptor, pero tengo unos sensores hall de disketeras que dejan pasar voltaje con o sin campo magnetico....
saludoss
Desconectado Arbolito
Re: sensor hall
« Respuesta #1 en: 12 de Junio de 2006, 22:18:37 »
pues yo tengo algo de informacion en castellano ,pero la tengo en mi trabajo asique asta mañana no podria pasarte nada.
¿pero que es lo que queres saver?
Existo, aunque pienses que no pienso
Re: sensor hall
« Respuesta #2 en: 12 de Junio de 2006, 22:44:05 »
grax `por responder....
bueno lo que quiero saber, principalmente es teoria y funcionamiento, para poder entender los sensores que estan en las disketeras y de estas sacarlos para atilizar en mi proyecto, he buscado en la net peor solo aparece en ingles y no soy muy bueno traduciendo.....
si tienes informacion te agradeceria que la enviaras...
grax!!
Desconectado jfmateos2
Re: sensor hall
« Respuesta #3 en: 13 de Junio de 2006, 03:25:18 »
Hola Axel:
Yo llevo algún tiempo detrás de los sensores Hall de Allegro (estoy a la espera de que me lleguen unos samples). Parece ser que, básicamente son sensores de flujo magnético capaces de convertir este flujo en una tensión. Básicamente los hay de 3 tipos:
1. Sensores de corriente: Son capaces de detectar la corriente que circula por un conductor y proporcionar una tensión proporcional a esa corriente.
2. Sensores de flujo magnético: Detectan la proximidad de un polo de un campo magnético y proporcionan una tensión equivalente a la intensidad del campo. Estos pueden ser unipolares (sólo responden a uno de los polos: norte o sur, o bipolares que responden a ambos polos).
3. Interruptores. Estos sensores proporcionan una tensión positiva cuando el campo magnético alcanza cierto umbral. Hasta alcanzar ese umbral su salida es 0.
En esta dirección (http://www.melexis.com/Asset.aspx?nID=3722) puedes encontrar una demostración gráfica de cómo funcionan. A mí me aclaró bastante las cosas.
Un saludo,
Juanfe
Desconectado gauchosuizo
Re: sensor hall
« Respuesta #4 en: 13 de Junio de 2006, 08:38:45 »
Saludos desde Suiza, Pablo.
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: sensor hall
« Respuesta #5 en: 13 de Junio de 2006, 09:37:46 »
Hola amigo!
Las veces que use un sensor de este tipo hice que la señal de salida del sensor pase a travez de una compuerta de un CD4093B configurada como inversor (ambas entradas unidas) para que el Schmitt Trigger acondicione el pulso y el PIC lo detecte correctamente. Se pueden usar dos compuertas, una a continuacion de la otra para que el pulso no se invierta.
Por supuesto, esto no siempre debe ser necesario, sobre todo si usas un "switch de efecto hall" en lugar de un "sensor de efecto hall". El primero se parece mas a una "llave", entregando un "1" cuando esta en presencia de un campo magnetico determinado, y el segundo entrega una corriente proporcional a dicho campo.
Espero te sirva de ayuda. :lol:
Saludos!  :mrgreen:
“. Seymour Papert
Re: sensor hall
« Respuesta #6 en: 14 de Junio de 2006, 16:59:56 »
no hay forma no me deja subir na pasame el mail y alli te lo dejo.
un saludo juan
« Última modificación: 14 de Junio de 2006, 20:10:22 por juanacho_ar »
Re: sensor hall
« Respuesta #7 en: 16 de Junio de 2006, 16:32:29 »
grax por toda su uformacion me ha servido de mucho :P :P :P
mi mail es         corvalanx@gamil.com
espero la info juanacho_ar
grax!!
Re: sensor hall
« Respuesta #8 en: 16 de Junio de 2006, 17:01:07 »
Bueno ni forma de subirlo asique te lo mande a tu mail
espero te sirva
Desconectado jfh900
Re: sensor hall
« Respuesta #9 en: 16 de Junio de 2006, 18:45:21 »
Que problema tienes para subirlo?.
Desde España Jesús
Re: sensor hall
« Respuesta #10 en: 16 de Junio de 2006, 20:29:21 »
pues cuando quiero adjuntar el archivo empieza a cargarlo y alli se.
Es raro porque no me a pasado con otros archivos aunque si se tarda vastante.
Desconectado jfh900
Re: sensor hall
« Respuesta #11 en: 16 de Junio de 2006, 20:58:32 »
Prueba a comprimirlo con el ZIP y mira de no sobrepasar los 250 Kb.
Desde España Jesús
Re: sensor hall
« Respuesta #12 en: 16 de Junio de 2006, 21:07:04 »
si si ya lo tenia comprimido y el archivo pesa 10k ne se me parece raro
Desconectado jfh900
Re: sensor hall
« Respuesta #13 en: 16 de Junio de 2006, 21:08:57 »
Mandamelo a mi correo y yo lo intento subir.
Desde España Jesús
Re: sensor hall
« Respuesta #14 en: 16 de Junio de 2006, 21:20:31 »
Bueno enviado a ver si vos podes
