Autor Tema: Ayuda para interpretar una cadena de comandos en C  (Leído 8655 veces)
Desconectado JCAK
Re: Ayuda para interpretar una cadena de comandos en C
« Respuesta #15 en: 22 de Junio de 2006, 15:33:24 »
HOLA AMIGOS....
Lo que me pasaron antes resultó todo perfecto, pero me surgíeron un par de dudas más y quiciera saber si pueden ayudarme. Ahí voy ....
ADCSRA es un registro de 8 bits compuesto de la siguiente manera:
ADEN - ADSC - ADATE - ADIF - ADIE - ADPS2 - ADPS1 - ADPS0
En el codigo C tengo una instrucción que dice asi:
while ( ! (ADCSRA & (1<<ADIF))
Tengo otroa que no usa el signo ! y dice asi:
while (ADCSRA & (1<<ADSC)
Y por utlimo otra que dice asi:
ADCSRA &= ~((1<<ADATE) | (1<<ADIE))
En esta creo que es algo asi como hacer ADCSRA = ADCSRA AND 11010111 pero la verdad que no estoy seguro ¿me confirmarían?
Yo entiendo que while es para que se quede en un loop, también entiendo que & es para hacer una operación AND, pero todo junto no entiendo como aplicarlo, en especial porque me da la sensación de estar trabajando con 8 bits y 1 bit y ya me perdí.
Algo estudié y uno de los link que me pasaron vino barbaro, pero Socoooorrroooo.....  :?
Con la ayuda en ejemplos binarios lo entiendo genial, por favor tirenme una manito más, no digo que sea la ultima ... gracias
Julio - Argentina
Desconectado jfh900
« Respuesta #16 en: 22 de Junio de 2006, 15:51:54 »
Veamos:
con esto lo que hacemos es poner un 1 en la posición del bit ADIF y todas las demas posiciones son cero seguidamente hacemos un AND, luego todas las posiciones son cero a excepción de la del bit ADIF que valdra "1" si el registro ADCSRA contien un 1 en esa posición. En definitiva comprobamos si el bit ADIF del registro ADCSRA vale uno o cero. El carácter ! lo que hace es invertir el valor osease si vale uno me devulve cero y si vale cero me devuelve uno. Como se lee entoces toda la instrucción:
ejecutar el bucle mientras el bit ADIF del registro ADCSRA valga cero
Lo mismo perosin inversión:
ejecutar el bucle mientras el bit ADIF del registro ADCSRA valga uno
Teniendo encuenta:
Esta es un poco mas complicada:
Esto devuelve:
0         0           1           0         1        0           0            0
00101000
El carácter ~ hace el complemento (cambia ceros por uno y viceversa):
~00101000 = 11010111
Finalmente hace un and con el registro ADCSRA  y se lo asigna así mismo quedando:
ADCSRA &= ~((1<<ADATE) | (1<<ADIE)) =>
ADCSRA = ADCSRA & 11010111
Esto quiere decir que estamos poniendo a cero los bits 3 y 5 del registro ADCSRA que son:
7         6          5            4        3         2           1            0
ADATE - ADIE
Con lo cual lo que habias deducido estaba bien.
« Última modificación: 22 de Junio de 2006, 15:53:41 por jfh900 »
Desde España Jesús
Desconectado djpalas
    • Microtronic
« Respuesta #17 en: 22 de Junio de 2006, 16:05:06 »
Buenas!!
Estoy totalmente deacuerdo con jfh900, ha realizado una buen explicación. :D
Saludos desde Cádiz, España
Web personal: http://www.microtronic.es
Desconectado JCAK
« Respuesta #18 en: 22 de Junio de 2006, 16:09:24 »
Hola JFH900
Por favor, solo confirmame si en la segunda linea que pusiste:
Quiciste poner:
ejecutar el bucle mientras el bit ADSC del registro ADCSRA valga uno
Además y aprovechando la ocación, vos que sabes de C te pregunt lo siguiente, el que escribió este código en C para hacer el while, no tenia una manera más facil de lograr tal comparación.
Me refiero a que en BASIC yo pongo algo como While ADCSRA.ADIF = 0 y listo, o sea, no tengo que hacer un AND y luego comparar, ni invertir nada. ¿que opinas?
Gracias a todos nuevamente.
Julio - Argentina
Desconectado jfh900
« Respuesta #19 en: 22 de Junio de 2006, 16:29:19 »
Pues si tienes razón con las prisas crei que era el mismo bit, pero lo correcto es:
En cuanto a lo segundo, comentarte que eso depende del compilador, si puede trabajar a nivel de bit's individuales o no. Creo por lo que vimos en el enlace que te puse y por lo que hemos estado viendo, que este compilador solo trabaja a nivel de byte y por consiguiente hay que aislar el bit que queramos testear dentro de un byte.
Desde España Jesús
Desconectado JCAK
« Respuesta #20 en: 23 de Junio de 2006, 20:06:00 »
Y se va la tercera.....
Me surgió una consulta, si bien leí en alguna ayuda de C, que #PRAGMA sirve para compatibilizar, no entiendo su aplicación práctica al momento de interpretar el código.
por ejemplo tengo una linea que dice asi:
#pragma vector=TIMER0_OVF_vect
Abajo de esto viene todo el resto del código
__interrupt void nombre()
etc.
etc.
etc.
Esto me fijé en la tabla del procesador y está definido en la dirección 0x20 y como descripción dice "Timer/Counter0 Overflow
Alguien me podría explicar de que manera interpreto esto y si alguien sabe de BASIC también, decirme cuál es su analogía.
Saludos, y gracias a todos los del foro que me dan una mano.
Julio - Argentina
Desconectado jfh900
« Respuesta #21 en: 23 de Junio de 2006, 21:05:28 »
El significado de pragma es:
#pragma nombre-de-directiva
La directiva #pragma, permite a los compiladores "C" definir sus directivas particulares (que no corresponden a nada establecido en el estándar ANSI) sin interferir con otros compiladores que soporten este tipo de directivas. Si el compilador no reconoce la etiqueta nombre-de-directiva, la directiva es ignorada sin ningún tipo de mensaje o advertencia.
Hasta donde yo llego a entender de este compilador la directive:
Esta declarando un vector "vector" que apunta a la direccion de Overflow del Timer0, o lo que es lo mismo a la direccion de la interrupción del overflow del Timer0.
En cuanto a como implementarlo en basic, creo que tendrias que definir la interrupción para este caso.
Desde España Jesús
Desconectado JCAK
« Respuesta #22 en: 24 de Junio de 2006, 21:23:10 »
Hola jfh900
Si, eso que me pasaste es lo que leí por ahí, pero sinceramente sigue sin quedarme claro. Es decir, entiendo que la instrucción quedaría como sigue:
#pragma vector=0x20
o sea, setea un vector en la drirectiva #pragma, con un valor de 8 bits.
Pero de ahí en más, qué función cumple esta declaración al referise a la compatibilidad, no me queda claro, pese a que desde que escribí sigo buscando info que me lo aclare.
Saludos y gracias
« Última modificación: 24 de Junio de 2006, 21:24:50 por JCAK »
Julio - Argentina
Desconectado jfh900
« Respuesta #23 en: 25 de Junio de 2006, 06:40:46 »
Puedes poner un poco mas de código, para ver el contexto en el cual se encuentra la directiva?. Hay que ver donde se utiliza "vector" y como. Tal vez si pones todo el código lo veamos mas coherente.
Desde España Jesús
Desconectado JCAK
« Respuesta #24 en: 25 de Junio de 2006, 18:04:21 »
Ahí voy a la carga... y desde ya mil gracias.
Recordar que los registros a los que hace referencia son de ATMEL. Espero no sea motivo de confución, o en todo caso me preguntan y amplío la info.
TIMER0_OVF_vect tiene un valor 0x20 mientras que TIMER1_COMPA_vect vale 0x16
Así tengo otras partes más que comienzan con la directiva #pragma
__interrupt void MotorPWMBottom()
  unsigned char temp;
  // Disable ADC auto-triggering. This must be done here to avoid wrong channel being sampled on manual samples later.
  ADCSRA &= ~((1 << ADATE) | (1 << ADIE));
  // Wait for auto-triggered ADC sample to complete.
  while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)))
  temp = ADCH;
  if (((zcPolarity == EDGE_RISING) && (temp > ADC_ZC_THRESHOLD)) || ((zcPolarity == EDGE_FALLING) && (temp < ADC_ZC_THRESHOLD)))
    unsigned int timeSinceCommutation;
    // Find time since last commutation
    timeSinceCommutation = TCNT1;
    TCNT1 = COMMUTATION_CORRECTION;
    // Filter the current ZC detection with earlier measurements through an IIR filter.
    filteredTimeSinceCommutation = (COMMUTATION_TIMING_IIR_COEFF_A * timeSinceCommutation
                                + COMMUTATION_TIMING_IIR_COEFF_B * filteredTimeSinceCommutation)
                                / (COMMUTATION_TIMING_IIR_COEFF_A + COMMUTATION_TIMING_IIR_COEFF_B);
    OCR1A = filteredTimeSinceCommutation;
    speedUpdated = TRUE;
    SET_TIMER1_INT_COMMUTATION;
    CLEAR_ALL_TIMER1_INT_FLAGS;
    // Disable Timer/Counter0 overflow ISR.
    DISABLE_ALL_TIMER0_INTS;
    // Read speed reference.
    // Make sure that a sample is not in progress.
    while (ADCSRA & (1 << ADSC))
    // Change channel
    ADMUX = ADMUX_SPEED_REF;
    // Start conversion manually.
    ADCSRA |= (1 << ADSC);
    // Wait for conversion to complete.
    while((ADCSRA & (1 << ADSC)))
    speedReferenceADC = ADCH;
    // Read voltage reference.
    // Change ADC channel.
    ADMUX = ADMUX_REF_VOLTAGE;
    referenceVoltageADC = ADCH;
    // Enable current measurements in ADC ISR.
    ADMUX = ADMUX_CURRENT;
    ADCSRA |= (1 << ADATE) | (1 << ADIE) | ADC_PRESCALER;
  else
    unsigned char tempADMUX;
    tempADMUX = ADMUX;
    // Read current
    // Change channel
    shuntVoltageADC = ADCH;
    currentUpdated = TRUE;
    // Restore ADC channel.
    ADMUX = tempADMUX;
Esta es otra parte del código:
#pragma vector=TIMER1_COMPA_vect
__interrupt void Commutate()
  // Commutate and clear commutation timer.
  DRIVE_PORT = nextDrivePattern;
  TCNT1 = 0;
  zcPolarity = nextCommutationStep & 0x01;
  // Set zero-cross detection holdoff time.
  OCR1B = ZC_DETECTION_HOLDOFF_TIME_US;
  SET_TIMER1_INT_HOLDOFF;
  __watchdog_reset();
La verdad que no entiendo si esta directiva #pragma es indispensable para usar en el compilador BASIC al que intento pasarlo.
Gracias por la yuda que puedan acercar.
« Última modificación: 25 de Junio de 2006, 18:09:50 por JCAK »
Julio - Argentina
Desconectado jfh900
« Respuesta #25 en: 25 de Junio de 2006, 18:23:18 »
Desde el desconocimiento que poseo de este compilador, y siempre con elocubraciones, parece que esta directiva asigna la función siguiente al evento interrupcion que deseemos, por ejemplo:
La subrutina de interrupcion MotorPWMBottom() es asignada al evento TIMER0_OVF_vect, o lo que es lo mismo cuando se produce un desbordamiento del Timer0 se llama a MotorPWMBottom.
Creo que ese será el funcionamiento de esta directiva.
Desde España Jesús
Desconectado JCAK
« Respuesta #26 en: 25 de Junio de 2006, 18:32:24 »
De ser asi sería barbaro porque ya entendería como aplicarlo en el BASIC
para un basic sería:
ON TIMER0_OVF_vect MotorPWMBottom
O sea que le dice que en caso de la interrupción valla a la rutina MotorPWMBottom
Alguien más que quiera confirma esto y ya estaríamos por la recta final..
Gracias jfh900
Julio - Argentina
Desconectado jfh900
« Respuesta #27 en: 25 de Junio de 2006, 19:46:59 »
Te dejo este manual para descargar, donde puedes verificar lo indicado:
http://rapidshare.de/files/24118197/cavr.pdf.html
« Última modificación: 26 de Junio de 2006, 09:21:15 por jfh900 »
Desde España Jesús
Desconectado JCAK
« Respuesta #28 en: 26 de Junio de 2006, 12:10:07 »
Gracias, gracias, gracias ... jfh900
Por ahora no mas preguntas.
Julio - Argentina
Desconectado JCAK
« Respuesta #29 en: 13 de Julio de 2006, 00:16:28 »
He regresado .....  :-)
El registro se llama TIFR0 y se me hizo un lio con una instrucción que es la siguiente:
TIFR0 = TIFR0;
Esto me parece haber leido que resetea el registro, pero es asi realmente ?
De antemano, gracias una vez mas....
Julio - Argentina
