Autor Tema: ¿Como configurar Autorouter de Eagle 4.11 para grosores distintos según la NET?  (Leído 3204 veces)
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
¿Como configurar Autorouter de Eagle 4.11 para grosores distintos según la NET de que se trate?
Deseo hacer que la Net Vss se expanda todo lo que pueda y rellene todos los huecos posibles en ambas Layers, Top y Bottom.
¿Se puede configurar el Autorouter para esto? ¿He de hacerlo a mano? ¿Lo pinto con un rotulador o pintura de uñas? ¿Será una Rosa? ¿Será un Clavel? ( en el mes de Mayo te lo diré )
Mi Güeb : Picmania
Si lo único que quieres es que la Vss ocupe todos los huecos, olvídate de hacerlo con el autorouter, porque hay algo mejor: el plano de masa
Utilizas la herramienta "polygon" para dibujar un rectángulo cerrado que contenga dentro a tu placa, pero cerquita del borde de la misma. Una vez dibujado, utilizas la herramienta "Name" para cambiarle el nombre. Le pondrás como nombre el de la señal que quieras que se expanda por toda la placa; en tu caso Vss o GND. Te preguntará si quieres conectar las señales, cosa que tú deseas y por tanto aceptas.
Ya ta, verás cómo queda superguay.
