Autor Tema: PROGRAMADOR PIC PABLIN 2  (Leído 4430 veces)
Desconectado picw
« en: 15 de Junio de 2006, 19:25:29 »
kEMAS COMO HAN ESTADO. ESCRIBO SOLO PARA UNA COSITA, ESTOY MONTANDO EL PROGRAMADOR DE PABLIN2. LO TENGO ARMADO YA TODO Y LO ESTOY PROBANDO CON EL WINPIC800, Y NI SIQUIERA ME DETECTA EL ROGRAMADOR, EL MONTAJE ESTOY SEGURO QUE ESTA BIEN, LO HE VERIFICADO HARTAS VECES. ENTONCES NOSE CUAL SERIA EL PROBLEMA, DEPRONTO TOKA CONFIGURAR EL WINPIC800? NOSE. OTRA COSA ESE TRABAJA POR PUERTEO PARALELO Y TENGO UN COMPUTADOR CON WINDOWS XP, ESO INFLUIRA?
 sI ALGUIEN SABE LE AGREDACERIA MUCHO QUE ME COLABORARA COMENTANDOME KE ME FALTA.
ESTA ES LA DIRECCION:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/mc/ppp2/index.htm
MUCHAS GRACIAS, KE ESTEN BIEN
Desconectado Arbolito
Re: PROGRAMADOR PIC PABLIN 2
« Respuesta #1 en: 15 de Junio de 2006, 19:31:34 »
pues si tendrias que fijarte si el winpic esta configurado,tenes que seleccionar propicIIprogramer fijate que en la`pagina de pablin dice como configurarlo para el ICprog de la misma forma tendrias que aserlo con el winpic
Existo, aunque pienses que no pienso
« Respuesta #2 en: 16 de Junio de 2006, 00:24:39 »
Hola picw,primero bienvenido al foro, segundo quiero pedirte que escribas con minúscula ya que como debes saber en un foro hacerlo con mayuscula significa que estas levantando el tono, solo te lo comento porque puedo ver que sos nuevo.
Con respecto al programador de Pablin2 y WinPic800 yo e tenido problemas por motivos de usar el XP, si tienes la ultima version del WinPic800 solo debes seleccionar el programador Pablin2 en la configuración de hardware y nada más, eso es más que suficiente, ahora si en la lista de hardware soportado no figura el pablin debes configurarlo como te comenta juanacho_ar, seleccionar propicIIprogramer y luego inviertes el MCLR.
Con respecto a como solucionar al problema con el XP no sabría que decirte ya que personalmente nunca encontre la solución, lo unico que se es que despues de instalar un programa que uso con una fresadora y tambien usa el puerto paralelo nunca mas tube fallas.
Espero que puedas encontrar la solución, un saludo.
Desconectado picw
« Respuesta #3 en: 16 de Junio de 2006, 01:48:39 »
Litso.  Kemas como han estado, estuve mirando temas anterioes y vi ke habia unas soluciones para el programador pablin 2. Segui todos los pasos y si, pero a la hora de programar con el winpic800 grave. Otra cosa hay en el hardware dice pablin, lo selecciono, y tampoco. sera probarlo en un disitinto a xp porke ese es la unica ke veo, porke todos los pasas de los ke hablaban en el otro tema (PICPablin I y II , solucion para los problemas con el ICProg ) los cumplo, me kede es en el punto 6. Bueno gracias por la ayuda y si alguien sabe algo distinto le agradeceria mucho, ke esten bien chao
Desconectado picw
« Respuesta #4 en: 17 de Junio de 2006, 22:19:40 »
Buenas, como han estado. Ya me funciona con todos los arreglos y con el winpic 800, pero solo funciona con windows 2000 o 98.l con el XP no me funciona, alguien sabe ke seria? bueno ke esten bien chao
« Respuesta #5 en: 17 de Junio de 2006, 22:27:24 »
Hola picw, el problema entre el WinPic800 y el XP pasa porque este ultimo es muy complejo con el manejo del puerto paralelo lo cual genera la incomplatibilidad entre ambos, el problema en generado por el XP ya que yo teniendo XP e instalondo una aplicación que tambien usa el paralelo el WinPic800 que en un principio no me funcionaba para a hacerlo de maravillas, y como el amigo Bill Gate seguro no nos atenderá para solucionar el problema nos debemos conformar con lo que tenemos.
Desconectado picw
« Respuesta #6 en: 18 de Junio de 2006, 02:15:50 »
aaaaaaa entiendo Carlos. Una pregunta y nose si sera estupida. ke paso si cojo un cable ke convierta de serial a paralelo, y lo saco por el puerto serial del pc. Y la parte del paralelo pues la dejo igual al programador?. Es ke estamos haciendo  un entranador, y necesitamos ke eso funcione en todas los computadores. Muchas gracias por la orientacion hermano. bueno ke esten bien saludes
« Respuesta #7 en: 18 de Junio de 2006, 06:10:11 »
Hola picw, imposible hacer lo que deseas con los puerto, ambos son muy distintos.
Desconectado picw
« Respuesta #8 en: 19 de Junio de 2006, 01:25:03 »
Quemas Carlos como ha estado. Listo ya me programo con xp, le cambie al harware a uno que se llama polivalente(antes usaba el propic2) y programo, estoy haciendole pruebas haber si con un programa muy robusto funciona igual. bueno, gracias por la ayuda, que esten muy bien. cuaquier cosa en la que se pueda colaborar todo bien.
Desconectado richard12
« Respuesta #9 en: 20 de Junio de 2006, 02:57:32 »
Hola te aqui va una info para ti para que no tengas mas problemas en programar mas ningun pic la solucion es sencilla se basa en usar las salidas y entradas del pic directo al serie con alimentacion externa de 5 volt no te rompas la cabeza con sofisticados circuitos que no tienes ni como probar como el de pablin con la compuerta not este a mi me jodió algunos pines de salida del puerto paralelo aqui viene lo bueno y lo mejor de lo mejor puebalo y mira para que veas.
        12|-PB,6 - RTS
                                            TxD - RB,0 -|4    13|-PB,7 - DTR,CTS
                                                     GND -|5    14|- Vcc
Nota: Con Winpic800 debes poner en la seleccion del hard JDM o T20. DTR,CTS van unidos por si eso te trae confusion este metodo funciona con cualquier programa que soporte los programadores JDM y T20 Windows 95/98/ME/2000/XP Compatible
                  Un saludo ojalá siempre pudiera ayudarlos a todos
                                                           Richard
Desconectado picw
« Respuesta #10 en: 23 de Junio de 2006, 19:24:58 »
Kemas como han estado, kemas carlos. Listo ya tengo eso funcionan de mil maravillas, hay lo maquille con algunas cositas, pero bueno esono viene al caso. Ahora quiero cuadrarlo para dspics por lo menos para los 30f de 28 pines, entonces ke hice, los pines de PGD y PGC  pues van a lo pines del dspic deseados que en mi caso es el 30f2010, pero nada, no funciona, entonces estoy pensando dos cosas:
1. Que es dspic este dañado, porque? porque el pin pgd del dspic me mide continuidad a tierra.
2. Que no estoy escogiendo el harware bien.
Alguien que sepa acerca de esto pues le agradeceria, o si se puede hace esto con ese programador. Bueno que esten muy bien saludes
Desconectado picw
« Respuesta #11 en: 24 de Junio de 2006, 03:29:03 »
Kemas como hanestado, ya solucione el problema. me puse a ller todas las hojas ke hay en la seccion de programadores acerca del winpic800 y por ahi en la pagina 20 estaba la solucion, sollo era poner uno berracosa condensadores y listo, bueno gracias. chao
