Autor Tema: Cómo agrupar pistas del mismo grosor en ARES - PROTEUS  (Leído 4770 veces)
Desconectado al3jandro
« en: 17 de Junio de 2006, 13:23:12 »
Hola a todos
En mi primera experiencia con ARES necesito una pequeña ayuda.
Al pasar de ISIS a ARES, tengo dos tipos de pistas.Unas finas por las que circula poca corriente y otras mas anchas de la parte de potencia.
¿Hay alguna forma de marcarlas o agruparlas para que ARES las reconozca y seleccione automaticamente el grosor apropiado al ejecutar el autoruter?
Alejandro :-/
Re: Cómo agrupar pistas del mismo grosor en ARES - PROTEUS
« Respuesta #1 en: 17 de Junio de 2006, 19:28:33 »
YA LO TENGO...
Por si os sirve, el procedimiento es el siguiente:
- En ISIS, colocas en las conexiones que deseas que tengas un 'asecto' distinto (por ejemplo, que tengan un grosor mayor) la siguiente etiqueta (LABEL) : ' STRAT=Gordo '
- Cuando pasas a ARES, se crea automaticamente una nueva estrategia llamada 'Gordo'.
- En SISTEM / SET STRATEGIES ... accedes a la estrategia 'Gordo' y le das el aspecto que quieres.
- Cuando ejecutas el autoruteo, las conexiones que tienen la citada etiqueta se realizarán con un aspecto distinto al resto de conexiones.
ALejandro  :-) :-) :-) :-)
Desconectado Veguepic
« Respuesta #2 en: 07 de Mayo de 2010, 18:09:17 »
Muy interesante dato, gracias!
