Autor Tema: Reducir tamaño de taladro (drill) de pad en Eagle  (Leído 4760 veces)
Desconectado jfmateos2
« en: 18 de Junio de 2006, 16:49:35 »
¿Alguien podría decirme cómo reducir el tamaño de los taladros de los pads de los componentes que se colocan en Eagle?
Utilizo Eagle 4.16 Light.
Re: Reducir tamaño de taladro (drill) de pad en Eagle
« Respuesta #1 en: 19 de Junio de 2006, 01:33:28 »
Tienes dos opciones: la elegante y complicada o la cutre y facilita.
1) Modificar la librería
2) Seleccionas la herramienta Vía, la ajustas al tamaño deseado y las sueltas por la placa donde no haya otros componentes. Luego la arrastras y la colocas sobre el pad que querías modificar.
« Respuesta #2 en: 19 de Junio de 2006, 03:12:15 »
Gracias Nocturno. Finalmente opté por la opción "cutre" gracias a que rebuscando por el foro encontré otra explicación tuya en la que explicabas lo mismo.
Desconectado jhozate
« Respuesta #3 en: 13 de Marzo de 2010, 22:50:56 »
estoy intentando modificar un componente de la libreria resistor, le cambio el drill y la dimension pero cuando quiero guardar los cambios no me deja, me dice "can't remove old version......" y me envia a guardar, debo guardar mis cambios como otra libreria?
« Respuesta #4 en: 14 de Marzo de 2010, 08:32:20 »
 :? No me ha pasado. Al abrir la librería rcl.lbr, cargas el package a modificar y con la herramienta change haces las modificaciones, luego guardar y no debería tener problemas. Para actualizar el package en el PCB vas a libreria/update all.
« Respuesta #5 en: 14 de Marzo de 2010, 20:02:57 »
 :5] :5] no nada, sera q me tocara reinstalar eagle??
creo q no tiene pierde lo q  hago:
abro eagle, busco la pestaña libreries, en la rlc.lbr click derecho/open, en device saco el package al que le quiero hacer los cambios, realizo cambios y le doy guardar, pero exactamente me aparece "Can't remove old version of C:/program file/eagle-5.4.0/lbr/rcl.lbr", entonces solo me da opcion de "Ok" y me envia a guardar pero con otro nombre, como si fuera a quedar otra libreria
