Autor Tema: Error proteus y falta de componentes...  (Leído 30383 veces)
Desconectado picto
« en: 20 de Junio de 2006, 07:22:00 »
Hola amigos.
Estoy intentando hacer unos circuitos, pero aveces me encuentro que no están los componentes que necesito como por ejemplo el Mosfet MLP1N06CL... como puedo tener ese componente?
Aparte cuando intento simular el siguiente circuito me sale el siguiente error... que hago mal?
SIMULATION LOG
Design:   C:\Proteus 6\comparador.DSN
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author:   <NONE>
Created:  20/06/06
Modified: 20/06/06
Compiling source files...
Build completed OK.
Compiling netlist...
Linking netlist...
Partition analysis...
ERROR [PSM] : No model specified for 'U1'.
Simulation FAILED due to partition analysis error(s).
El circuito en cuestion es un comparador
Desconectado jfh900
Re: Error proteus y falta de componentes...
« Respuesta #1 en: 20 de Junio de 2006, 09:35:52 »
El problema que te presenta es que el Operacional que has elegido no tiene librería de simulación. Proteus tiene bastantes componentes que puedes incluir en los esquemas pero que no puedes simular. Cuando cojas un componente fíjate en la parte superior derecha que te ponga la librería que contiene la simulación, si te pone No simulator model es que no tiene la simulación. Te pongo dos ejemplos un componente sin simulación y otro con simulación.
« Última modificación: 20 de Junio de 2006, 09:39:27 por jfh900 »
Desde España Jesús
Desconectado picto
« Respuesta #2 en: 21 de Junio de 2006, 03:44:24 »
jfh900 muchas gracias!
Entonces no hay manera de conseguir esa librería? ME refiero si es posible adquirir librerias...
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #3 en: 21 de Junio de 2006, 08:44:53 »
No hay disponible modelo de simulación para el LM339, pero sí lo tienes para el LP339. La diferencia entre ambos es que el primero es LOW POWER y el segundo  ULTRA LOW POWER, es decir la versión de menos potencia, pero creo que los pines es todo igual y a efectos de simulación te puede valer.
A ver si te sirve
Desconectado picto
« Respuesta #4 en: 21 de Junio de 2006, 08:55:29 »
Gracias por la ayuda! :-/
