Autor Tema: JDM DSPIC y WINPIC como+  (Leído 2475 veces)
Desconectado pantera
« en: 24 de Junio de 2006, 19:05:43 »
Hola tengo un par de DSPIC y el programador JDM sin embargo no se como debo de conectar los pines de programacion. Espero que alguien pudiera poner algo... Gracias
PANTERA
La música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión, que la música sea el alimento del amor y del alma.
        :-)El Rock es Cultura :-)
Desconectado electronando
Re: JDM DSPIC y WINPIC como+
« Respuesta #1 en: 25 de Junio de 2006, 23:05:05 »
mira esto funciona facil la cosa es q tu programador funque con el winpic , vdd con vdd juntos , avss y vss juntos ,
como en los dspic varian los pines con respecto a los pic normales debes de conectar los mismos pines clk data , mclr(vpp) fijandote en el datasheet del dspic claro y listo si no te funciona es por la incompatibilidad del proramador con el winpic
« Respuesta #2 en: 27 de Junio de 2006, 01:39:36 »
A oks tienes razon no habia puesto mucha tencion en ese detalle creo que hasta dañe un dispositivo por meterlo asi nadamas. Pero si ya pude grabar INFO dentro del micro ahora el siguiente paso es aprender a utilizar el C30 que hueva,.... pero para eso estamos.   Poder a esos 16 bits de los DSPIC
