Autor Tema: error en el codigo, como lo soluciono? puerto serie  (Leído 5056 veces)
Desconectado aamoros79
« en: 26 de Junio de 2006, 09:20:19 »
hola, gracias de antemano.
soy muy novata en visual basic.
estoy haciendo una aplicacion para poder recibir datos por el puerto serie.
como no tengo mucha idea me estoy basando en un programilla que encotre en el foro (no me acuerdo de que direccion lo saque). la cosa es que al compilarlo me da error en dos sitios.
si pulso el boton conectar y si pulso puerto. creo que el error es el mismo perono lo se , os pongo a continuacion el codigo para que me lo reviseis.
gracias de nuevo.
Option Explicit
Private WithEvents PuertoCom As MSComm
Private sPuerto As String
Private sBaudio As String
Private sParidad As String
Private sStop As String
Private sCaracter As String
'Tamaño de las colas de recepción y de transmisión
Const COLARX As Integer = 4096
Private Sub cmdConectar_Click()
    If cmdConectar = True Then
        AbrirConexion
        'cmdDesconectar = False
        'cmdGuardar = False
    End If
End Sub
Private Sub cmdDesconectar_Click()
    If cmdDesconectar = True Then
        Terminar
        CortarConexion
        'cmdConectar = False
        'cmdGuardar = False
    End If
End Sub
Private Sub cmdGuardar_Click()
    If cmdGuardar = True Then
        '*GuardarDatos
        cmdConectar = False
    End If
End Sub
Private Sub Form_Load()
  ' Crear un objeto MSComm
  'Set PuertoCom = New MSComm
  ' Habilitar/Inhabilitar controles
  mnuDesconectar.Enabled = False
  Iniciar ' leer la configuración del registro de Windows
  StatusBar1.SimpleText = "Preparado"
End Sub
Private Sub mnuConectar_Click()
      AbrirConexion
End Sub
' RESPONDER A LOS EVENTOS GENERADOS EN EL PUERTO
Private Sub PuertoCom_OnComm()
  Dim sEvento As String, sError As String, sRecibida As String
  ' Controlar cada evento o error escribiendo
  ' código en cada caso
  Select Case PuertoCom.CommEvent
    ' Eventos
    Case comEvReceive
      sEvento = "Recibido(s) " & PuertoCom.RThreshold & _
                " carácter/caracteres."
      ' Leer caracteres del puerto
      If LeerCarsPuerto(sRecibida) > 0 Then
        txtRX.Text = txtRX.Text & sRecibida
      End If
    Case comEvSend
      sEvento = "Hay SThreshold = " & PuertoCom.SThreshold & _
                " carácter/caracteres en el búfer de transmisión."
    ' Errores
    Case comBreak
      sError = "Se ha recibido una interrupción."
    Case comEventFrame
      sError = "Error de trama."
    Case comEventOverrun
      sError = "Datos perdidos."
    Case comEventRxOver
      sError = "Desbordamiento del búfer de recepción."
    Case comEventRxParity
      sError = "Error de paridad."
    Case comEventTxFull
      sError = "Búfer de transmisión lleno."
  End Select
  If Not IsEmpty(sEvento) Then
    StatusBar1.SimpleText = sEvento
  ElseIf Not IsEmpty(sError) Then
    Dim vr As VbMsgBoxResult
    Beep
    sError = sError & vbNewLine & "Aceptar para ignorar. " & _
             "Cancelar para salir"
    vr = MsgBox(sError, vbOKCancel + vbExclamation, App.Title)
    If vr = vbCancel Then
      ' Cerrar el puerto
      PuertoCom.PortOpen = False
      mnuConexion.Enabled = True
    End If
  End If
End Sub
Private Function AbrirConexion() As Boolean
   On Error Resume Next
   With PuertoCom
        ' Cerrar el control si estuviera abierto
        If PuertoCom = True Then
'aki es donde me marca un error
            .PortOpen = False
            ' Especificar el puerto COM que se desea abrir
            .CommPort = sPuerto ' número del puerto (1, 2, ...)
            ' Establecer el tamaño de las colas de recepción y transmisión
            .InBufferSize = COLARX  ' cola de recepción
            ' Limpiar las colas Rx
            .InBufferCount = 0
            .OutBufferCount = 0
            ' Establecer los parámetros de la comunicación
            Dim sSettings As String
            ' Baudios, paridad, número de bits de datos y de parada
            ' Longitud del bit de paro:
            sSettings = sBaudio & "," & Left(sParidad, 1) & "," & _
                    sCaracter & "," & sStop
            .Settings = sSettings
            ' Caracteres que puede admitir el buffer de transmisión antes
            ' de que el control genere el evento OnComm.
            ' Su valor predeterminado es 0
            .SThreshold = 1
            ' Caracteres que se van recibir antes de que el control genere
            ' el evento OnComm. Su valor predeterminado es 0.
            .RThreshold = 1
            ' Abrir el puerto de comunicaciones
            .PortOpen = True
        End If
        If PuertoCom = False Then
            ' Error al abrir el puerto (verifique la configuración)
            Beep
            MsgBox "Error: No se puede abrir el puerto COM" & _
                 sPuerto, vbOKOnly + vbCritical, App.Title
        End If
        If sStop > "1" Then
            MsgBox _
                "1 bit en cualquier longitud de carácter, o bien " & _
                vbCrLf & "1.5 bits en longitud de carácter 5, y " & _
                vbCrLf & "2 bits en longitud de carácter 6 a 8", _
                vbOKOnly + vbInformation, App.Title
        End If
        AbrirConexion = False
  End With
  ' El puerto se abrió con éxito
  AbrirConexion = True
  StatusBar1.SimpleText = "Puerto de comunicaciones abierto"
  ' Habilitar/Inhabilitar órdenes de ls menús
  mnuConectar.Enabled = False
  mnuDesconectar.Enabled = True
End Function
Private Function LeerCarsPuerto(ByRef sRecibida As String) As Long
  sRecibida = PuertoCom.Input
  LeerCarsPuerto = Len(sRecibida)
End Function
Private Function CortarConexion() As Boolean
  If mnuDesconectar.Enabled = True Then
    Dim bTiempoSobrepasado As Boolean, Tiempo As Long
    ' Establecer un periodo de 10 segundos a partir de la hora
    ' actual antes de cerrar el puerto, por seguridad
    bTiempoSobrepasado = False
    Tiempo = Now
    StatusBar1.SimpleText = "Cerrando la conexión..."
    While PuertoCom.OutBufferCount > 0
      ' Permitir procesar mensajes pendientes
      DoEvents
      If DateDiff("s", Now, Tiempo) > 10 Or _
         bTiempoSobrepasado = True Then
        vr = MsgBox("Datos no enviados", vbAbortRetryIgnore, _
                    App.Title)
        Select Case vr
          ' Intentar enviar los datos durante otros 10 segundos
          Case vbRetry
            Tiempo = Now
          ' Ignorar el tiempo límite
          Case vbIgnore
          Case vbAbort
            StatusBar1.SimpleText = ""
            CortarConexion = False
            Exit Function
        End Select
      End If
    Wend
    mnuConectar.Enabled = True
  End If
  StatusBar1.SimpleText = "Conexión concluida"
  CortarConexion = True
End Function
Private Sub mnuDesconectar_Click()
    Terminar
    CortarConexion
End Sub
Private Sub mnuGuardar_Click()
     '*GuardarDatos
End Sub
Private Sub mnuPuerto_Click()
  If PuertoCom.PortOpen = True Then
       'aki esta el otro error
MsgBox "Cierre primero la conexión"
    Exit Sub
  End If
  ' Visualizar en los controles los parámetros de comunicación
  ' actuales. Inicialmente fueron recuperados del registro
  frmConfiguracion.sPuerto = sPuerto
  frmConfiguracion.sBaudio = sBaudio
  frmConfiguracion.sParidad = sParidad
  frmConfiguracion.sCaracter = sCaracter
  frmConfiguracion.sStop = sStop
  ' Visualizar el formulario Configuración
  frmConfiguracion.Show vbModal, Me
  ' Si se pulsó el botón Aceptar ...
  If frmConfiguracion.bDatosVálidos = True Then
    ' Asignar los nuevos valores a las variables correspondientes
    sPuerto = frmConfiguracion.sPuerto
    sBaudio = frmConfiguracion.sBaudio
    sParidad = frmConfiguracion.sParidad
    sCaracter = frmConfiguracion.sCaracter
    sStop = frmConfiguracion.sStop
    ' Descargar el formulario
    Unload frmConfiguracion
    ' Establecer la conexión con los parámetros establecidos
    End If
End Sub
Private Sub mnuCerrar_Click()
    End
End Sub
Private Sub mnuAcercade_Click()
    frmAcercaDe.Show vbModal, Me
End Sub
Private Sub Iniciar()
  'se verifica que los datos obtenidos sean buenos
  sPuerto = GetSetting(App.Title, "MSComm", "Puerto", "1")
  sBaudio = GetSetting(App.Title, "MSComm", "Baudio", "9600")
  sStop = GetSetting(App.Title, "MSComm", "Stop", "1")
  sParidad = GetSetting(App.Title, "MSComm", "Paridad", "None - Ninguna")
  sCaracter = GetSetting(App.Title, "MSComm", "Caracter", "8")
End Sub
Private Sub Terminar()
  SaveSetting App.Title, "MSComm", "Puerto", sPuerto
  SaveSetting App.Title, "MSComm", "Baudio", sBaudio
  SaveSetting App.Title, "MSComm", "Stop", sStop
  SaveSetting App.Title, "MSComm", "Paridad", sParidad
  SaveSetting App.Title, "MSComm", "Caracter", sCaracter
End Sub
« Última modificación: 26 de Junio de 2006, 09:22:27 por aamoros79 »
Desconectado BrunoF
Re: error en el codigo, como lo soluciono? puerto serie
« Respuesta #1 en: 26 de Junio de 2006, 11:50:55 »
Hola aamoros, podrias decir que error/es te tira?
Desconectado Toph
« Respuesta #2 en: 26 de Junio de 2006, 19:27:09 »
 :shock:Estar revisando todo el codigo es complicado, coincido con BrunoF dinos que errores te pone  :-/
saludos  :-/
El tiempo perdido es dificil de recuperar, trata de no desperdiciarlo
atrevete de vez en cuando a hacer algo nuevo
¿Sera este el año que tanto he deseado?
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #3 en: 26 de Junio de 2006, 22:10:09 »
Hola:
Al parecer te faltaria el control mscomm32.ocx, o no esta agregado en tu formulario o no lo tienes........ es algo extenso el codigo, y es mas complicado pues esto mas se programa por eventeos, coincido con los otros dos compañeros, o mejor aun si puedes adjuntar el programa para mirarlo.
« Respuesta #4 en: 27 de Junio de 2006, 03:10:22 »
en el error del boton conectar me dice ""variable de tipo object o la variable del bloque With no esta establecida
en el error del menu configuracion , puerto lo mismo.
Desconectado Toph
« Respuesta #5 en: 28 de Junio de 2006, 19:43:08 »
primero, aqui
.PortOpen = False
si quiere saber si el puerto esta abierto, no debes ponerlo asi porque asi como lo tienes If PuertoCom = True PuertoCom tiene el valor del puerto que estas utilizando (com1, com2 lo que sea) no tiene ni True ni False, puedes checarlo corriendolo paso a paso lo que debes poner es if .PortOpen= true then
en esta sentencia tambien
en esta parte
quita PuertoCom solo deja if PortOpen = True then
parece que el problema es cuando usas PuertoCom es decir eso de With es para evitar estar poniendo cada propiedad y nombre, es decir estar poniendo PuertoCom.PortOpen y solo poner .PortOpen, prueba esto y nos cuentas.
saludos  :g)
« Respuesta #6 en: 04 de Julio de 2006, 04:53:58 »
ya he encontrado el error. no le habia incluido la referencia msmmcom32.ocx
