Autor Tema: grueso de pistas y espacio entre estas?  (Leído 3004 veces)
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« en: 18 de Noviembre de 2005, 05:03:00 »
hola amigos, estoy empezando a diseñar algunos circuitos y como estoy empezando nunca he hecho ninguna pbc, mi pregunta es porque tengo que meter pistas por sitios muy estrechos y claro no se si al hacerla me saldra o no, por eso queria preguntar cual es la anchura minima de una pista en una pbc y cual es el espacio minimo que se pueda dejar entre estas, siempre teniendo en cuenta que va a ser de fabricacion casera, porque las que he visto en kits que las fabrican en serie son muy finitas y no se si algo asi se puede conseguir cuando yo la fabrique.
cchhaa
Reiniciando......
RE: grueso de pistas y espacio entre estas?
« Respuesta #1 en: 18 de Noviembre de 2005, 05:26:00 »
Dependera mucho de tu experiencia y de la calidad de la impresora con la que hagas el fotolito.
Te recomiendo que ahora que empiezas no hagas ni pistas ni huecos de menos de 1 mm. Por supuesto, evita pasar entre los pads de un chip.
Cuando le cojas el truco, podras ir haciendolas cada vez mas finas.
La ultima que yo he hecho lleva pistas de 0.3mm. y hasta tres pasan bajo una resistencia  smd Fumador
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« Respuesta #2 en: 18 de Noviembre de 2005, 05:39:00 »
entendido..... empezare poco a poco
otra cosa queria preguntar, que sistemas hay para realizar una pbc, a parte de placas fotosensibles?
cchhaa
Reiniciando......
« Respuesta #3 en: 18 de Noviembre de 2005, 05:52:00 »
Si tienes una fresadora puedes dibujar las pistas comiendo cobre.
Si quieres atacar quimicamente, puedes dibujar las pistas con el metodo press and peel. No lo he usado nunca, pero en el foro se hablo de el.
