Autor Tema: solucionar inconsistencias en Eagle  (Leído 8534 veces)
Desconectado MichaelKnight
« en: 27 de Junio de 2006, 21:08:37 »
Al hacer una prueba de consistencia me ha salido este listado y no se como localizar cada uno de los puntos que me marcan los warning. Tampoco entiendo bien el significado de los warnings, ya que si me dice "missing junction" he de entender que una union no existe pero yo veo todas las pistas unidas en donde ha de haber una union, asi que no entiendo el motivo. Sobre lo que al final me indica como "Nets/Signals with different net classes in schematic and board" se debe a que he estado jugando para conseguir un mayor ancho en las pistas, pero no he conseguido resultado alguno y he salvado las modificaciones en un lado y en otro no. A ver si alguien me puede aconsejar.
Saludos y gracias.
WARNING: Only 1 Pin on net VCC
WARNING: Sheet 1/1, Net GND: missing Junction at (6.6 -5.4)
WARNING: Sheet 1/1, Net GND: missing Junction at (7 -4.4)
WARNING: Sheet 1/1, Net GND: missing Junction at (7 -4.7)
WARNING: Sheet 1/1, Net GND: missing Junction at (7 -3.2)
WARNING: Sheet 1/1, Net GND: missing Junction at (7 -3.8)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$2: missing Junction at (6.7 -4.4)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$2: missing Junction at (6.7 -4.7)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$2: missing Junction at (6.7 -4.9)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$4: missing Junction at (6.2 -4.2)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$4: missing Junction at (6.2 -5.3)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$4: missing Junction at (6.7 -2.8)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$4: missing Junction at (6.7 -3.2)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$4: missing Junction at (3.1 -4.3)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$1: missing Junction at (4.9 -5.3)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$7: missing Junction at (2.9 -3.7)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$7: missing Junction at (2.9 -3.9)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$10: missing Junction at (3.1 -2.9)
WARNING: Sheet 1/1, Net VCC: wire overlaps pin at (7 -5.3)
Nets/Signals with different net classes in schematic and board:
  N$2        1  0
  N$21       1  0
  N$22       1  0
  N$23       1  0
  N$24       1  0
  N$25       1  0
  N$4        1  0
  N$8        1  0
  N$9        1  0
ERROR: Board and schematic are not consistent!
    1 errors
   19 warnings
« Última modificación: 27 de Junio de 2006, 21:13:45 por MichaelKnight »
Re: solucionar inconsistencias en Eagle
« Respuesta #1 en: 28 de Junio de 2006, 03:58:15 »
¿Tienes visible la capa "Unrouted"?, si hay pistas no-ruteadas te saldrán ahí.
Te aviso que para rutear una pista, no puedes hacerlo con la herramienta de dibujar líneas, sino con el botón Route. Es probable que no lo hayas hecho así.
No obstante, si puedes publicar aquí el .SCH y el .BRD será más fácil ayudarte.
« Respuesta #2 en: 28 de Junio de 2006, 19:10:38 »
bueno, creo que el server del foro ha estado dando problemas pque no me dejaba acceder hasta ahora. publico como me has dicho ambos archivos. Gracias por todo Nocturno.
« Respuesta #3 en: 29 de Junio de 2006, 03:37:16 »
Pues por más vueltas que le doy, no soy capaz de re-sincronizar los dos ficheros.
La única solución que veo es la más drástica, y es eliminar el .BRD y crear uno nuevo a partir del .SCH
Lo siento
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #4 en: 29 de Junio de 2006, 16:59:44 »
Con gran dolor de mi corazón, maldiciendo una y mil veces, pero adaptándome a las fuerzas de lo irremediable, como el junco se comba ante el vendaval ... he tenido que hacer lo mismo que Nocturno: Borrar la puñetera .BRD y comenzar de nuevo. Sísifo no lo sufrió más que yo.
(¡Coño! qué poético me ha salido, hasta yo me he sorprendido  :D :D :D)
Mi Güeb : Picmania
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #5 en: 11 de Julio de 2006, 15:17:17 »
Hola foreros. De verdad que el cambio de sch a brd es un misterio, pude quitar los warning, pero el error sigue ahí.
el error que me aparece a mi, dice algo así:
Different net classes in schematic and board:
  0  Drill:     0.0mil           0.9654mm
  0  Clearance: 0.0mil           0.3214mm
  1  Width:     0.0mil           0.0025mm
Traté de renombrar los ficheros y al cambiar de brd a sch, el esquematico no aparece, aquí está el adjunto en donde quedé, a lo mejor alguien puede arreglarlo.
La solución aparente= igual que los demás consejos, borra el brd -> arregla el sch y crea de nuevo un brd
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #6 en: 11 de Julio de 2006, 19:47:30 »
ok, gracias por tu ayuda.
« Respuesta #7 en: 22 de Julio de 2006, 02:19:46 »
El mismo PalitroqueZ propone una brillante solución a tu problema en este hilo:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=12985.0
« Respuesta #8 en: 23 de Julio de 2006, 21:36:26 »
muchas gracias, pero ya lo solucione redibujandolo. para la proxima ya tengo con que remediarlo.
