Autor Tema: pwm dspic30f2010  (Leído 3896 veces)
Desconectado yoscape
pwm dspic30f2010
« en: 28 de Junio de 2006, 20:00:38 »
hola como estan
me encuebtro trabajando con dspic 30f2010 hasta el momento e logrado configurar varios modulos y me encuentro en este mom,ento con pwm del cual ya logra sacar el ciclo util y pwm y los visualizo en un analizador digital todas las seis ssalidas pero tengo problemas con los desfases si alguien sbe cual es la clave hay podriamos interactura para hacer algun proyecto o compartir informacion.
gracias
Re: pwm dspic30f2010
« Respuesta #1 en: 29 de Junio de 2006, 03:38:32 »
¿Qué problema tienes con los desfases?, ¿cómo configuras el PWM?
« Respuesta #2 en: 04 de Julio de 2006, 20:06:06 »
hola
no estoy utilizando librerias si esa es la pregunta, estoy configurando registros y estoy utilizando el alineamiento central ptmod=10, pero todas las seis señales me salen en el mismo grado y segun tengo entendido el dspic las desfasa desde 60ª o 120ª pero no lo colsigo, si me puede ayudar le agradesco.
pdta: estoy utilizando el conversor a/d para variar el ciclo util con el potenciometro y la programacion la realizo en c.
« Última modificación: 04 de Julio de 2006, 20:12:52 por yoscape »
« Respuesta #3 en: 05 de Julio de 2006, 02:54:16 »
Pega aquí tu programa para echarle un vistazo, a ver si podemos ayudarte.
Deimos
  • Visitante
« Respuesta #4 en: 05 de Julio de 2006, 10:45:58 »
El dsPIC desfasa las señales los grados que tu le indiques, pero mas que fallo en el desfase, parece fallo del "dead time", de mala configuracion de los registros asociados al tiempo de desfase entre estados altos de la señal. Piensa que una máquina no te puede obligar a desfasar a unos grados concretos jajaja sino mal vamos.
Lo dicho, el dsPIC desfasará los grados que tu le marques. Mirate que tiempos tienes puestos entre señales, para hacer la conmutación complementaria.
Atentamente
Deimos
http://astroelectronica.iespana.es/
« Respuesta #5 en: 06 de Julio de 2006, 13:26:08 »
hola deimos
me pregunto si hay un registro en especial para indicarle al dspic los grados de desfase, ya que el tiempo muerto creo tenerlo bien configurado, en este momento no tengo el programa con migo pero la proxima vez que me conecte te lo muestro para ver si me puedes ayudar con la falla.
 mil gracias
Deimos
  • Visitante
« Respuesta #6 en: 02 de Septiembre de 2006, 20:14:51 »
Cuelga el fuente que tienes hecho, que le daremos un vistazo entre todos. Animo!!!!!
