Autor Tema: a los que fresan placas de circuito impreso  (Leído 18722 veces)
Desconectado fastyx
« en: 01 de Julio de 2006, 09:25:36 »
Amigos: me gustaria leer en algun post como ustedes resuelven el tema de la profundidad del eje z para las placas, como resuelven el posible desnivel que pueda haber  ya que no puedo lograr que la herramienta corte bien finito( en los integrados me vuela las pistas)
gracias!!!
Desconectado jfh900
Re: a los que fresan placas de circuito impreso
« Respuesta #1 en: 01 de Julio de 2006, 09:28:53 »
Podrias poner una foto de una placa para que nos hagamos una idea?
Desde España Jesús
Desconectado fastyx
« Respuesta #2 en: 01 de Julio de 2006, 16:05:23 »
no puedo mandar la foto porque de la calentura la tire a la basura :D
pero voy a cambiar la pregunta: cual es el espersor minimo de fresado en una recta sobre cobre al que puedo aspirar ?
Desconectado fastyx
« Respuesta #3 en: 01 de Julio de 2006, 22:00:23 »
aqui les mando una muestra con una mecha comun de 0.65 mm.
« Respuesta #4 en: 01 de Julio de 2006, 23:39:35 »
Hola fastyx, por lo que se puede apreciar el resultado es bastante aceptable, ahora tengo una duda tu dices que as usado una mecha común de 0.65mm, y mi duda es si le as relizado algun trabajo a la mechas o sea si as reformado la misma para ese trabajo o simplemente as usado la mecha como biene de fábrica, agradeceré tu respuesta.
Desconectado fastyx
« Respuesta #5 en: 02 de Julio de 2006, 12:51:33 »
no chaly no la reforme primero porque no se que hacer y segundo porque la vista ya no me da :D
supongo que hay que usar fresas de por lo menos 0.3 mm....
« Respuesta #6 en: 02 de Julio de 2006, 15:04:03 »
Hola fastyx, a quedado muy bien a pesar de ser realizada con una sencilla mecha, no se si será posible ya usar una de 0.3 por el motivo de quebrarla, será cuestion de probar.
Desconectado sanpic
« Respuesta #7 en: 02 de Julio de 2006, 15:47:30 »
Hola amigos.
No me hagan mucho caso, quizás sea un disparate lo que les comento, pero he leído por ahí , que al parecer lo mejor es usar fresas de las que usan los dentistas.
Abrazo a todos.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
Desconectado Algec
« Respuesta #8 en: 02 de Julio de 2006, 16:56:59 »
No las he probado en CNC pero te aseguro que funcionan de lujo, y eso que las que tengo son las que me da gastadas un amigo despues de que a el no le sirven, previas desinfeccciones por supuesto.
Nuevas deben ir de lujo, pero son carisimas creo.
« Respuesta #9 en: 02 de Julio de 2006, 17:46:25 »
Hola a todos, e podido ver que funcionan muy bien, Algec ye que comentare la semana entrante cuando trate de comprar alguna si realmente son carisimas, e escuchado que no lo son, veremos.
Desconectado jfh900
« Respuesta #10 en: 02 de Julio de 2006, 18:18:52 »
Aquí teneis el enlace de una empresa española que vende por internet material de ortodoncia y tiene precios:
http://www.proclinic.es/tienda/index.php
Desde España Jesús
« Respuesta #11 en: 03 de Julio de 2006, 00:23:37 »
Hola jfh900, muy bueno el link, por lo menos para conocer un poco el tema antes de ir a la tienda, gracias por el dato.
Desconectado fastyx
« Respuesta #12 en: 03 de Julio de 2006, 07:11:25 »
ok yo tambien voy por las fresas dentales ...aunque me traigan recuerdos dolorosos :D :D :D :D
Desconectado fastyx
« Respuesta #13 en: 03 de Julio de 2006, 07:12:32 »
fuera de broma algec me gustaria saber que perfil de fresa usas y que diametro tiene...
Desconectado Algec
« Respuesta #14 en: 03 de Julio de 2006, 16:21:06 »
Aver, te contesto pero no te saco de dudas.
Todas las que tengo como decia antes son regaladas. Todas de menos de 0.5 mm incluso menores y aunque desgastadas comen que lo flipas.
Ni idea de donde comprarlas, referencias ni precio.
¿teneis un colega dentista? es un chollo creedme, cuando estan gastadas para ellos para fresar placas van de lujo.
¿Que software usais para las placas? yo aun ando fabricando la fresadora cnc, las fresas las use para retoques a mano.
