Autor Tema: Ayuda con ISIS y Ares para crear Circuito con diferentes alimentaciones.  (Leído 6634 veces)
Desconectado boanerge
   Hola amigos, he intentado hasta el cansancio jeje crear un diseño que dentro del esquematico tanto en ISIS y Ares posea alimentaciones distintas...Addjunto unas fotos donde les quedara claro mi consulta.
  Como puedo hacer en isis para que en el esquematico hayan dos alimentaciones distintas, como por ejemplo lo 5Vdc para alimentar a un pic y 12vdc para alimentar a un relé y que Ares """por supuesto no mescle estas coneciones"", de manera que sean independientes cuando se aga al autoruter
 En las fotos puse el diagrama en Isis y ares de lo que intento hacer..en la foto de ares veran como ares toma a estas alimentaciones j1 y j2 que son distintas, como si fueran de un mismo potencial.
 Ojala amigos me podias ayudar...saludos y gracias
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
Re: Ayuda con ISIS y Ares para crear Circuito con diferentes alimentaciones.
« Respuesta #1 en: 04 de Julio de 2006, 05:19:01 »
Estimado Boanerge:
Aunque he visto solo por encima las dos imágenes, a mi me parece que J1.1 (+12V) y J2.1 (VCC) no se unen en Ares. Luego no entiendo bien tu problema.
Si veo que J2.2 y J1.2 están unidos, porque VSS y GND es lo mismo.
No sé si hay algo que no veo claro y necesitas más ayuda.
« Respuesta #2 en: 04 de Julio de 2006, 16:06:56 »
   Fjalex, gracias por responder..mira en sintesis necesito crear una tarjeta con alimentaciones distintas, osea que las pistas de alimentacion para el rele (bobina del rele) sean distintas a la del micro, que no se junten cachay...alimentaciones separadas.. adjunto denuevo la fotos de isis para aclarar el panorama.
  Lo que quiero decir es que lo que alimento con 12vdc no se topen con lo que alimento con los 5vdc, que sean pistas independientes....tanto pa el potencial negativo y positivo.
  saludos y gracias ...por la ayuda.
Desconectado jfh900
« Respuesta #3 en: 04 de Julio de 2006, 16:30:52 »
Cambia la masa de 12 V por un terminal y dale otro nombre.
Desde España Jesús
« Respuesta #4 en: 04 de Julio de 2006, 16:44:23 »
  jfh900 te refires a terminal label ? no te entendi lo que me intentas decir. Mira cambie el nombre del ground por x cosa y isis marca un herror.. ahora despues cambie el ground por un terminal en terminales que dice por defecto.. hay como que funciono..es eso lo que me decias o no?
  Saludos..y gracias
Desconectado jfh900
« Respuesta #5 en: 04 de Julio de 2006, 17:34:54 »
Efectivamente poner un terminal por defecto y darle un nombre que no sea GND, etc por ejemplo MASA. Si queremos tener una masa aislada no podemos poner el símbolo de masa ni utilizar un nombre de masa como GND.
« Última modificación: 04 de Julio de 2006, 17:38:03 por jfh900 »
Desde España Jesús
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #6 en: 05 de Julio de 2006, 03:43:30 »
La idea es crear un nuevo terminal tipo "power" con el nombre que tu desees y de esa forma ya no lo une a GND.
Al principio no te entendía, porque, como con las madres, tierra no hay más que una.
Te adjunto una imagen.
Espero que te sirva.
« Respuesta #7 en: 06 de Julio de 2006, 22:39:52 »
  fjalex y jfh900 gracias por la ayuda,.....por fin pude solucionar el problema y resulto a mil maravillas... :-)
  saludos...y gracias nuevamente :o
