Autor Tema: promebla al meter placa en acido  (Leído 7786 veces)
Desconectado poochysss
« en: 31 de Octubre de 2005, 03:56:00 »
hola a todos
weno ayer hice mi primera placa por insolacion  y me salio bien Sonrisa
pero la cosa es  q  el paso de meter la placa en la mezcla de agua oxigenada y accido cloridrico  pues me tarda   30 min!!!!
¿alguna sugerencia?
Desconectado RaDoN
RE: promebla al meter placa en acido
« Respuesta #1 en: 31 de Octubre de 2005, 05:00:00 »
locolocolocolocolocolocolocoloco
¿Estas usando agua oxigenada de las heridas o qué? Rebotado
Por si las moscas, recuerdo que es agua oxigenada de 110 volumenes (un 30% de pureza creo) ... nada que ver con la de las heridas eh ...
Y recuerdo la proporcion, 2 partes de agua, por 1 de agua oxigenada 110 vol, y otra parte de agua fuerte.
Desconectado piriots
« Respuesta #2 en: 31 de Octubre de 2005, 05:12:00 »
A mi me ocurrio esto mismo en la primera placa que hice, mi problema era que la placa no estaba bien revelada, fijate bien que las pistas esten bien contrastadas con el fondo.  Esto no tiene que tardar tanto ni de coña, con un par de minutos te tendria que atacar la placa sin problemas.
« Respuesta #3 en: 31 de Octubre de 2005, 05:19:00 »
weno pos voy a hacer ahora otra prueba
voy a ponerlo más a revelar, ¿cuanto  tiempo mas o menos  hay q dejarlo revelar?
pd: no uso agua oxigenada de las Heridas   xDDD
« Respuesta #4 en: 31 de Octubre de 2005, 05:27:00 »
A ver, el revelado no es que haya un tiempo fijo, tienes que ver tu cuando la placa ya esta bien contrastada, una forma es por ejemplo cogiendo u destornillador o con el dedo o como quieras y pasandolo por encima de la placa, en una zona donde no haya pistas. Cuando pases el dedo y el fondo de  la placa ya no cambie de color es que ya esta bien revelada. Usas placas repro?? Es que las repro hacen como una capa que parece que esten reveladas ya pero ahun les falta un poco. Esto cuando hayas hecho unas cuantas lo veras enseguida.
« Respuesta #5 en: 31 de Octubre de 2005, 06:04:00 »
ya encontre el falloo !!!!
hechaba poca agua oxigenada
saludoss  y graciass
Desconectado RaDoN
« Respuesta #6 en: 31 de Octubre de 2005, 08:06:00 »
El agua oxigenada es lo que hace que "active" al agua fuerte.
Enhorabuena, ya nos enseñeras que plaquitas te haces Giño
« Respuesta #7 en: 31 de Octubre de 2005, 08:53:00 »
weno esta es la placa que hice
es al 1ª vez que hago una placa con este método (insolación por escaner), antes las hacía con rotulador permanente, pero dado la complejidad de los últimos circuitos, pues era un coñazo con el rotulador.Asi que me animé este finde y el trabajo dio sus frutos jeje.
¡¡¡ Ya tengo trabajo para el escaner!!! xDD
saludos Giño
Desconectado RaDoN
« Respuesta #8 en: 31 de Octubre de 2005, 09:06:00 »
Quedo bien, te recomiendo que en el futuro evites los angulos de 90º y sean mas abiertos, sobre todo si por ahi van frecuencias medio altillas ...
« Respuesta #9 en: 31 de Octubre de 2005, 09:24:00 »
gracias por el consejo, no lo sabia.
Desconectado RaDoN
« Respuesta #10 en: 31 de Octubre de 2005, 12:46:00 »
Sonrisa Sip, aparte de que crea pequeños condensadores, que a lo mejor no importa a bajas frecuencias si pueden originar dolores de cabeza a frecuencias considerables.
Aparte cuando atacas la placa, los angulos rectos tardan más y esto obliga a mantener la placa mas tiempo con el peligro de que tb se coma otras partes que no debe.
Y como otro consejo te diria que use plano de masas, así tarda menos en atacar (menos peligro) y aparte protege contra posibles ruidos Rebotado
« Respuesta #11 en: 31 de Octubre de 2005, 16:19:00 »
¿que es un plano de masas?   xD
a lo mejor me viene bien porque la 2ª placa que hice me quedo con algunas pistas un poco comidas,.
saludoss
« Respuesta #12 en: 31 de Octubre de 2005, 16:48:00 »
¿Cuánto tiempo la tuviste en el scanner?
Desconectado RaDoN
« Respuesta #13 en: 31 de Octubre de 2005, 17:23:00 »
El plano de masa consiste en todo el espacio en blanco que quede en la placa se rellena con masa. Si encuentro una foto la posteo, que seguramente se me entienda mejor.
« Respuesta #14 en: 01 de Noviembre de 2005, 04:14:00 »
ya se a lo que te refieres, la proxima la hago asi a ver que tal.
pues en el escaner le di una pasada a la maxima resolucion que es 9600 ppp creo .
saludos  Sonrisa
