Autor Tema: sensar tension  (Leído 3577 veces)
Desconectado nacha4
sensar tension
« en: 05 de Julio de 2006, 21:33:26 »
Hola como andan hace mucho que no entraba.
bueno mi pregunta es la siguiente tengo que sensar si circula tension por una linea de alimentacion si circula que entre un 1 a una pata del pic y no tengo ni idea como hacerlo encima tiene que ser lo mas pequeño posible porque va dentro de la caja de la llave de la luz a ver si alguien me tira alguna idea
desde ya gracias
Nacha4
Desconectado jfh900
Re: sensar tension
« Respuesta #1 en: 05 de Julio de 2006, 21:49:37 »
Te refieres a medir tensión o a medir la corriente que circula, ya que la tensión no circula. Exactamente a que te refieres?.
Desde España Jesús
Desconectado nacha4
Re: sensar tension
« Respuesta #2 en: 06 de Julio de 2006, 00:09:48 »
hola a lo que em refiero es si hay tension en la linea o no
Deimos
  • Visitante
Re: sensar tension
« Respuesta #3 en: 06 de Julio de 2006, 05:46:21 »
Pon un transistor NPN con base en la pata del PIC, y en el emisor puedes poner un led. El transistor es para que la señal que entra en la pata no se vea afectada por poner otro elemento. Con el transistor la señal ni se entera.
Atentamente
Deimos
http://astroelectronica.iespana.es
Desconectado jfmateos2
Re: sensar tension
« Respuesta #4 en: 06 de Julio de 2006, 06:42:13 »
Creo que podría ayudar que indicases la siguiente información:
1. ¿Qué tipo de corriente recorre la línea de alimentación, continua o alterna?
2. ¿Qué valor de tensión posee la línea respecto a su masa?
Desconectado nacha4
Re: sensar tension
« Respuesta #5 en: 06 de Julio de 2006, 11:54:09 »
bueno tenes razon me quede corto con la imformacion que les di.
la tension es de 220 y la corriente es alterna
Re: sensar tension
« Respuesta #6 en: 06 de Julio de 2006, 12:07:52 »
En tal caso se me ocurre que podrías recurrir a una bobina que actuase como  secundario de un transformador para que te sirviese como sensor de corriente, pues entiendo que no quieres saber si hay tensión, sino si hay consumo de corriente.
Concretamente CoilCraft dispone de algunos de estos inductores que te podrían ser de utilidad. Échale un vistazo a http://www.coilcraft.com/sen60t.cfm.
Además envían muestras gratuitas
Desconectado BrunoF
Re: sensar tension
« Respuesta #7 en: 06 de Julio de 2006, 12:08:13 »
Creo que habia una forma muy facil de sensar los 220V ingresandolos a un pin del PIC,obviamente anteponiendo una Resistencia de no se cuantos Mohms(1 o 2 creo) y alguna cosilla mas x ahi. La verdad no recuerdo pero seria cuestion de que busques en el foro.
« Última modificación: 06 de Julio de 2006, 12:10:03 por BrunoF »
Re: sensar tension
« Respuesta #8 en: 07 de Julio de 2006, 04:01:43 »
En mi Minidimmer meto directamente los 220V a un pic a través de una resistencia, y ni se queja desde hace meses.
Puedes verlo en El Rebujito
