Autor Tema: Escribir eprom interna en 16f84a con proton  (Leído 3988 veces)
Desconectado hackyy
« en: 06 de Julio de 2006, 17:03:54 »
Hola, estoy haciendo un progamador de riego, y tengo el problema de que no se como guardar las variables de la hora progamada para el riego en la memoria no volatil, con proton.
Gracias por adelantado. :shock:
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
Re: Escribir eprom interna en 16f84a con proton
« Respuesta #1 en: 06 de Julio de 2006, 17:55:05 »
Hola:
Para grabar utliza la funcion EWrite y para leer ERead.
EWRITE 12 14 16
Syntax
EWRITE Address , [ Variable {, Variable…etc } ]
Overview
Write information to the on-board EEPROM available on some PICmicro types.
Operators
Address is a constant, variable, or expression, that contains the address of interest within eeprom memory.
Variable is a user defined variable of type bit, byte, byte array, word, word array, dword, float or a constant value.
Syntax
Variable = EREAD Address
Overview
Read information from the on-board EEPROM available on some PICmicro types.
Operators
Variable - a user defined variable of type bit, byte, byte array, word, word array, dword, or float.
Address - a constant, variable, or expression, that contains the address of interest within EEPROM memory.
Si te fijas en la ayuda de Proton veras que hay ejemplos, consulta simpre la ayuda, es muy buena y viene bien detallado todo.  :mrgreen:
Desconectado hackyy
« Respuesta #2 en: 07 de Julio de 2006, 02:17:19 »
Muchas gracias Lordlafebre :-/
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #3 en: 08 de Julio de 2006, 11:04:45 »
Hola amigo!
Tambien estoy haciendo un programador de riego con 4 zonas, 4 rangos horarios, que ademas controla iluminacion (tambien 4 zonas y cuatro rangos horarios, distintos a los anteriores) y temperatura (frio/calor, tambien 4 rango horarios). Se usa en invernaderos. Ya lo tengo andando e instalado, pero estaria bueno intercambiar algunas ideas....
Mas o menos que caractersiticas vas a implementar?
Saludos! :mrgreen:
“. Seymour Papert
Desconectado hackyy
« Respuesta #4 en: 16 de Julio de 2006, 19:24:53 »
Perdona pero no lei antes tu respuesta, mi idea solo es poner una hora el la cual se ponga en marcha y un tiempo de duracion para cada sector, cuando terminen todos los sectores se para y asta el dia siguiente no se vuelve a poner en marcha.
    • uControl
« Respuesta #5 en: 16 de Julio de 2006, 19:42:49 »
Hola!  :mrgreen:
Ahh, algo asi de simple no te va a traer problemas. Con un pic de 18 pines lo podes resolver, si te ajustas un poco con los pusadores para configurar las horas, y usas el display con solo 4 lineas de datos.
Suerte! :P
“. Seymour Papert
Desconectado hackyy
« Respuesta #6 en: 17 de Julio de 2006, 18:56:05 »
Para mi es todo un mundo, pero el reto es para aprender y con vuestro apoyo me siento mas motivado.
Gracias  :-/ :-/ :-/ :-/ :mrgreen:
