Autor Tema: HABILITAR PINES DEL DB9  (Leído 2655 veces)
Desconectado PIC-A-SHU
« en: 12 de Julio de 2006, 17:59:38 »
HOLA, ME GUSTARIA SABER, SI ES POSIBLE, HABILITAR LOS PINES DEL CONECTOR DB9 POR MEDIO DE LA PROGRAMACION EN PBP.
OJALA TENGA SOLUCION MI PROBLEMA, ADIOS.-
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
Re: HABILITAR PINES DEL DB9
« Respuesta #1 en: 12 de Julio de 2006, 18:50:31 »
Hola:
A que te refieres con habilitar? a hacer comunicacion serie PC-PIC, si es eso se puede, con las funciones serin y serout de pbp, para ello tambien se debe agregar la libreria modedefs.bas.
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #2 en: 12 de Julio de 2006, 19:51:58 »
Amigo Lord Lafebre lo que pasa es que el amigo Alexis tiene problemas con la comuniación serial PC - PIC; ojalá y te dieras un vueltazo por esta discusión
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=3974.0
    • Micros & micros
« Respuesta #3 en: 12 de Julio de 2006, 20:47:38 »
Hola:
pues si eso, el problema no esta en la conexion, sino en unir los dos programas, y de nuevo insisto, si es asi, no veo para que abrir otro hilo si habla de lo mismo, ese tema de los servos lo he visto en mas de alguna ocacion.
« Respuesta #4 en: 13 de Julio de 2006, 17:49:52 »
hola, yo en mi programa estoy utilizando serin y serout, pero debo agregar una interrupcion al programa al juntarlos?? o para que me funciones ambos programas??
aaaaa, se me olvidaba preguntar:
cuando utilizo serin y serout, se debe definir el mismo pin para ambas instrucciones??, pero con la diferencia que el pin definido en serout debe ir entre corchetes??
he visto varios ejemplos y me causo curiosidad ese detalle. los ejemplos estan en www.melabs.com, utilizan el pin RB.0 que es donde ocurren las interrupciones.
adios.-
« Última modificación: 13 de Julio de 2006, 18:04:05 por ALEXIS_25 »
    • Micros & micros
« Respuesta #5 en: 13 de Julio de 2006, 17:58:53 »
Hola:
serin y serout, son funciones por soft, entonces es mejor que utilices el hardware del micro, con Hserin y Hserout.
« Respuesta #6 en: 13 de Julio de 2006, 18:30:53 »
HOLA, GRACIAS LordLafebre, UNA CONSULTA MAS: AL UTILIZAR HSERIN Y HSEROUT, NO DEBIERA TENER PROBLEMA ENTRE LA COMUNICACION ENTRE MI PIC Y PC??, CON ESAS INSTRUCCIONES PUEDE ENVIAR Y RECIBIR DATOS PERFECTAMENTE??
PD: RECIEN COMIENZO EN LA PROGRAMACION CON PBP, ES POR ESO TANTAS CONSULTAS Y TANTAS DUDAS.-
ADIOS.-
