Autor Tema: Problemas con el PIC16F88 y PIC16F819  (Leído 4911 veces)
Desconectado PantheR
« en: 13 de Julio de 2006, 16:18:13 »
Buenas tardes. tengo como como 2 años programando pic en asembler, siempre he usado los pIC 16F87x,  16F84A, 16F675 y 16F676. Ahora acabo de adquirir los PIC 16f819 y 16f88. yo los configuro segun el pdf de cada uno pero el problema es que cuando los programo y los pruebo estos se resetean continuamente mi programador es el TE20 y los programo con winpic y el ICprog. Se me ocurrio cambiar el vector de inicio en vez de org 00h la cambio por ORG 20h y los micro funcionan correctamente pero no puedo usar el vector de interrupcion 004. Si alguien a trabajado con estos micro y me podria decir como los configuro o me ayude a resolver el problema. gracias
Pharmakon
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: Problemas con el PIC16F88 y PIC16F819
« Respuesta #1 en: 13 de Julio de 2006, 16:27:22 »
¿Tienes activado el Watchdog? Es el típico efecto de un Watchdog no atendido.
« Última modificación: 13 de Julio de 2006, 16:47:06 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado microcom
« Respuesta #2 en: 13 de Julio de 2006, 16:27:23 »
que programa estas haciendo porque ya he trabajado mucho el pic 16f819 para conversor analogo digital ldc y todo me ha funcionado
tal vez en la configuracion de programacion xt ..............
org  00 y todo funciana bien
« Respuesta #3 en: 13 de Julio de 2006, 16:39:56 »
si una de las caracteristicas de este pic son los abundantes bits de configuracion a la hora de programar con microchip
como dijo RedPic chequea los bits de programacion.
Watchdog
xt
« Respuesta #4 en: 13 de Julio de 2006, 16:45:36 »
OK. YA HE REVISADO TODO ESO ESTE ES LA CONFIGURACION DEL OSCILADOR
        MOVLW   B'01100100'
   MOVWF   OSCCON
Y ADEMAS TENGO ACTIVADO EL OSCILADOR INTERNO, EL POWER ONTIMER, Y EL BROWN RESET. DEL RESTO TENGO TODO DESACTIVADO. LA VERDAD SON 2 819 Y 88 QUE ME DAN EL MISMO PROBLEMA. SI ALGUIEN ME PUEDE ESCRIBIR COMO ESCRIBIR LA CONFIGURACION DE ESTOS DIRECTAMENTE EN EL PROGRAMA?. YO USO LA PSEUDOINTRUCION __CONFIG(XXX) PERO ME DA UN ERROR PORQUE SON DOS REGISTROS DE CONFIGURACION. GRACIAS
« Respuesta #5 en: 13 de Julio de 2006, 17:57:45 »
A no ser que sea necesario los bits que dices yo los desactivaba y el programa era bien.
bueno
Desconectado pibe
« Respuesta #6 en: 14 de Julio de 2006, 08:33:56 »
      List   p=16F819   ;Tipo de procesador
      include   "P16F819.INC"   ;Definiciones de registros internos
__config  _CP_OFF & _INTRC_IO & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLR_OFF & _CCP1_RB3
Desconectado danielc
« Respuesta #7 en: 09 de Octubre de 2010, 16:40:30 »
buenas tardes es la primera vez que entro a este foro tengo un problema con las entradas analogicas del pic16f88  tengo configurada una entrada analogica para medir tension de bateria las otras las configure como entradas digitales para otros usos el tema es que mide bien el conversor pero cuando hago algun cambio de tension en las otras entradas producen una variacion en la analogica pero no sucede lo mismo con las que son directamente digitales ,,si alguien sabe halgo gracias
