Autor Tema: Problema al guardar con ARES 6.7 SP3  (Leído 4022 veces)
Desconectado DannielHP
« en: 02 de Octubre de 2005, 01:10:00 »
Hola a todos los de este foro, hace tiempo me baje el PROTEUS 6.7 SP3 del emule y solo habia usado el ISIS pero ahora que use el ARES, me di cuenta de que despues de unos minutos de uso ya no se guardan los cambios. Lo he bajado de diferentes usuarios y vienen con crack pero no me funciona. Alguien sabe de alguna pagina donde pueda conseguir alguno que si funcione? Gracias...
Desconectado piriots
RE: Problema al guardar con ARES 6.7 SP3
« Respuesta #1 en: 02 de Octubre de 2005, 09:35:00 »
Yo lo descargue del e-mule y me funciona muy bien, tanto el isis como el ares. El ares no lo uso mucho, prefiero orcad, edwin o eagle.
Salu2
Desconectado Belgitaes
« Respuesta #2 en: 03 de Octubre de 2005, 03:11:00 »
Siiiiiii esta version tiene este problemas una vez pasado 15 minutos mas o menos ya no guarda nada en Ares o tienes que guardarlo y cerrarlo y abrirlo  constantemente antes de que te pase eso
funcionna perfectamente en Isis pero falla a la hora de guardar algo en Ares
te digo un truquito a ver si te vale
instalate otra version mas de Proteus pero cuidado si la que tiene instalado es la 6.7 profesionnal que sera esta
bajate una version DEMO que seguro que la encuentras por ahi puedes ser la version 6.5 por ejemplo pero tiene que ser DEMO para no machacarte la profesionnal
tendras entonce en archivos carpetas en la misma carpeta del programa
2 versiones una DEMO y la tuya
ahora el problema es que si quieres utilizar tu placa dibujada en Isis 6.7 y pasarla a Ares tendras que pasarla 1º al formato 6.5 para poder visualizarla en la version DEMO
para eso explique en este post como hacerlo
hay un truquito para poder visualizar los Shematic design.
desde una version a otra
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=58549&temaid=4204509
RE: Buses y Matrices de led en proteus
22/Sep/2005 04:34 GMT-3
a partir de ahi tendras 2 schematic hechos uno para visualizarlo en la Profesionnal 6.7 y otro para poder visualizarlo en la DEMO 6.5
pues nada mas te queda ahora hacerlo en ares en la version DEMO
que esta no te dara problema a la hora de guardar los cambios
en definitiva trabajas con Isis en la 6.7 y con Ares en la 6.5
Desconectado Y@el
« Respuesta #3 en: 03 de Octubre de 2005, 09:49:00 »
Hola Belgitaes, pero hay un problema tambien con la 6.5 SP5 demo. Y es que yo no funciona para ARES. o por lo menos no lo he encontrado.
Bueno como sea, creo que en ese aspecto el que era mas estable era el 6.3
bye
« Respuesta #4 en: 03 de Octubre de 2005, 14:11:00 »
Hola Yoel
Pues si ahora que me lo recuerdas hace tanto tiempo y no paran de cambiar de version que ya ni me acuerdo
lo que si me acuerdo es que en la mula habia una version que se llamaba
Proteus 6.3 sp1 Professional work fine with ----
y estaba completita
y esa si que funcionnaba a la perfection tanto el Isis como el Ares
no sé si estara todavia ahi pero si eso lo puedo poner que esa version la tengo todavia en mis archivos
me alegro saludarte
