Autor Tema: Conversor DAC por PWM  (Leído 19787 veces)
« en: 21 de Julio de 2006, 13:49:54 »
Hola, estoy intentando hacer un DAC con una salida PWM y un filtro paso bajo formado por una resistencia y un condensador. Pero no consigo encontrar una relaccion entre ambos que no sea demasiado lenta, y al mismo tiempo de una salida de continua estable.
Estoy empleando un periodo para la señal PWM de 100msg, y los mejores resultados los he obtenido con un condensador de 100uF y una resistencia de 10K. Pero la salida me oscila entre +/- 25mV.
Me gustaria saber como construir el filtro, o si existe otra solución mejor para hacer un DAC de 10 bits que no use muchos pin del pic.
Saludos y gracias.
Desconectado Modulay
Re: Conversor DAC por PWM
« Respuesta #1 en: 21 de Julio de 2006, 14:23:39 »
Quizá debieras aumentar un poco la frecuencia del pwm.
También puedes probar a añadir un operacional y ponerle otro paso bajo a la salida
Desconectado JavisusII
« Respuesta #2 en: 21 de Julio de 2006, 15:01:56 »
Buenas,
En primer lugar espero que no me borren esta imagen, porque ya llevo 3.
Efectivamente Micro_pepe, como dice Modulay debes augmentar la frecuenciay poner
otra celula RC lo cual es muy usual .
OJO Micro_pepe, tus cálculos son acertados, pero date cuenta que el condensador que has puesto es muy grande y peligroso para otros dispositivos. Sea la solución que sea
pon la resistencia grande y disminuye el condensador.
Xavi (Barcelona)
Desconectado jfh900
« Respuesta #3 en: 21 de Julio de 2006, 16:06:15 »
micro_pepe que es exactamente lo que quieres hacer un DAC o una fuente regulable?.
Desde España Jesús
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #4 en: 21 de Julio de 2006, 16:10:30 »
Saludos y gracias.
Mi sugerencia es que uses una red RC como te ha dicho JavissII o bien usar algún filtro de 2do ordenn con operacionales.
En cuanto a la precisión, no he hecho los cálculos pero no se si puedas lograr 10 bits de precisión en el lado de DC solo por el hecho de usar 10bits de precisión del lado del PWM.  La respuesta del filtro RC o de 2do orden no es lineal por lo que dudo que sea así la relación.
« Respuesta #5 en: 21 de Julio de 2006, 16:50:59 »
Hola, lo que pretendo hacer es dar una tension de referencia a un comparador para hacer una fuente de alimentacion, de eso viene que quiera precision y estabilidad.
He visto un esquema de una revista (Nº260 ELEKTOR 2002) que hace eso del PWM para dar la referencia de voltaje, que determina el voltaje de salida de la fuente.
Respecto a lo del PWM he intentado hacerlo con el modulo que trae el pic, y tengo una duda que es si ambas salidas (CCP1 y CCP2) pueden funcionar con una precision de 10 bits, pues las pruebas en el proteus me dicen que no.
Saludos y gracias.
Desconectado maunix
« Respuesta #6 en: 21 de Julio de 2006, 16:53:59 »
Saludos y gracias.
Me suena raro pero a los fines de responderte con precisión ¿qué pic estas usando?
« Respuesta #7 en: 21 de Julio de 2006, 17:00:41 »
Hola, maunix, estoy usando un PIC16F876A, y el de la fuente que menciono, es un PIC16F84, por lo que deduzco que usa una interrupción con el TIMER0 para generar el PWM, que es lo que usé yo para hacer las primeras pruevas que comente en este hilo.
Saludos y gracias.
Desconectado jfh900
« Respuesta #8 en: 21 de Julio de 2006, 17:01:48 »
Bueno ya vamos aclarando algo. Lo que quieres es una fuente de CC y no un DAC. Podrias poner el esquema, para aclarar como lo estas haciendo?.
Desde España Jesús
Desconectado maunix
« Respuesta #9 en: 22 de Julio de 2006, 00:01:57 »
jhf900 creo que nuestro amigo quiere decir que está usando el PWM + filtro para obtener una tensión continua que le permita "controlar" la tensión de referencia de la fuente .
Un DAC puede hacerse R2R, a capacitores conmutados, en fin de varias formas y también con un PWM .  En el PWM el 'duty cycle' tiene su correspondencia con una tensión al pasarse por el filtro.  Es la forma más simple y con menor hardware que conozco para un DAC :)  .
La conversión digital analógica será --> el valor 'digital' del duty cycle al cual se le terminará correspondiendo un valor de tensión continua.
micro_pepe en ese pic se comparte el timer de generación del PWM (eso te obliga a que ambos pwm tengan idéntica frecuencia y comienzo del ciclo de trabajo) pero de ninguna forma unon debe ser de 8 y otro de 10.
Puedes usar ambos a 10, uno a 8 y otro a 10, o ambos a 8.
Cada uno tiene un registro de configuración por separado.
« Última modificación: 22 de Julio de 2006, 00:04:59 por maunix »
Desconectado jfh900
« Respuesta #10 en: 22 de Julio de 2006, 07:23:36 »
Si lo que vas a obtener a la salida es una tensión continua eso no es un DAC. Un DAC te permite hacer sintesis de ondas y este sistema no.
Desde España Jesús
« Respuesta #11 en: 22 de Julio de 2006, 10:10:09 »
Efectivamente se trata de controlar la referencia de la fuente, os dejo un esquema simplificado de la fuente:
Por otra parte estoy haciendo este programa de prueva para el PWM, pero no consigo un ciclo del 100%.
# include <16F876a.h>
# use delay(clock=4000000)
# fuses HS,NOWDT,NOPUT,PROTECT,NODEBUG,NOBROWNOUT,NOLVP,CPD
# BYTE PORTA   =  0x05
# USE FAST_IO(A)
# USE FAST_IO(B)
# USE FAST_IO(C)
long var1, var2;
void main(){
set_tris_a(0x00);
Setup_Timer_2(T2_DIV_BY_1,124,2);
Setup_CCP1(CCP_PWM);
Setup_CCP2(CCP_PWM);
var1=100;
var2=1023;
While(1){
Set_PWM1_Duty(var1);
Set_PWM2_Duty(var2);
Saludos y gracias.
« Respuesta #12 en: 22 de Julio de 2006, 11:58:02 »
Otra opción podría ser usar un conversor dc-dc tipo buck,boost,buck-boost...
Son sencillos de implementar y la tensión de salida va controlada por pwm
Les dejo un archivo donde pueden ver estos circuitillos.
De todas formas,micro_pepe,deberías probar antes a subir la frecuencia dle pwm...la frecuencia de corte de tu filtro está relativamente cercana a la de la señal que estás usando,por lo que la componente es poco absorvida por el filtro.
Perfectamente puedes usar un pwm de 1 o 10 kHz,seguramente obtendrás mejores resultados
« Última modificación: 22 de Julio de 2006, 12:05:32 por Modulay »
Desconectado jfh900
« Respuesta #13 en: 22 de Julio de 2006, 15:24:22 »
Tambien es conveniente realizar una realimentación negativa para estabilizar la salida y eliminar los armonicos que no suprima el filtro.
Desde España Jesús
« Respuesta #14 en: 24 de Julio de 2006, 17:44:55 »
Gracias por las respuestas, efectivamente aumentando la frecuencia (unos 3Khz) la salida es mucho mas estable.
