Autor Tema: Eagle y distancia de componentes  (Leído 3864 veces)
« en: 12 de Septiembre de 2005, 13:58:00 »
Hola, quisiera saber si en Eagle hay alguna manera de colocar componentes a una distancia exacta. Necesito hacer coincidir dos placas, una encima de otra, con un conector y cuatro taladros.
Con el ratón es un poco chungo.
Saludos y gracias.
Desconectado RaDoN
RE: Eagle y distancia de componentes
« Respuesta #1 en: 12 de Septiembre de 2005, 14:03:00 »
Claro, habilita la rejilla, y escoje si la quiere, por puntos o lineas.
« Respuesta #2 en: 16 de Septiembre de 2005, 12:52:00 »
Muy bien lo de la rejilla, pero contar cuadritos me puedo quedar ciego. No hay una forma mejor.
Saludos y gracias.
Desconectado RaDoN
« Respuesta #3 en: 16 de Septiembre de 2005, 17:34:00 »
En la barra de herramientas tienes una que se llama "Mark", cuando seleccionas esta y haces click con el izq en una zona de la placa, se queda una cruz de "marca", y apartir de esta moviendo el cursor, se ven las distancias en el Eje X e Y hasta esta marca, en el dialogo que hay justo a la izq de la barra donde se escribe.
Espero haberme explicao con claridad, suerte!! Sonrisa Gigante
Desconectado Micom
« Respuesta #4 en: 16 de Septiembre de 2005, 23:45:00 »
Te qiero decir que los componente que estan dibujados en la layer de componentes casi todos tienen su tamaño real por ejemplo pruebas poner junto una resistencia de 2w con una resistencia de 1wat y veras la diferncia de tamaño imprimelas en un papel e inserta en los pads dichas resistencias fisicamente y veras que es muy poca la diferencia de tañanos de las dibujadas y las reales. Suerte
El programador GTP USB PLUS es un super programador
GRACIAS dobles amigo SISPIC
Tan solo queda seguir sobreviviendo
