Autor Tema: transmision de datos Radio Yaesu  (Leído 42509 veces)
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: transmision de datos Radio Yaesu
« Respuesta #60 en: 25 de Agosto de 2006, 19:12:03 »
No, amigo Mario, no es tarde.
"Afortunadamente"  :?estoy complicado con otras cosas asi que no me he puesto aun con esto. :)
Saludos! :mrgreen:
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #61 en: 31 de Agosto de 2006, 14:45:32 »
Hola amigos!
Vuelvo a la carga despues de una semana brava.
Estoy viajando el fin de semana a Buenos Aires, entre otras cosas me voy a traer los integrados para el proyecto que nos ocupa. Al final, creo (salvo consejos) que voy a comprar la pareja XP2206 y XP2211.
Si se les ocurre algun otro componente, me avisan, estamos a tiempo...:)
Gracias!
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #62 en: 31 de Agosto de 2006, 14:49:08 »
CREO que voy a armar este par de bebes:
Modem FizCom
“. Seymour Papert
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #63 en: 31 de Agosto de 2006, 16:10:06 »
Pinta estar bueno el proyecto.
Fijate si está dentro de tus posibilidades económicas, también compráte un HT12D y un HT12E.
De paso, mirate las hojas de datos. Puede ser también útil y menos dificultoso de construir un enlace a partir de estos IC.
Mario
    • uControl
« Respuesta #64 en: 31 de Agosto de 2006, 18:54:52 »
Tenes algun esquema con los HT? Pregunto para comprar los demas componentes, por que despues me suele pasar que tengo que mandar un comisionista por un preset que me olvide de comprar.. :)
“. Seymour Papert
Desconectado Mario
« Respuesta #65 en: 01 de Septiembre de 2006, 02:06:44 »
Hola aitopes.
Estas pastillas te convierten paralelo a serie y viceversa.
Yo los usé en el 2004 con un par de TX-RX de RF de 433 Mhz y funcionaron bien.
Siento no leer todo el tema, solo leí lo último y te pongo esta información.
Espero te sirva.
La buena administración es utilizar el sentido común y la regla de oro; aunque el sentido común no es tan común como quisiéramos que fuera y, quien tiene el oro, hace las reglas.
George Terry
"A loser will defeat a genius with hard work"
Rock Lee
Desconectado Mario
« Respuesta #66 en: 01 de Septiembre de 2006, 02:08:04 »
No me dejó poner los 2 (me paso del límite de 250KB)
Aqui está el otro.
George Terry
Rock Lee
Desconectado Mario
« Respuesta #67 en: 01 de Septiembre de 2006, 02:11:48 »
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Acabo de leer que estos han sido descontinuados por Holtek.
En el enlace están los repuestos pero para que veas cómo se usan (pediste un esquema y te dí una hoja de datos  :D)
http://www.rentron.com/remote_control/Holtek.htm#12E
George Terry
Rock Lee
    • uControl
« Respuesta #68 en: 02 de Septiembre de 2006, 17:16:29 »
Hola amigos!
Despues de muechas vueltas, y ver varios circuitos,me he quedado con este, que segun he mirado en la hoja de datos de los integrados, parece que tiene posibilidades de funcionar. He intentado escribirle al autor, pero la direccion de correo que figura en el PDF ya no es valida...:(
Les adjunto el PDF..... :)
(Incluye instrucciones para el calibrado)
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #69 en: 08 de Septiembre de 2006, 19:21:15 »
Hola!!!!!
Bien, despues de muchas idas y vueltas, demoras por otros trabajos, etc. al fin tengo todos los componentes y el diseño de los PCB listos.
Tuve que hacer un PCB desde cero por que tengo los MAX232 para montaje superficial, y los pote multivuelta son muy diferentes (fisicamente) a los usados en el PDF que mande antes.
Voy a revisar por ultimas vez que el PCB este correcto, y lo voy a hacer.
Creo que solo voy a hacer uno y probar un poco con el osciloscopio, y si todo marcha bien, armo el segundo. :-/
Prometo mantenerlos al tanto, al fin y al cabo, sin su ayuda no hubiese llegado hasta aqui. :)
Saludos! :mrgreen:
“. Seymour Papert
    • Servisystem
« Respuesta #70 en: 08 de Septiembre de 2006, 19:50:51 »
Éxitos con el armado del PCB !
Cómo no va a marchar todo bien ?
Una vez terminadas las placas hay que empezar a pensar en el hardware para decodificar los tonos.
Primero hacete andar las placas. Programas para probarlas, vas a encontrar revolviendo en www.ea1uro.com  por el lado de Packet Radio, en la sección de descargas.
Respecto a los SMD, lo leí en otro hilo y por lo que ví viene bien la cosa.
Seguimos en el hilo ...
Mario
    • uControl
« Respuesta #71 en: 08 de Septiembre de 2006, 20:12:05 »
Amigo Mario!
Viste el PDF que esta postedo un par de mensajes antes? No hace falta decodificar nada...usando el XR2206/XR2211 el "modem" te entrega los "0" y "1" listos, via RS-232....una papita! :)
“. Seymour Papert
    • Servisystem
« Respuesta #72 en: 08 de Septiembre de 2006, 20:27:40 »
Papita pa'l loro  !!!!  :D  Como decimos siempre ....
Eso lo entiendo Ariel .... lo del RS232......., pero ("siempre hay un pero", dice mi amigo aitopes) que hacemos en el medio del campo, en un tambo, con una secuencia serial de unos y ceros saliendo del RS232 ?
Tenemos que controlar cuatro bombas a distancia ....
No tenemos que armar un hardware que nos encienda y apague las bombas, hecho con salidas del PIC activando y desactivando relés ? No tenemos que usar los convertidores ADC del PIC para detectar niveles de los líquidos que manejen las bombas ?
 :shock:  :shock:  :shock:   :shock:  :shock:  :shock:
Donde se me escapó la tortuga ?  :D
Tan errado estoy en lo que es tu proyecto ?
Mario
    • uControl
« Respuesta #73 en: 08 de Septiembre de 2006, 20:34:07 »
Nooo! En eso estamos de acuerdo!
Lo que no es necesario es decodificar los tonos, pero si, por supuesto, que hace falta una placa que sea capaz de leer sensores hall (o algo) en los motores para ver si giran, activar algun contactor para onerlos en marcha o pararlos, etc...pero eso se parece mucho a lo que siempre hacemos, y no tiene demasiados secretos. Lo que me preocupa a mi es la comunicacion en si por que es algo que nunca hice.
Si todo anda bien, el pic "A" le enviaria viar RS-232 un mensaje al modem, este lo manda via radio al otro modem, y el PIC "B" hace lo que le indica el mensaje......y al reves, el PIC "B" le comunica al A...etc.
Se entiende? El modem es el encargado de abstraer la comunicacion en si...en lo que a los pics se refiere, es como si estuvieran conectados uno al otro directamente con un cable...a una velocidad pequeña, unos 1200 baudios maximo.
Abandono por hoy, me voy a descansar....Mañana les cuento que tal me quedaron los PCB, y quizas hasta postee una foto.  :D
Bye!!!! :mrgreen:
PD: Mario, gracias por el apoyo a lo largo de todo este proyecto!
“. Seymour Papert
    • Servisystem
« Respuesta #74 en: 08 de Septiembre de 2006, 22:19:33 »
Vaya y descanse amigo. Merecido se lo debe tener. Disfrute en familia.
Uuuffff ! Ya me estaba asustando .... Claro, a eso me refería, al hardware encargado de "leer" y "generar" las tramas seriales que pasarán a través del aire.
El enlace radial, acordate que te va a salir funcionando de una.
Yo sé que ni bien armes el primero, vas a querer probarlo.
Si tenés un VHF a mano, bajate algún programita para Packet del sitio que te dije y sintonizá cerca de los 145.000 a 145.100 en el VHF que seguro escucharás transmisiones en ese modo de los radioaficionados del lugar.
Que descanses y obvio que esperamos las fotos.
Mario
