Autor Tema: Direccion y comando en control remoto  (Leído 2906 veces)
Desconectado naieto
« en: 24 de Julio de 2006, 13:07:58 »
HOla gente, comenzando a entender como funcionan los controles remotos infrarojos, he visto que transmiten un comando y una direccion, pero lo que no entiendo es cual es la diferencia entre tal comando y direccion, poruqe y para que se utiliza. Desde ya agradezco cualquier ayuda...
El fruto solo madura con el tiempo
Desconectado wqtrp
Re: Direccion y comando en control remoto
« Respuesta #1 en: 24 de Julio de 2006, 14:08:18 »
segun tengo entendido uno es para el aparato a q va destinado, (tv, video, etc ) y el otro es para la orden en si (numeros, subir vol, apagar, etc)
« Respuesta #2 en: 25 de Julio de 2006, 01:57:37 »
Hay distintos protocolos, y en cada uno de ellos los códigos de dirección y de comando significan cosas distintas.
Lo que sí coincide en todos ellos es la existencia de ambas partes, en las que dirección permite al fabricante utilizar el mismo protocolo para distintos dispositivos. Obviamente los comandos también se estandarizan cuando los dispositivos tienen funciones comunes.
Puedes encontrar mucha info sobre los distintos protocolos en esta página:
http://www.xs4all.nl/~sbp/knowledge/ir/ir.htm
Desconectado naieto
« Respuesta #3 en: 25 de Julio de 2006, 16:10:04 »
A ver si entendi:
Cada fabricante elije un protocolo ( RC5, RC6, JVC, NEC, etc)
En todos lo protocolos aparecen el comando y la direccion
En algunos protocolos el comando identifica el tipo de artefacto (tv,vcr,dvd,etc), y la direccion la funcion(vol, canal,power, etc), y en otros protocolos el comando significa otra cosa, por ej. que?
« Respuesta #4 en: 26 de Julio de 2006, 04:33:01 »
Creo que lo has descrito al revés: la dirección indica el dispositivo y el comando indica la función que queremos ejecutar.
Desconozco esos otros protocolos en los que el comando significa otra cosa.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #5 en: 26 de Julio de 2006, 11:39:45 »
Un ejemplo de lectura de un mando infrarrojo que estoy preparando ...
Protocolo NEC-32 con un TSOP1738 pulsando los cuatro cursores:
« Última modificación: 26 de Julio de 2006, 11:43:37 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado naieto
« Respuesta #6 en: 26 de Julio de 2006, 17:58:15 »
Bien, es cierto nocturno, es alreves. El ejemplo de RedPic lo deja claro, se repite la direccion y cambian los comandos cuando aprieta cada cursor. Se agradece la ayuda. Ahora voy a ver como me las arreglo para decodificar los pulsos en c jejej.
Salu2
