Autor Tema: sustituto a lm567  (Leído 10476 veces)
Desconectado puchy
sustituto a lm567
« en: 27 de Julio de 2006, 12:24:10 »
wenas
el lm567 no lo tienen donde vivo. Sabeis si hay otro chip que haga lo mismo?
yo pense en 555 pero no se si es lo mismo.
es para contruir un sensor de proximidad por infrarojos
saludosssss
Re: sustituto a lm567
« Respuesta #1 en: 27 de Julio de 2006, 18:24:31 »
Hola puchy, el LM567 no es lo mismo que el LM555, por lo tanto no podras reemplazarlo por este, como reemplazo del que necesitas puedes buscar el KA567.
« Respuesta #2 en: 27 de Julio de 2006, 18:29:30 »
Tambien es sustituto el NE567.
Desconectado puchy
« Respuesta #3 en: 31 de Julio de 2006, 08:12:53 »
graciñas
aer si tienen alguno de esos,
Desconectado akira_ve
sustituto a lm567
« Respuesta #4 en: 02 de Agosto de 2006, 21:22:47 »
Amigos todos son el mismo......lo que cambia es la casa fabricante......quisas............y creo que quisas.y dependiendo del diseño..............podrias probar con CD4046 pues averigue un poquito en sus especificaciones.............basicamente es un PLL y el cd4046 es uno....tiene 2 comparadores de fase...........uno es una or exclusiva.............y otro un comparador que basicamente es un operacional...........espero que te sirva amigo
Si conocemos bien lo que tenemos y lo sabemos usar......se haran hasta cosas que e veces aseguran son imposibles
Venezuela
Desconectado jfh900
« Respuesta #5 en: 02 de Agosto de 2006, 21:34:55 »
akira_ve el circuito integrado lm567 y el CD4046 son circuitos totalmente distintos, el primero es un detector de tonos (marcamos en un teléfono por tonos los números correspondientes y este integrado nos va indicando en sus patillas los números marcados), el segundo es un PLL, que como mucho puede detertar un tono (enganchar el PLL sobre el tono muestreado). Por lo tanto no se pueden utilizar para la misma aplicación. Los equivalentes son: NE567, CA567. Por lo tanto estos se pueden sustituir sin ningun problema.
Desde España Jesús
