Autor Tema: Frecuencia de funcionamiento  (Leído 1864 veces)
« en: 27 de Julio de 2006, 17:45:40 »
Hola, me pregunto como se esplica que un programa que funcionaba perfectamente a 4MHz, en el cual empleaba unos retardos entre una pulsacion y otra de un pulsador, para pasar de un menu a otro, y al trasladarloa 10MHz tuve que ponerlos mas cortos porque el cambio de un menu a otro se hacia muy lento, cuando se supone que las instrucciones que quedan entre medias se ejecutan mas rapido.
Ya se que es una pregunta muy general, pero quizas tenga una esplicación. El codigo no lo pongo porque no quiero hacerlo publico.
Espero que puedan hacer algun comentario.
Saludos y gracias.
Re: Frecuencia de funcionamiento
« Respuesta #1 en: 27 de Julio de 2006, 18:28:27 »
Hola micro_pepe, el cuarzo de 4MHz usa un reloj del tipo XT y el de 10MHz usa uno del tipo HS, ¿As realizado el cambio pertinente cuando cambiaste el cuarzo?
« Respuesta #2 en: 27 de Julio de 2006, 19:26:20 »
Hola, en real solo lo probe con el de 4MHz, con el de 10 solo en proteus, y compare los resultados en proteus cambiando la frecuencia en este, y en el codigo cambie el XT por HS.
Saludos y gracias.
